 Purge des freins__ changement Liquide de frein
MessageSujet: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Dim 25 Aoû - 12:58
Labrioche17
Masculin Nombre de messages: 2947
MessageSujet: Re: vidange circuit frein Ven 13 Avr - 9:34 Répondre en citant Editer/Supprimer ce message
Bonjour !
Alors à l'ancienne une purge ce faisait de la roue la plus éloignée du bocal a celles la plus prete. Puis vient les double voir triple circuit de freinage, là il faut voir les détails de la revue technique pour avoir l'ordre et je pense que c'est pareil avec l'abs. Enfin a étudier quand meme avant d'y toucher ! A faire de haut en bas de bas en haut .... question ! . puis si 50 roros la total pourquoi prendre des risques .
_________________
On the road again.....
bounce [b]Labrioche17 bounce PT CRD 2004
Pensez a faire votre signature et mettre le type de votre PT.
Pas de réponses sans politesse et respect du forum. Smile C'est à dire une petite présentation de soi-même et de son PT ce qui est un minimum quand meme !. Pour exemple de présentation suffit de lire celle des autres,c'est pas la mort et ca nous évite de demander un tas de renseignements sur le PT entre autres.
Rien donc d'indiscret on est pas sur meetic ici. C'est ici
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/f9-pt-presentations
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé http://Labrioche17bike.free.fr https://www.facebook.com/Labrioche17 En ligne
Nombre de messages: 2487
MessageSujet: Re: vidange circuit frein Ven 13 Avr - 17:11 Répondre en citant
+ 1 un pour les 50 roros Smile Smile
_________________
2,2 L CRD Limited bi ton an 2004. 189 000 km
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé http://cvcomposite.skynetblogs.be/
Labrioche17
MessageSujet: Re: vidange circuit frein Sam 14 Avr - 3:36 Répondre en citant Editer/Supprimer ce message
Alors c'est un systeme simple en croix, on commence par
AR gauche, AV droit, AR droit, AV gauche.
Pensez a mettre une cale en bois sous la pédale de frein pour reproduire la course maximum habituelle de la pédale , c'est pour évité de bouziller les coupelles en pompant car il est évidant que si on pousse la pédale à fond lors du pompage on enmene les coupelles là ou elles n'auront jamais été travailler. avec le temps il y a oxydation donc "merde" et coupelle + "merde " ca n'a jamais fait bon ménage.
Autre chose d'important pour les roues arrieres. La purge doit si possible se faire sur les roues et pas sur cric ou alors mettre un cric hydrolique sous les triangles de roues, parce que sinon la différence de hauteur risque d'engager la fermeture du compensateur de freinage pour les roues arrieres. ( c'est un appareil ou passe là aussi le cuircuit hydrolique et qui agit sur la force des freins arriere en fonction de l'assiette de la voiture prise par la charge, passagers, bagage)
Faut etre 2 voir 3 pour faire ca
On vide le bocal de looked en partie sans le mettre a l'air et on remat du neuf en douceur . 1 personne sera donc chargée de surveiller le niveau du bocal et de faire le compl&ment quand le niveau va descendre. une personne sera dans le Piti et agira sur la pédale en fonction des ordres donné par celui qui sera aux roue, on commencera suivant l'ordre donné précédamment.
Sur la vis de purge il faut ajouter un bout de tuyau 20 ou 30 centimetres ( genre tuyau a air pour les aquarium) et la clé plate de 10 ou 11 qui va bien , j'ai un faible pour la clé a oeil Smile
L'autre bout du tuyau arrivera dans un pot en verre "nutela" ou autre avec une certaine dose de looked là aussi de maniere a casser la prise d'air .
nous voilà près ; ce qui donne
Ordre donné:
Pompe = celui qui est dans la voiture pompe ( la pédales est dur )
Appuis = celui qui est dans la voiture reste appuyé sur les freins.
A la roue j'ouvre la vis de purge
dans la voiture la pédale s'effonce jusqu'à la cale
A la roue, je ferme la vis
Lache la pédale = celui qui est dans la voiture lache la pédale
En faite c'est plutot appuis lache appuis lache appuis lache
et de temps en temps on demande de "pomper" avant "appuis" simplement pour chasser d'éventuelles bulles d'air
Voilà un cycle complet à répéter autant de fois que necessaire pour faire apparaitre le liquide neuf ca se voit a la couleur dans le fameux pot anti retour que vous avez créé avec un bout de tuyau, et brancher sur la vis de purge qui se trouve sur l'étrier de frein . Bien sure en aucun cas l'allimentation en looked par la 3 eme personne de devra manquer.
Voila on change de roue en suivant l'ordre donné et on recommence encore et encore jusqu'a faire les 4 roues
En aucun cas votre pédale doit etre molle ou s'enfoncer plus qu'avant.
Il ne doit pas y avoir de différence de course de frein quand vous appuyez plusieurs fois à suivre sur la pédale . Quoique maintenant avec leur ABS ....!
Les premiers essais se feront donc moteur tournant et a L'ARRET.
Ne vous lancer pas si vous avez un doute ou si vous etes seul .
N'ai je pas fait une connerie là ?
_________________
lakota61
Masculin Nombre de messages: 244
MessageSujet: Re: vidange circuit frein Sam 14 Avr - 7:28 Répondre en citant
bonjour labrioche,je viens de lire tes explications et là chapeau 20/20,je n'aurais pas fait mieux,mais il ne faut pas 3 mais 4 personnes,tu n'as pas compter celle qui ouvre les bieres,lol
_________________
plus belle la vie en pt cruiser
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
MessageSujet: Re: vidange circuit frein Sam 14 Avr - 10:22 Répondre en citant
Nickel cheers
_________________
Labrioche17
MessageSujet: Re: vidange circuit frein Sam 14 Avr - 15:49 Répondre en citant Editer/Supprimer ce message
Coucou !
Oui comme le réservoir de frein, nous aussi nous ne devons pas manquer de "liquide" SmileSmileSmileSmile Mouaffffff
_________________
Masculin Nombre de messages: 1205
MessageSujet: Re: vidange circuit frein Sam 14 Avr - 16:37 Répondre en citant
Bonjour;
Tout dépend où l'on se place, en regardant la voiture Exclamation
Si système en croix; commencer par la roue arrière, qui se trouve inversée au bocal de liquide de frein; donc lorsque je me mets devant la voiture " en regardant le compartiment moteur"; sur le crd, le bocal de liquide de frein est du coté "conducteur"; donc on doit commencer par la roue arrière du coté passager; mais surtout bien suivre la description de Mr Labrioche17 king ; le calage sous la pédale est très important Basketball
Labrioche17
MessageSujet: Re: vidange circuit frein Sam 14 Avr - 18:02 Répondre en citant Editer/Supprimer ce message
Oui bien vu pour la premire roue c'est pas de moi mais de la RTA pt cruiser qui le dit enfin c'est juste une question de tuyau , les plus long d'abord par rapport au répartipeur voir de l'abs . puis je crois que le bout de RTA que j'ai parle du modele essence.
Oui je pense que le calage est important sous la pédale meme si cela allonge le temps de pompage, car quand on voit les problemes récurants avec les cylindres d'embrayage on peut se poser des questions pour les freins ! C'est vrai qu'un garage ne s'ennuit pas trop a faire çà hein ! moi si pour une question de logique.SmileSmileSmile
_________________
Labrioche17
MessageSujet: Re: vidange circuit frein Sam 14 Avr - 18:25 Répondre en citant Editer/Supprimer ce message
Re
Je viens de vérifier le croquis de la RTA ressemble fort à un CRD
Le bocal est bien coté volant et l'ordre donné est bien :
C'est le fait que le systeme soit en croix qui rend caduc la vieille regle du plus loin au plus près ..... C'est le viquande ..... désolé pour la réaction a retardement:)Smile)Smile
_________________
isayam
Féminin Nombre de messages: 38
MessageSujet: Re: vidange circuit frein Lun 16 Avr - 16:59 Répondre en citant
Labrioche17 a écrit:
Bonjour !
Merci pour ces précieux conseils. Je vais vidanger mes freins ce WE.
Je ne suis pas à 50 euros près, c est juste que j aime bien faire les choses par moi même tant que cela reste dans mes possibilités. J'en profiterai pour changer mes plaquettes et nettoyer mes étriers de freins.
Merci encore
isayam
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Lun 26 Aoû - 9:53
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Lun 26 Aoû - 9:54
discotaz
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Lun 21 Mar - 11:49
J'ai bien trouvé le type de liquide frein sur la doc technique pour mon PT (DOT 3 ou DOT 4 si la 3 n'est pas disponible), mais impossible de trouver la quantité pour changer le liquide de frein scratch
Quelqu'un sait ?
Merci Laughing
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Lun 21 Mar - 16:31
Il n'y a pas de quantité à proprement parler. Tout dépend de ce que tu feras pisser lors de la purge. Le liquide de frein n'est pas très cher, dans le doute prend un grand bidon d'un litre !
discotaz
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Mar 22 Mar - 3:19
1 litre suffira ?
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Mar 22 Mar - 4:55
Largement ! J'ai fait ma Punto il n'y a pas longtemps avec même pas 1/2 litre !
discotaz
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Mar 22 Mar - 10:57
Merci !
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Sam 10 Sep - 1:20
Je viens de changer mes plaquettes avant et je vais continuer les travaux de freinage par une purge du liquide de frein. J'avais jusqu'à présent toujours procédé à l'ancienne, roue la plus éloignée du bocal en 1er pour terminer par la plus proche. Hors je lis plus haut que pour le PT ce serait :
AR gauche, AV droit, AR droit, AV gauche.  quelqu'un peut il me le confirmer ? Y a t il une incidence si on ne respecte pas cet ordre ?
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Lun 12 Sep - 15:10
Ne vous précipitez pas pour les réponses, trop tard, j'ai purgé dans l'ordre indiqué sur le Manuel d'Atelier : AR gauche, AV droit, AR droit, AV gauche.
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Lun 12 Sep - 15:42
Alors ? Tu as purgé combien, ils parlent de 300ml par roues, ce qui me paraît énorme !
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Mar 13 Sep - 0:13
Je n'ai pas mesure exactement. J'ai commencé par vider le bocal à la seringue pour envoyer du propre à la purge. En tout j'ai utilisé un gros demi litre. A 162mkm il était temps. Quand je pense que sur les motos il est préconise de changer le liquide tous les deux ans !
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Mar 13 Sep - 10:30
Je le fais faire tout les 2 ans Wink quand j'ai pas le temps.
Tu as fait a 2 operateurs ou mise sous pression ou dépression ?
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Mar 13 Sep - 11:40
Presque tout seul. J'avais acheté, normalement pour ma moto, un petit dispositif de purge à clapet(anti retour) et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour l'essayer. Ca fonctionne bien, et on peut purger tout seul. J'appelais ma femme juste pour qu'elle (me rassure) surveille qu'il n'y ai pas de fuite ou de retour d'air.
Je me méfie des mises sous pression ou dépression, risque de mal faire travailler les coupelles , , , ,
Mich79
Masculin Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Jeu 14 Juin - 8:10
Hello la compagnie,
je déterre ce post car en voulant faire avec une pompe à vide, je n'arrive pas à "aspirer" le liquide frein, j'ai testé sur 3 roues et rien ne vient, j'ai ouvert le bocal sous le capot et malgré mon manomètre qui monte en dépression, mon bocal ne se rempli pas...
est ce qu'il y'a autre chose ?
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Jeu 14 Juin - 9:45
Tu as bien ouvert les purgeurs ?
Mich79
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Jeu 14 Juin - 9:49
j'ai retiré juste le caoutchouc qui protege...
il y'a une subtilité ?
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Jeu 14 Juin - 10:18
Ben il faut les dévisser sinon ça marche pas ! Les purgeurs, c'est des bouchons quand tu les dévisse le liquide sort et l'air rentre si tu ne fais pas le vide sur le purgeur (purge par le vide) ou mets en pression dans l'étrier (purge au pied ou bocal sous pression).
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Jeu 14 Juin - 12:09
Nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn , , , , mais avec si peu de connaissance faut pas toucher à tes freins ! Soyons sérieux, on ne joue pas avec la sécurité ! ! !
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Jeu 14 Juin - 12:52
Un garage solidaire, ou un pote mécano ne serai pas du luxe en effet, au moins les 2 1ere fois.
Mich79
MessageSujet: Re: Purge des freins__ changement Liquide de frein   Jeu 14 Juin - 13:32
Merci pour vos réponses et réactions,
Je suis à 2000% d'accord Yannick85 avec toi,
ce sont des organes de sécurité trop important pour faire n'importe quoi, et moi le premier je n'ai pas vraiment envie qu'un gugus qui a bricolé sa voiture un week end s'emplafonne dans ma famille !!
De mon coté, je ne ferai QUE quand je sais à 110% (mon mécano sympa n'est jamais très loin mais très pris... trop à mon gout Sad ),
MAIS j'ai eu tellement de mésaventure en confiant mes motos et voitures à des "pros" (et j'en ai fait un tas franchises, pas franchise, concessionnaires, indépendants), que tu payes une fortune en te disant que ça fait la différence et que ce soit mal fait, voir même bâclé et dangereux pour ta vie.
C'est énorme d'arrivé à faire confiance et j'ai pas du avoir de chance en plus de ça côté mecano
QUE du coup j'ai envie/besoin de savoir de quoi ils me parlent tous ces pro !
L'objectif de l'opération C'est que je voulais tirer un peu de liquide pour le tester, j'ai pris un stylo testeur et ayant changé il y'a quelques mois (avec mon mécano, en duo) la butée d'embrayage et embrayage, forcement il est bon coté bocal puisque nous l'avions rerempli.
Je vais donc continuer mon apprentissage et toujours avec votre aide
Thank's les gars
