 mon pt cruiser GT 2,4 turbo
geo
MessageSujet: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Jeu 5 Sep - 6:19
il nous a quitté  Sad  pour partir dans les bars de ROSSI   cheers
place au photos
une petite photo arr
de l'interieur
ca y est je fait enfin partie des pitistes cheers
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Jeu 5 Sep - 10:08
alors re bienvenu cheers
kitcar
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Jeu 5 Sep - 10:33
re bienvenue chez fous rabbit
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Jeu 5 Sep - 10:54
feloche il est beau
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Jeu 5 Sep - 12:24
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Jeu 5 Sep - 13:12
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Jeu 5 Sep - 13:29
Nikel chrome tous sa ta d'autre photo ou pas
PT-W123
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Jeu 5 Sep - 13:55
cool !
Voir le profil de l'utilisateur http://www.lex-photographies.fr
mnemos
Masculin Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Jeu 5 Sep - 14:13
super
Voir le profil de l'utilisateur http://dr.villefranche.free.fr/
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Ven 6 Sep - 14:25
t as pas d autres photos
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Ven 6 Sep - 14:48
Bha en fait il est arrvié a la maison mardi soir tard et mercredi matin partis chez le mecano qui a ce jours ne m a toujours pas rapeler pour me dire ce qui vas ou ne vas pas sur le pt j espere le recup demain et commander mes pieces et dans la foulé prendre quelque photos de plus
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Sam 14 Sep - 10:40
aujourd'hui pose de répétiteur latéraux blanc de peugeot 206
du moteur ( ps le collecteur a des trace de graisse c 'est grave docteur ? )
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Sam 14 Sep - 10:48
cheers bounce
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Sam 14 Sep - 11:39
Quel beau cul se PT
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Sam 14 Sep - 14:49
Je dirais segment ou joint de l'axe du turbo scratch
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Sam 14 Sep - 15:49
En tous cas pas de consomation d huile sur les 900km effectué , pas de fumé en sortie d echamenet
par contre je dois avoir une fuite quelque pars dessous , peut etre que le ventillo fait remonter des residu de cette fuite
Je vais controler et nettoyer ca demain et voir
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Dim 15 Sep - 6:08
Bonne remise en état cheers cheers Laughing
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Mar 17 Sep - 8:48
bon courage
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Mar 17 Sep - 12:13
Ouais en meme temps y a rien a faire de trop gros et puis il roule tres bien depis que j ai nettoyer les cosse du capteur aac
Du courage il va m en falloir pour le changement des silent bloc moteur Ca a l air bien chaud a faire
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Mar 17 Sep - 13:04
Shocked
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Mar 24 Sep - 13:14
Piece des usa recu se midi
J ai changer les deux silenT bloc tirant moteur ( haut et bas )
Le silent bloc support de boite
Le capteur arbre a cames
Vidange boite
Vidange moteur
Filtre a huile
Il me reste le silent bloc moteur qui se trouve sur le cote de la distribution mais je vais le faire faire car c est chaud apparement  a changer
et demain je m attaque au silent bloc de barre stab
Plus de mode degradé , ralenti plus stable
Toujour un clong cote droit en prenant des bosses ( surement les silent bloc barre stab a voir une fois change )
Et toujours le clong au changeent brusque de vitesse ( surement les cardants ou peut etre mecanisme embrayge donc je regarde ca le mois prochain )
Par contre en allant chez mon pote pour bricoller j ai un sifflement coté distribution que se fait entendre comme un bip continue et strident au ralenti , idem apres l aprem mecanique
J ai lu deux trois truc la dessus mais rien de bien precis ! Si certain on une idee ?
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Mar 24 Sep - 13:49
Et bien tu as encore du boulot
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Mer 25 Sep - 9:56
silent bloc de barre stab remplacé plus de bruit de claquement au passage de nid de poule
ralentit stable depuis le remplacement de la durite qui par de la culasse a la pipe d'admition ( elle était craquelé dans un coude )
il ne me reste que le clong au passage de vitesse et tremblement a 100km/H surement les cardands surtout celui de droite qui a du jeu a la jonction
donc depose repose de cardant se week end et je les fait refaire chez un spécialiste
quand au  sifflement , il a disparu donc difficile de localiser
les pièces recu de chez autopartsmopar
le bloc opératoire
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Mer 25 Sep - 12:12
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Sam 28 Sep - 2:58
on a pas trouvé d'huile dans les durite du turbo , celui ci a pas de jeu , il y a pas l'air d'avoir de prise d'air a cette endroit
par contre j'ai une petite fuite sur une durite de DA et en suivant les trace il semble bien que le ventillo projette cette petit huile sur le haut moteur et sur les coté ( batterie demareur etc )
je vais voir pour la faire changer
