 changer le capteur de vitesse
greg76
MessageSujet: changer le capteur de vitesse    Jeu 1 Aoû - 14:40
bonjour a tous
voila mon pt cale tous le temps et le compteur kilométrique ne fonctionne plus et tous ca a cause apparemment du capteur de vitesse
alors après avoir fait vraiment tout le tour du moteur pendant 2h j'ai enfin trouver ce pu.... de capteur de vitesse il se trouve sur la boite de vitesse tous au fond en bas pas du tous accessible
il faut dévissé un boulot et hop me voila parti a tirer dessus pour le déloger et j'arrive a sortir une partie du capteur mais l'extrémité n'arrive pas a passé par le trou et la patatras je tire un peu trop fort et j'arrive a sortir le capteur sauf que une sorte d'embout se déboîte du capteur et tombe dans la boite de vitesse , dans le trou on arrive a y passer un doigt on touche l'objet mais impossible de le remonter a la surface pour le refixer sur le capteur alors ma question quelqu'un a t'il une solution miracle pour ressortir cette sorte d'hélice ou dois je démonter toute la boite de vitesse pour récupérer la pièce et la remboiter sur le capteur de vitesse
au secours !!!!!
MessageSujet: Re: changer le capteur de vitesse    Ven 9 Aoû - 9:43
avis aux pros cheers
titeuf55
MessageSujet: Re: changer le capteur de vitesse    Lun 26 Aoû - 15:29
j'ai le meme problème, j'ai plus de compteur et apparemment faut que je change ce capteur, mais bon çà ne passe pas par le trou supérieur donc j'attends que qqun nous indique comment faire merci pour vos réponses cordialement,
MessageSujet: Re: changer le capteur de vitesse    Jeu 29 Aoû - 12:11
faut attendre Doc Monter, il a donné la solus une fois je crois
