 Cales de conversion de jante
MessageSujet: Cales de conversion de jante   Jeu 25 Juil - 13:31
Hello,
J'ai dans l'idée de mettre des jantes de HotRod sur mon Pt (American Racing Torq Thrust Polished)
Je dois effectuer une conversion pour passer de 5X100 a 5X114.3, je sais qu'il existe des cales pour effectuer la conversion que pensez-vous de l'ID ?
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Jeu 25 Juil - 13:53
Salut Ludo
L'idee est bonne il te faut du double percage, apres il faut voir pour le deport de la cale car trop large et la jante va sortir de l'aile (interdit par les force de l'ordre )
Certain dirons "non il faut pas sa nique les roulement de roue "
Il faut voir le deport (ET )du moyeux sachant que les PT en origine sont en ET 40 donc tu peut prendre plus petit en ET genre 35 mais le mieux serais de trouver du 40 et de mettre des cales de 10 ou 15 mm
Je pense que d'autre vont pouvoir confirmer
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Ven 26 Juil - 5:43
MErci Julien,
Je vais mettre juste des cales pour changer l'entraxe pas pour élargir je vais utiliser les plus fin genre 20 ou 30.
Je regarde aussi si je ne peux pas faire réaliser ça sur mesure
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Ven 26 Juil - 9:36
Ben moi j'en sais rien................Laughing
Par contre je veux bien une photo des jantes Twisted Evil
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Ven 26 Juil - 12:01
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Ven 26 Juil - 12:15
affraid C'est beau cheers
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Ven 26 Juil - 12:47
-Ludo- a écrit:
MErci Julien,
Slt Ludo
je suis d'accord avec toi pour les cales mais même avec 20 ou 30 mm fait gaffe au déport
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Sam 27 Juil - 1:26
elles sont bien belles ces jantes
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Sam 27 Juil - 4:50
J'ai ça aussi les hopster's du coup j'hésite
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Sam 27 Juil - 5:05
Pas mal aussi
je.regarder justement les jante american racing
j'ai vu qu'ily avait du 4.75 d'entraxe sa donne quoi en cote euro
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Sam 27 Juil - 7:34
@julien76 a écrit:
Pas mal aussi
c'est 120.65
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Sam 27 Juil - 11:09
Moi, je préfères les secondes bounce
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Sam 27 Juil - 12:31
-Ludo- a écrit:
@julien76 a écrit:
Pas mal aussi
c'est 120.65
Ok merci Ludo
Donc tu a peut etre plus facile a trouver de cale 5/100 vers 5/120 que les 5/114.3
A moins que tu est deja trouver
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Sam 27 Juil - 13:22
@julien76 a écrit:
-Ludo- a écrit:
@julien76 a écrit:
Pas mal aussi
c'est 120.65
Ok merci Ludo
Comme je vais commander les cales aux us le plus répandu c'est le 114.
J'ai bien envi de passer en 15" avec celles-ci
Je mettrais juste des ressorts plus cour a l'avant
nan ?
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Sam 27 Juil - 13:28
Pourquoi passer en 15 pouces, tu va avoir des pneu vachement haut genre 65 ,tu peut pas les prendre en 16 pouces et c'est pour sa que je trouve pas de cale en 5/114.3 tu les commande au state
Ou ? Et combien les 4 ?
Apres pourquoi pas mettre des 16 a l'avant et 17 a l'arriere avec un rabaissement sa ferai low rider !!
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Sam 27 Juil - 13:51
Les hotrods et les voiture de nascar sont en 15 question adhérence en dessous de 40% de bande de roulement la voiture perd sont comportement routier.
Plus la voiture est rapide, plus les pneus se dilatent la jante doit donc être petite, c'est pour cela que les hotrods sont monté en 14 ou 15.
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Sam 27 Juil - 13:58
Oui je suis d'accord ,apres c'est question d'esthetisme moi je prefere des grosse jante (ok moins confortable)
mais sa claque regarde le PT de Raph
Et du coup la largeur des jantes tu prendrais quoi pareil qu'a l'origine ou plus large
Ta un lien pour les cales au US
Ian77
Ian77
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Dim 3 Mai - 2:59
Je déterre ce sujet très passionnant.
C'est justement le style de jantes que je recherche !!!
Après pas mal de recherche sur internet j'en ai vu en 5x100, mais à chaque fois que je vérifie sur le configurateur de jantes du site vendeur le résultat est: non compatible avec PT CRUISER essence de 2001.
Quelqu'un en a t'il déjà monté sur son PT ???
Voir le profil de l'utilisateur http://www.d3evenements.com
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Dim 3 Mai - 3:03
Salut a toi
pourquoi non compatible avec les PT scratch
blckbckl
blckbckl
MessageSujet: Re: Cales de conversion de jante   Jeu 7 Fév - 12:44
salut
non compatible ? bizarre
d'origine, je suis en jantes tôle 15pouces 5x100, et j alterne selon mes humeurs en bbs nid d abeille, toujours en 15 pouces, comme les américaines de l'époque...
» [ Info/Tutoriel ] Conversion d'un roue chambre à air en roue tubless (Yellow tape)
» Question sur jante big foot full size avant du type Cadkat
» Sandales à cales SPD
» cales pour réhausser les pédales
» Jante et nombre de rayons
