 TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant
PT-W123
MessageSujet: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Jeu 5 Sep - 5:12
L'un de vos anti-brouillard s'allume lorsque vous mettez vos clignotants ?
Avant que votre boitier de commande phare-clignotants-warnig-essuie glaces part en fumées...réagissez !
Beaucoup pensent à retirer l'ampoule d'anti-brouillard ou le fusible, c'est déjà un excellent réflexe, mais ensuite...
Il vous suffit de sortir le boitier de commande et de le nettoyer !
Comme beaucoup d'interrupteur de commande dans beaucoup de voiture de marques différentes, la poussière s'accumule (à certains emplacement et en fonction des conducteurs des miettes de pain aussi .... no comment !!) et finie par se mêler à la graisse présente sur les contacts et les court-circuits apparaissent.
Pourtant, dans la majeure partie des cas, ont peut sauver ces interrupteurs par un simple nettoyage !
Paille de fer 0000, WD40, chiffons et coton-tiges seront vos meilleurs alliés !
1 - Démontage du bloc de commande
Sous le volant, la garniture au niveau des genoux de bascule simplement en tirant dessus.
Le cache derrière le volant se retire également simplement à l'aide des deux vis situées en dessous, puis un "clip" de chaque coté vers l'arrière.
Ensuite deux vis et deux connectiques retiennent le bloc de commande, les vis sont au dessus, les prises grises sont derrières, il faut tirer la patte rouge en direction des câbles afin de libérer la prise.
Le bloc se libère alors en le soulevant :
2 - Ouverture du bloc de commande
Retirer le relais et les deux vis :
Débrancher la connectique et dé-clipser le cache arrière :
3 - Nettoyage du comodo
Voici l'intérieur, on observe vite que l'état des contacts n'est pas optimal :
Idem pour la platine :
Une fois la platine nettoyée, pensez à sortir le "U" en métal (attention au ressort) pour bien le nettoyer, c'est le contact qui fait court-circuit !
Ce U fait contact coté comodo avant/après :
4 - Remontage et tests
Remontez l'ensemble des pièces (hors les 2 vis noires et le relais)
Placez un multimètre - marron et + rouge pour tester les anti-brouillards avants et - marron et + vert pour tester les anti-brouillards arrières
Si le contact est permanent, alors qu'au niveau de la commande les anti brouillards sont désactivés, il y a fort à parier que la tige a fondu et s'est raccourcie, elle ne permet donc plus au "U" de s'éloigner et de couper le contact des feux.
A vous de voir comment réparer cette pièce, voici ma méthode :
Sortir la platine intérieur en retirant cette vis :
En dessous de cette platine on a accès au poussoir du "U"
Le ramener vers l'avant pour le dégager de son emplacement
Il a clairement commencer à fondre, ce qui le raccourci et le "U" reste en contact
Plusieurs techniques, vis, colle, pièce....
Peut importe, la seule règle c'est que le diamètre soit inférieur au trou dans lequel il passe et que la longueur soit inférieur à 0,6 cm (5mm semble très bien)
Voilà ce que ça donne en off/on :
Voilà ! A vous de jouer !!!!
Moi personellement, dans les ATB je préfères mettre des flasheurs type "pace-car" cheers
Voir le profil de l'utilisateur http://www.lex-photographies.fr
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Lun 28 Oct - 10:25
Graisse
Moi je l'ai fait j'ai pas fait tout ca de toute facon  la tige ou la platine plastique ou appuis la tige  c'est elle qui s'use et fini  par créer des contact pas franc . donc moi  j'ai juste recharger l'usure  a la glue  3  et  c'est reparti
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Lun 28 Oct - 11:55
rien à remettre sur les contacts, par contre il faut bien les nettoyer car parfois il s'est formé un dépot qui crée un petite résistance électrique qui cause une élevation e t° qui fait fondre la partie de la pièce en plastique (voir mon explication plus haut)
bonne soirée
coubiac
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Lun 28 Oct - 12:14
@pas059 a écrit:
bonne soirée
ha bon pourtant même a l'origine il y a comme de la graisse , sans graisse y pas un risque d'usure plus fort ?
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Lun 28 Oct - 12:20
la graisse est là pour que les pièces en mouvement glissent mieux, elle n'améliore pas les contacts; éventuellement elle évite leur oxydation, mais à cet endroit ...
bonne soirée
coubiac
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Lun 28 Oct - 18:09
ok ok encore moins bête se soir cheers cheers
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Mar 29 Oct - 4:03
Si les contact sont noircis c'est tout simplement a cause des arcs électriques créer par le mauvais contact du a l'usure de la patte d'ou la patte a recharger.
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Mar 29 Oct - 12:04
oui, tu as raison Labrioche, c'est fort fort probable, il est aussi vrai que la graisse peut atténuer la formation des arcs mais je ne crois pas que ce soit sa première fonction ici
coubiac
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Mer 6 Nov - 1:08
donc voila tous nettoyé ,tous remonté , tous nickel !!! sauf que les antibrouillard avant ne vont pas !! fusible bon donc des que j'ai 5 minutes je vais vérifier que les ampoules sont toujours la !!!!!
OLIVIER3991
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Mer 6 Nov - 1:27
merci à tous pour ces infos qui vont me servir tôt ou tard...
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Mer 6 Nov - 11:45
eh oui, sans vouloir passer pour l'oiseau de mauvais augure, mais ça arrive un jour ou l'autre.
Et toi avec 2 PTs, tu as 2 * + de chances, veinard lol!
Je me demande si c'est pas à force de faire des appels de phare  scratch lol!
cochise
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Lun 17 Fév - 13:26
super le tuto ! je viens de le suivre à la virgule près et c'est tout bon !! je confirme que la graisse est bien présente . c'est presque de l'horlogerie et il faut y aller sur des oeufs mais c'est facile finalement . bravo et merci
Masculin Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Lun 24 Fév - 1:29
Salut  aux lecteurs, mes AB s'allumaient de temps en temps en utilisant les clignotants, Samedi j'ai suivi les instructions de ce post en collant un bout de 2mm d'une tige plastique de coton à oreilles(sans mesurer la longueur du bitoniau). Éh bien, mes antibrouillards ne s'allument plus  Embarassed mais plus du tout !!! Je m'en moque un peu, les utilisant presque jamais mais... je vais redéposer pour contrôler si la longueur de ce bitoniau en ai la cause(maxi 6mm). Autre possibilité la cosse noire avec les 2 fils noirs que j'aurais peut être remis à l'envers (en voyant les 2 méplats je pensais ne pas pouvoir me tromper à la repose?) J'ai du agrandir la photo de ce post pour juger que le coté totalement plat allait sur le dessus et le "w" vers l'extérieur ? Ai je bon ?
Bonne journée ensoleillée
À+@
Pt Cruiser 121 CRD Rouge 2005 138000km
eric22
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Jeu 27 Fév - 13:52
Ayant également ce souci sen ce moment et aillant encore mon ancien commode j'ai décidé de le démonter. Et en effet la pièce en plastique blanc a légèrement fondu sur le côté incliné.
Faut-il mettre une résine qui résiste à la chaleur ?
Laquelle ?
eric22
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Lun 3 Mar - 13:44
J'ai acheté çà pour refaire ma pièce en plastique:
https://www.youtube.com/watch?v=l0kDHhuH33M
Est-ce que quelqu'un sais ce qu'il faut mettre comme graisse comme je l'ai un peu retirer en nettoyant les pistes électronique oxydées.
Merci de vos réponse.
eric22
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Mar 4 Mar - 13:30
Voilà je pense avoir réussi a réparer mon comodo avec le soli.
C'est vraiment un super produit et la quantité qui sort du tube est très faible.
Cela permet de faire du travail de précision.
J'ai testé au multimètre super çà marche.
Il me manque juste cette fameuse graisse. Que puis-je mettre ?
J'ai pensé à de la graisse pour cosses de batterie vous en pensez-quoi ?
Merci de vos réponses j'ai CT samedi HELP.
Ludivine62001
Féminin Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Mer 5 Mar - 10:16
Bonjour auriez quelques d'entres vous comment reparer le commodo pour les clignotants car mes anti brouillard fonctionnent normalement et ce n'est pas mes ampoules car quand je ferme mes portes les ampoules clignotent
Merci davance
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Jeu 6 Mar - 3:08
Salut Eric , il y a l'air bien pour pas mal de bricolage ce système de réparation, tu l'as trouvé sur le Net ? Oui pour la graisse tu peux mettre ce que tu as, moi j'avais de la graisse à roulements et pas la peine d'en mettre partout car ça colle aussi les poussières et autres cochonneries
eric22
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Sam 8 Mar - 1:37
Voila comodo réparer. Yess.
Pour la graisse j'en ai eu une en seringue c'est de la graisse silicone anti statique.
J'ai trouvé cette graisse dans un magasin de réparation sono hifi.
Grendel
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Sam 13 Sep - 13:09
Merci pour le tuto !
En ce qui me concerne, la partie plastique avait bien commencé à fondre mais la cause n'était pas dans les faux contacts. C'est le U qui ne glissait plus. Du coup, la tige forçait mais ne le remontait pas et le petit ergot avait fondu.
A ce propos, il semble dangereux de démonter le U, il se déforme et c'est tout un programme pour lui redonner une forme correcte. En revanche, un peu de graisse récupérée sur le boîtier fait parfaitement l'affaire pour qu'il coulisse. Basketball
Pour l'ergot je n'ai pas trouvé de plastique qui m'inspire alors j'ai opté pour le bois. Une petite longueur de 8mm prélevée sur un cure-dent, c'est le bon diamètre. Mon seul problème est de savoir si l'araldite va bien coller. Question
On verra demain.
major54
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Dim 21 Sep - 12:10
super tutos et renseignements, je vais regarder le mein car j'ai plus d 'anti-brouillards avant mais le probléme c'est que ça rester en contact et si on fait pas gaffe ,ben plus de batterie!!!!!!!!!!!!!!! et là on est comme un c...... et on pense à la batterie qui est morte, c'est un pote au boulot qui m'a dit que j'avais mes feux allumés je suis aller voir j'ai manoeuvré le commodo et depuis plus d'anti-brouillard je n'ai pas encore regarder mais là je sait ou chercher
major54
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Dim 21 Sep - 12:19
pardon j'ai oublié MERCI!!!!
eric22
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Lun 22 Sep - 13:56
Voilà encore mon commode qui me joue un tour.
J'ai réparer avec ma colle UV par contre quand je teste les ABR av c bon mais les arrières c pas bon pas de contact une idée ?
D'avance merci.
eric22
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Lun 22 Sep - 14:19
J'ai trouvé il suffisait de remettre les vis noires pour faire contact lol.
Grendel
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Mar 23 Sep - 11:25
La réparation avec le cure-dent a bien fonctionné (test avec multimètre) mais une fois remonté le problème est toujours là Evil or Very Mad
En fait, mon problème vient d'un faux contact au niveau de la cosse gauche qui relie le faisceau au comodo. Si on la chatouille, tout fonctionne ........ 10 secondes ! scratch
J'ai essayé de démonter la cosse pour rechercher un faux contact car le faisceau est en bon état mais le plastique était devenu cassant   et il a cassé!
Je suis donc revenu au point de départ. Si quelqu'un a une idée pour retrouver cette pièce sans changer tout le faisceau je suis preneur.
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Mar 23 Sep - 13:24
voir une casse scratch
ynoxyd
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Jeu 8 Jan - 5:37
Bonjour. Super tuto. Je n'avais plus d' AB. Démontage. Smile . Toute les pièces m'avaient l'air en bon état. Sauf que le petit cavalier-contact était resté coincé enfoncé. Pourquoi ? Mystère. Je l'ai légèrement écarté et remis en place une goutte d'huile. C'est tout... JE SUIS CHARLIE. Crying or Very sad Crying or Very sad
ptjm
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Mar 13 Jan - 5:14
Salut ;j'ai re-rèparè ce fameux comodo la premiere fois je pense que je n'ai pas fait la tige assez longue de qielques dixiemes ,par contre j'ai essayè un truc je vous tiens au courant si ça fonctionne ,a savoir que je trouve le ressort du cavalier en cuivre qui fait contact un peut mou donc je lui ai remis en plus (a l'interieur du ressort d'origine )un ressourt type stylo pour avoir un contact plus franc ,donc meilleur ,autre chose là par contre c'est que je ne me souvient plus esi il normal qu'il faille etre en code +ab av pour avoir celui de l'arriere si vous pouvez me le confirmè merci
bonne route jm
ptjm
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Mar 13 Jan - 10:52
Resalut,bon ça y est c'est remonté ,tous fonctionne,le tout de savoir si ça va durer et combien de temps .
voila
jm
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Lun 20 Avr - 11:30
Suite à un soucis d'anti brouillard qui s'allume inopinément j'ai démonté et nettoyé le comodo. Le tuto en première page est particulièrement utile, merci à son auteur ! ! !
Si le petit U métallique et son contact opposé étaient un peu noircis (amorçage ?) le petit poussoir en plastique blanc n'est pas fondu. Par contre, j'ai constaté au niveau du doigt gris qui pousse la pièce en plastique blanc une usure non négligeable malgré la graisse. Pour plus de clarté :
chris
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Lun 1 Juin - 10:28
bjr, mon comodo n'allume plus les anti brouillard intempestivement depuis un nettoyage complet et un petit bricolo au niveau de la pointe qui repousse l'U. Donc plus de problème d'antibrouillard. Mais voilà maintenant j'ai un problème, les phares ne s'allument plus, les codes ok, veilleuses ok, clignotants ok. D'où cela peut il venir? sans doute une petite erreur lors du nettoyage ou bien un remontage incorrect? Pouvez vous me donner une solution avant que je re démonte tout. Merci
chazalon
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Mer 17 Aoû - 13:39
merci pour ces infos, j'aurai néanmoins besoin du schéma électrique du 2,2l crd ,apres avoir avoir mis un commodo neuf tout fonctionne sauf les veilleuses et les feux AR tout les fusibles sont bons et je ne trouve pas de relais.j'aimerai pouvoir tester la fiche femelle qui va avec le commodo côté clignotant
c'est pour cela que je dois identifier chaque fil
si qlq'un peut m'aider merci d'avance.
bonne soirée à tous
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Mer 17 Aoû - 14:07
Le bloc instrument s'allume ? Si non verifie le fusible 2 de 15A.
fquillerier
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Mar 18 Oct - 11:33
Mon comodo est aussi HS... La petite patte est complètement usée. Faire une réparation avec vis, colle, ..., je doute de l'efficacité et je pense qu'avec le temps cela ne tiendra pas.
Dans un premier temps, je décide de partir sur le relais avec un interrupteur...  mais il ne faut pas l'oublier  Embarassed
Dans un second temps, et après une certaine réflexion, je me dit que les anti-brouillards avants et arrière : ça marche ensemble donc pourquoi ne pas réutiliser l'interrupteur des anti-brouillards arrières qui ne semble pas poser de problème.
Je reviens sur le schéma suivant :
Je reprends la légende qui pour moi n'est pas correcte :
 - vert : broche 12 vers les anti-brouillards arrières (2 Bleus)
 - rouge : broche 13 qui correspond au +12V (Rose liseret Vert)
 - marron : broche 14 vers les anti-brouillards avant (2 Marron liseret Blanc)
Pour monter un relais, il suffit donc de brancher :
Contact
- borne 85 : Repiquage sur Rose liseret Vert
- borne 86 : Reprise des 2x Bleus
Bobine/commande
- borne 30 : Repiquage sur un Marron liseret Blanc
- borne 87 : mise à la masse
cf. au schéma :
MessageSujet: Re: TUTO - Réparer son "comodo" de clignotant   Mar 18 Oct - 12:23
Il y a longtemps que mon 2eme comodo est HS pour la commande A.Brouillard. Le montage relais / Interrupteur de ce tuto ne me satisfaisait pas non plus. J'ai résolu le problème autrement; j'ai oté le fusible A.Brouillard, comme ça plus de problèmes, je le remet uniquement pour passer le C.Technique et l'ôte à nouveau ensuite.
