 Problème de ralenti et broutements
PtiLoup
MessageSujet: Problème de ralenti et broutements   Dim 1 Sep - 7:01
Je suis désespéré, je recherche de l'aide !!! No
J'ai acheté un PT Cruiser 2.4 Limited Cabriolet en mai dernier et j'ai quelques soucis que je n'arrive pas à régler. Il a un ralenti instable et des broutements et tremblements dans l'habitacle comme un même effet lors d'un ralenti trop bas.
Un garage m'a changé les bougies mais pas de changement, un autre m'a changé la bobine et faisceaux d'allumage mais l'amélioration est vraiment minime. Un employé du garage m'a expliqué que les PT Cruiser 2.4 ont des problèmes dans l'injecteur depuis la fabrication, et m'a dit que ce problème ne pouvait pas être corrigé entièrement, est-ce vrai ?
Il y a uniquement sur l'autoroute à une certaine vitesse que les symptômes ne se ressentent plu.
Avez-vous des solutions ? Car la conduite n'est vraiment pas agréable avec ces soucis.
geo
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Mer 11 Sep - 15:24
Et bien c est exactement la reflexion que je me suis fait avec un ami lors de notre controle sur un pont
Le tirant moteur inferieur fendu sur une partie et il est souple tous comme celui du haut , et vue comme mon poteur bouge j ai donc commandé les 4 silent bloc support moteur
J attend de les recevoir pour tous les remplacer et de la voir la difference car j ai aussi un clong a chaque passage brusque de vitesse !
Mais j ai egalement commander plusieurs sonde en plus de mon capteur d arbre a came ( lui est a changer sur mon pt ).
ca me permettera de trouver d ou viens se tremblement, qui donne l impression d un ralenti instable ( qui deviens tres accentué chez moi une fois la voiture chaude et le voyant allumé mais code default uniquement pour mon capteur d arbre a came ).
J attend la commande de piece et je te dirais ce que ca a donner pour moi! peut etre que ca t aidera , mais j espere que d ici la tu auras trouvé
Ps tu as verifier ton filtre a air et le debimetre comme te l indique ludo ?
Nombre de messages : 1016
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Jeu 12 Sep - 0:30
effectivement PtiLoup, je ne vois pas le rapport entre tes tremblements et les silents blocs des bras (triangles).
Je crois que ce dont ton garagiste semble sûr à 100%, c'est de vouloir te changer les triangles!
par contre les silent blocs de support moteur, ça paraît une cause plus probable de tes soucis.
Bonne chance
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Jeu 12 Sep - 0:37
Peut être ce silent bloc là
http://www.energysuspensionparts.com/Installation_Instructions/Energy_Suspension/17347.pdf
Je vais me le faire aussi en plus des triangles, donc tuto à suivre également.
RAFAL
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Jeu 12 Sep - 2:06
Bonne chance
lol! +1
geo
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Jeu 12 Sep - 2:36
ouais cette pièce c 'est pour corriger sa souplesse il me semble ? mais attention car trop dure c 'est pas forcement bon non plus !
sur les austin nous avont des kit de silent bloc dit rigide en poly et bien , c 'est moins confortable , souvent il savere que le comportement du moteur est bridé et donc d'autre pièce morfle rapidement et chose importante que l'on a remarqué c 'est qu'il ne faut pas trop les serrer car sinon il se fende rapidement !
enfin sur les Austin la conception est plus ancienne mais le principe je pense est le même
PtiLoup
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Jeu 19 Sep - 7:13
Un mécano m'a dit que mon problème pourrait provenir du bras d'arbre qui serait voilé, il a eu plusieurs Chrysler Voyager avec ce problème et cela venait du bras d'arbre voilé, qu'en pensez-vous ?
geo
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Mar 24 Sep - 14:19
Peut etre oui
breizhcab
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Jeu 26 Sep - 16:24
salut pti loup
j ai u le même problème que toi.
j ai bien ramer pour trouver la panne.
c est au us que j ai trouvé la réponse.
change ta sonde de pression d huile sur ton boîtier de direction.
une trentaines d euro ,chez allmakes .
j ai un pt cab 2.4 de 2004et la c est le top .
je ne cale plus aux stop ,etc. ! etc. !
et mon ralenti est bien stable .
je n ai plus la ref .mai ce type de sonde il y en qu une.
ci tu a d autre questions .
@+ Fabrice
Nombre de messages : 1838
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Ven 27 Sep - 16:29
Merci de l info
breizhcab
Masculin Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Ven 27 Sep - 19:30
une petite photo vue de dessus cyclops
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Sam 28 Sep - 1:02
karlos69
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Ven 15 Nov - 9:01
J'ai à peu pret le même soucis sur un 2.4 limted Cabrio de 2007. Est ce que Pti loup à tester la solution de Breizcab pour nous confirmer la source du problème ?
gree.acc
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Ven 15 Nov - 10:25
salut à ton des réponse là dessus car j'ai le même soucis à chaud et je pensai néttoyer ma vanne egr dans tous les cas ça peut pas lui faire de mal je pense
PtiLoup
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Ven 15 Nov - 11:19
Je n'ai pas essayé de nettoyer la vanne egr donc je n'ai pas de réponses qui pourront t'aider malheureusement.
Avant d'effectuer ce nettoyage j'avais pris un rdv dans un dernier garage, mais cette fois-ci de voiture haut de gamme (lamborghini en suisse), après qu'il l'ai essayé et après avoir laissé le véhicule une matinée, ils m'ont dit que le véhicule roulait très bien et que la vibration venait certainement d'un silent bloc pris dans une pièce derrière le moteur. Je leur ai donc fait changé pour un montant d'environ 300€, maintenant depuis plus d'un mois elle va beaucoup mieux.
gree.acc
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Ven 15 Nov - 12:09
ok c'était plutôt question ralenti instable à chaud
PtiLoup
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Sam 16 Nov - 3:06
j'ai changé les fils de bougies, ça a l'air d'aller mieux, j'avais aussi changé quelques semaines auparavant les bougies et la bobine d'allumage.
gree.acc
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Sam 16 Nov - 4:05
pour ma part c'est déja fait en bougie irridium ,faisceau silicone et bobine screaming et sonde lambda car je suis à l'éthanol et vu les bougie d'avant même au sans plomb c'était pas du luxe
ça améliorer les choses mais tout de même à chaud parfois le ralenti passe de 800 tours à 1200 tours alors que son ralenti normal à froid est de 800 tours stable donc je cherche la solution pour conserver mais 800 tours constant (j'avais un petit doute problème de préssion d'huile ou vanne egr qui déconne suite à encrassement )
RAFAL
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Lun 18 Nov - 2:17
Saluté !
Petite pierre à l'édifice : j'avais un problème similaire mais une ford escort : c'etait le stater electronique !
Voir avec les pros de l'electronique si ça pourrait être ça !!!
fzapos
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Sam 23 Nov - 0:47
J'ai eu le même problème. Démontage et nettoyage du "IAC" (Idle Air Control - control d'air du ralenti). Il était plein de saletés et de calamine (!). Nettoyage au dégraissant frein et vérification qu'il s'ouvre bien… Depuis ralenti stable.
La pièce est sur l'accélérateur. (IAC sur le dessin ci-dessous).
Voir le profil de l'utilisateur http://www.univem-paris.com
gree.acc
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Sam 23 Nov - 2:14
merci voilà une réponse qui m’apparaît très logique et simple en réalisation
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Sam 23 Nov - 5:34
Merci pour cette info Smile
gree.acc
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Sam 30 Nov - 1:54
merci problème régler j'ai mais 800 tours constant à présent
Laurentides38PT
MessageSujet: Re: Problème de ralenti et broutements   Dim 31 Juil - 14:39
Bonjour à tous
Je viens vers vous pour savoir si il y a du nouveau à ce sujet.
J'ai un PT cabrio 2,4 limited de 2006 et 93000. Je viens de faire refaire la distribution avec pompe à eau. Changement sondes lambda car voyant moteur allumé ( P0032 et P0038) Sans effet sur le voyant moteur. Mais j'ai pu lire que le e10 était une vraie saloperie pour les sondés qui s'affolent. Bref, le problème le plus important est que le lendemain du changement de distrib, je monte sur Paris pour vendre mon PT et redescendre sur Grenoble avec une Volvo C30. Ralenti bas au démarrage, pas de problème sur route et autoroute. Je laisse la voiture dans un parking en attendant l'acheteur. Et quand il a voulu repartir avec le joujou, catastrophe, ralenti bas et fluctuant, soubresauts de la voiture, elle cale au feu rouge. Et bien évidemment, coup de fil une demi-heure après pour me demander ce qu'il se passe, arnaque ou pas? Sans solution après passage dans plusieurs garages par forcements bien renseignés, je vais donc monter récupérer la bête. Mais le problème reste entier. Après 9 années de bons et loyaux services, je dois me séparer du bestiau qui consomme un peu trop pour que le fiston aille faire ses études en Suisse. Donc je dois absolument trouver une solution à ce problème de ralenti et broutements très désagréables.
Merci pour vos suggestions et votre aide.
Le PT des montagnes,  Frédéric
