 recherche moteur 2,4l + boite à vitesse
WESTERN PT
Masculin Nombre de messages : 1616
MessageSujet: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Mer 31 Juil - 8:08
bonjour tout le monde !!!!!
Le coeur de mon pt commence à être bien fatigué pale  ; j'ai beaucoup de pièces à changer dessus . Je ne peux plus l'utiliser , il est condamné à rester à la maison pour l'instant , à moins que je trouve un sauveur !!!!!cyclops  Western pt a besoin d'une greffe !!! confused  No pale  , d'un coeur et un poumon en bonne santé rabbit
Donc je recherche pour mon pauvre pt , un ensemble complet moteur essence 2,4l avec son calculateur + boite à vitesse manuel avec si possible moins de 100 000 km
J'appelle à la rescousse la communauté pitiste !!!!!!
merci pour vos réponses sur le forum ou en MP .
@++ western pt
_________________
WESTERN PT
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Jeu 26 Sep - 6:59
Bonjour !!!!
des news !!! Travail de remontage bientôt terminé !!!! cheers  le nouveau moteur est remis à sa place . J'ai fais des essais de moteur ce matin , il tourne au quart de tour ( Smile  pas de rejet de greffe Wink Smile  ) .
Il faut que je continue à remonter la clime , remettre en place le silencieux etc ....... et voir si tout fonctionne bien et que tous les fils soient bien raccordés etc ....... quel boulot de ouf !!!!! affraid  c'est plus facile de démonter que de remonter surtout quand on a tout démonté : moteur, boite à vitesse et tout ce qui est autour ; et que je n'ai pas de pont pour pouvoir travailler .
Aaahhh je suis assez content de mon boulot surtout quand on n'a pas d'expérience en mécanique et qu'il me reste que la base appris à l'école !!! Smile
cheers cheers  western pt va bientôt être remis sur route et repartir pour plusieurs années bounce
a ++ pour d'autres nouvelles lol!
Nombre de messages : 3621
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Jeu 26 Sep - 13:57
du moment qu'il te reste pas des pièces ou des vis,écrou sur coté scratch
tu aura fait un bon travail geek
Nombre de messages : 1838
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Ven 27 Sep - 3:49
super bientot sur es routes cheers
WESTERN PT
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Ven 27 Sep - 7:35
Bonjour !!!!
ça y est , tout est monté et normalement rien oublié avec tous les fils les cables , les vis ..... ; mais les essais de ce matin étaient non concluant No  la greffe a du mal à prendre confused  le moteur tourne mal . Il tourne sur 3 pattes ; il a du mal a tenir le ralenti ; étant équipé au gpl cela aussi fonctionne mal No .......... Il faut que je redémonte certaines pièces pour voir d'où vient le mal !!! et refaire des réglages !!!!! rabbit
A ++ en espérant de bonnes nouvelles !!!!
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Ven 27 Sep - 12:11
Bon courage Wink
WESTERN PT
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Sam 28 Sep - 3:42
Bon voila essaie sur route concluant Smile ,  mais Crying or Very sad  j ai toujours ce problème de ralenti instable  pale pale pour ce problème je lance un sos @+ western pt
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Sam 28 Sep - 16:47
Bon courage c est bientôt fini
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Dim 29 Sep - 23:37
je viens de vor dans le bon coin il y a un moteur /boite complet de 2.4 turbo avec 77000 ms pour je crois 1900 euros
geo
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Lun 30 Sep - 2:52
cool western PT cheers  tu vas finir par trouver Wink
erik77 l'annonce a 1900 euro comprend  le moteur oui MAIS sans boite et sans turbo
defimini
Féminin Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Lun 30 Sep - 3:02
a bientot sur les routes Wink pour un bon bout de temps Wink bon courage
Voir le profil de l'utilisateur http://www.defimini.com
WESTERN PT
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Lun 30 Sep - 10:55
Smile  merci pour vos encouragements !!!
Encore aujourd'hui j'essai de trouver d'où vient ce problème que le moteur ne tient pas le ralentit scratch scratch scratch  dur dur je n'ai pas encore la solution !!!No
_________________
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Lun 30 Sep - 14:06
Tu vas trouver !!
WESTERN PT
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Mar 1 Oct - 7:41
Bonjour !!!!
Je pense que j'ai une solution : apparemment le problème viendrait du capteur de dépression ( l'ordinateur m'indique une défaillance à ce niveau ) . J'ai remis le capteur de mon ancien moteur , alors qu'il a peut-être dû chauffé lors de mon problème de radiateur ........ Je ne peut pas remettre celui du moteur que j'ai récupéré car il a été cassé lors du transport , alors je l'ai commandé ; et maintenant il faut que j'attende cette pièce pour voir si c'est bien cela cyclops scratch  ............
@+ @+ western pt
_________________
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Mar 1 Oct - 8:17
elle sera prete pour les beaux jours de l annee prochaine!!!!lol!
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Mar 1 Oct - 11:23
Bonne attente alors Wink
WESTERN PT
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Ven 4 Oct - 15:30
Bon et bien pour les news c est raté Sad  j ai changé le capteur pour rien , j ai toujours le ralenti instable ça commence  a me prendre la tête:  Shocked drunken
je sais plus quoi faire on me parle d une combine pour le moteur pas a pas( qui ce trouve sur le corps du papillon des gaz)qui  lui aussi règle l' air pour le ralenti (mélange trop riche au ralenti) ;il faut   monté le régime moteur a temps de tour minute ? et coupe le contacte plusieurs fois ,il parait que ça réinitialise ce moteur quelqu’un connais cette manipe  help  @+ western pt
_________________
geo
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Ven 4 Oct - 16:13
Je connais pas cette manip par contre ca coute rien d essayer
Tu a regarder du coter du capteur arbre a came car moi le ralenti vas bien bien mieux depuis que je l ai changer
Pour le petit tousottement que j ai le pt vas passer entre les mains d un pro de moteur et vas tous tester et prendre les valeur de toute les sonde pour localiser mon soucis , si il trouve je reviendrais t en parler
WESTERN PT
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Ven 4 Oct - 22:19
bonjour geo
_________________
WESTERN PT
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Mer 9 Oct - 9:19
Lundi essayé plein de possibilité , rien n'y fait No    .  Et depuis je redémonte tout pour voir si le calage de la courroie de distribution est bien placé ?  Effectivement il est décalé d'un cran , et je vérifie le tendeur !!!!!!     Je vous tient au courant !!  rabbit
Je comprends pourquoi beaucoup de garagiste hésite à faire la courroie de distribution sur un pt , c'est très innaccessible ...... !!!!!
@ + western pt !!!!
_________________
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Mer 9 Oct - 13:30
bon courage !!!!
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Mer 9 Oct - 13:58
Bon courage à toi
WESTERN PT
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Ven 11 Oct - 7:14
lol!  salut la compagnie !!!!!
cheers cheers  ça y est tout est reremonter et ........... il n'y a plus de problème de ralenti jocolor
J'ai fait un petit essai ce matin , western pt fonctionne très bien , même mieux qu'avant !!!!! Western pt s'est refait une jeunesse !!!! geek
Plus que quelques petits réglages à faire , remettre du gaz pour la clime ....... et enfin bounce  ce soir western pt rentre au bercail cheers
Pour conclure , le problème de ralenti venait du mauvais positionnement de la courroie de distribution ( juste pour pas grand chose , d'un tout petit cran de déplacer Rolling Eyes  ) .
@ ++ western pt cheers
_________________
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Ven 11 Oct - 7:29
super content pour toi et ton pt
et a bientot surs la route 66
WESTERN PT
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Ven 11 Oct - 7:45
merci et " on the road again ..."
_________________
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Ven 11 Oct - 10:32
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Ven 11 Oct - 11:19
Yessssssssssssssssssssss cheers
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Ven 11 Oct - 11:31
si tu as un soucci western
je suis sur amberieur d'azergue en ce momment
et je dors a villefranche
passe un de ces 4 dire bonjours Wink
WESTERN PT
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Ven 11 Oct - 15:17
Bonsoir monster cruiser
Oui , pourquoi pas se voir un de ces jours . Villefranche n'est pas trop loin de chez nous .
_________________
cruiser57
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Sam 12 Oct - 11:08
cool tu as retrouvé un moteur, faudra que je passe un jour, on s'est raté quand je rentrais de vacances, on se fera une journée balade
WESTERN PT
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Sam 12 Oct - 14:13
Salut seb  tu passes quand tu veux  no problème @ +
Apres un mois de soin intensif Sad  maintenant western pt est en convalescence Wink
_________________
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Sam 12 Oct - 15:21
Quel basar ton monteur il y a des câbles et des tuyaux partout bonjour l enfer pour le remontage
Félicitations
WESTERN PT
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Dim 13 Oct - 0:09
Félicitations
bonjour erik77
merci, c est sur y a du bazar affraid  mais maintenant c est fini ouf bounce bounce bounce @+ western pt
_________________
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Dim 13 Oct - 4:00
non c'est pas le bazar
faut simplement tout reperer quand tu fais un truc du genre
pour eviter d'avoir des pieces en trop
j'en ai vu avec des boites entiere de vis en rab apres demontage et remontage
la tu dis le mec il est pas dans la merde lol!  lol!  lol!
MessageSujet: Re: recherche moteur 2,4l + boite à vitesse   Dim 13 Oct - 9:18
cheers  beau travail & bonne route avec la nouvelle greffe geek
