 code erreur
kevin.lydie
MessageSujet: code erreur    Mer 4 Sep - 1:32
Bonjour a tous, voila j'ai les codes erreur P0243 et P1130 qui apparaisse quand j'ai le régulateur de vitesse activé sur 110 ou plus donc perte de puissance, mais rien sans le régulateur, j'ai beaucoup de fumé a l'accélération et une consommation excessive environ 620 klm avec un plein.
j'ai déjà changé les 4 joint d’injecteur et effectué le nettoyage complet de la vanne egr
Si quelqu'un pourrais me renseigner sur c'est problème merci d'avance
MessageSujet: Re: code erreur    Mer 4 Sep - 11:13
MessageSujet: Re: code erreur    Mer 4 Sep - 12:18
Essaie la désactivation de l'egr Wink
MessageSujet: Re: code erreur    Mer 4 Sep - 13:02
kevin.lydie
MessageSujet: Re: code erreur    Sam 7 Sep - 3:49
bonjour, merci pour vos réponse
J'ai regardé se matin et il semblerait que le filtre ou cartouche en métal juste après le turbot, avant la durite de l'échangeur sois mal fixé, en passant la main on sans bien une fixation avec une plaque d'un coté mais de l'autre  juste un trou
kevin.lydie
MessageSujet: Re: code erreur    Sam 7 Sep - 4:30
comme montré sur la photo on voit bien la premiére fixation qui maintient la cartouche
mais sur l'autre photo rien donc a se niveau j'ai une prise d'air, perte d'huile, perte de puissance
Est-il possible qu'il y est un joint qui serait HS?
MessageSujet: Re: code erreur    Sam 7 Sep - 5:27
P0243 Soupape de dérivation du compresseurA/ panne du circuit
voir Cablage, l'électrovanne de decharge du turbo compresseur , calculateur gestion moteur.
P1130 = Aucun code defaut en P1 n'est fourni par le constructeur donc voir avec le net
Mais en gratant les copains dans le sens du poil j'obtien l'Ebreu ou le Grec suivant:
P1130 = HO2S Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1
oui mais quel est le capteur 1 ????
Monster je te laisse la traduction de celui là
Sinon les electrovannes doivent deplacer de petites tiges sur le turbo comme sur l'egr je pense qu'une des deux bouge plus et qu'il faut changer l'électranne en cause
MessageSujet: Re: code erreur    Sam 7 Sep - 8:07
Oh le retour de Riri; comment tu vas ?
MessageSujet: Re: code erreur    Sam 7 Sep - 9:29
je vais bien .
Smile
MessageSujet: Re: code erreur    Sam 7 Sep - 9:45
affraid c'est quoi ???????
kevin.lydie
MessageSujet: Re: code erreur    Lun 9 Sep - 10:12
re voici les nouvelles de mon PT comme montré sur la photo voici mon problème
mon garagiste pense a un joint torique HS ou une fixation qui aurait sauté
quelqu'un aurait-il la possibilité de me montrer s'il y a une autre fixation ou un joint?
MessageSujet: Re: code erreur    Lun 9 Sep - 12:52
!de ce que j'ai dejà lu oui il y a un joint après parlons nous de la meme chose .....
kevin.lydie
MessageSujet: Re: code erreur    Lun 9 Sep - 13:20
pour voir la position j'ai trouvé sa pour vous situé
kevin.lydie
MessageSujet: Re: code erreur    Mar 10 Sep - 12:27
voici cette fameuse durite que j'ai réussi a trouver vendu la modique somme de 180€ chez le revendeur Chrysler Boussu en Belgique qui sont très sympathique
elle est vendu dans l'état avec le joint torique, impossible de prendre la pièce voulu séparément
MessageSujet: Re: code erreur    Mar 10 Sep - 12:38
@kevin.lydie a écrit:
Elle est vendue dans l'état avec le joint torique, impossible de prendre la pièce voulu séparément
Ben oui tu m'étonnes....................Evil or Very Mad
kevin.lydie
MessageSujet: Re: code erreur    Mar 10 Sep - 12:43
la partie en alu est un prés refroidisseur d'air et il n'y a bien que une seul fixation
kevin.lydie
MessageSujet: Re: code erreur    Dim 22 Sep - 1:05
salut a tous, se matin je me suis aperçu que la durite turbo été elle aussi craqué, par change j'ai la référence Mercedes A 664 098 00 83, j'aurai la pièce des demain (encore moins cher, avantage des travailler chez eux ^^) et le changement sera fait aussi tôt, par contre je vais voir si elle existe aussi en renforcé
kevin.lydie
MessageSujet: Re: code erreur    Lun 23 Sep - 11:43
voila durite changé (30€ la pièce) par contre une vrai galère a changé la prochaine fois direction le garage du coin, et aussi quel crasse la dedans
MessageSujet: Re: code erreur    Lun 23 Sep - 11:45
Ben oui mais ça coûte moins cher de le faire soi même.....................
w.alex
MessageSujet: Re: code erreur    Ven 20 Nov - 23:48
J'ai exactement le même problème, quelqu'un à trouvée une solution sans acheter la durite complète ????????
code erreur
