 mon pt cruiser GT 2,4 turbo
geo
MessageSujet: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Jeu 5 Sep - 6:19
il nous a quitté  Sad  pour partir dans les bars de ROSSI   cheers
place au photos
une petite photo arr
de l'interieur
ca y est je fait enfin partie des pitistes cheers
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Dim 15 Sep - 6:08
Bonne remise en état cheers cheers Laughing
Nombre de messages : 1838
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Mar 17 Sep - 8:48
bon courage
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Mar 17 Sep - 12:13
Ouais en meme temps y a rien a faire de trop gros et puis il roule tres bien depis que j ai nettoyer les cosse du capteur aac
Du courage il va m en falloir pour le changement des silent bloc moteur Ca a l air bien chaud a faire
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Mar 17 Sep - 13:04
Shocked
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Mar 24 Sep - 13:14
Piece des usa recu se midi
J ai changer les deux silenT bloc tirant moteur ( haut et bas )
Le silent bloc support de boite
Le capteur arbre a cames
Vidange boite
Vidange moteur
Filtre a huile
Il me reste le silent bloc moteur qui se trouve sur le cote de la distribution mais je vais le faire faire car c est chaud apparement  a changer
et demain je m attaque au silent bloc de barre stab
Plus de mode degradé , ralenti plus stable
Toujour un clong cote droit en prenant des bosses ( surement les silent bloc barre stab a voir une fois change )
Et toujours le clong au changeent brusque de vitesse ( surement les cardants ou peut etre mecanisme embrayge donc je regarde ca le mois prochain )
Par contre en allant chez mon pote pour bricoller j ai un sifflement coté distribution que se fait entendre comme un bip continue et strident au ralenti , idem apres l aprem mecanique
J ai lu deux trois truc la dessus mais rien de bien precis ! Si certain on une idee ?
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Mar 24 Sep - 13:49
Et bien tu as encore du boulot
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Mer 25 Sep - 9:56
silent bloc de barre stab remplacé plus de bruit de claquement au passage de nid de poule
ralentit stable depuis le remplacement de la durite qui par de la culasse a la pipe d'admition ( elle était craquelé dans un coude )
il ne me reste que le clong au passage de vitesse et tremblement a 100km/H surement les cardands surtout celui de droite qui a du jeu a la jonction
donc depose repose de cardant se week end et je les fait refaire chez un spécialiste
quand au  sifflement , il a disparu donc difficile de localiser
les pièces recu de chez autopartsmopar
le bloc opératoire
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Mer 25 Sep - 12:12
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Sam 28 Sep - 2:58
-Ludo- a écrit:
@geo a écrit:
du moteur ( ps le collecteur a des trace de graisse c 'est grave docteur ? )
Je dirais segment ou joint de l'axe du turbo scratch
on a pas trouvé d'huile dans les durite du turbo , celui ci a pas de jeu , il y a pas l'air d'avoir de prise d'air a cette endroit
par contre j'ai une petite fuite sur une durite de DA et en suivant les trace il semble bien que le ventillo projette cette petit huile sur le haut moteur et sur les coté ( batterie demareur etc )
je vais voir pour la faire changer
mnemos
Masculin Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Sam 28 Sep - 3:28
j'ai les mêmes traces sur la base du collecteur depuis que l'ai acheté (il y a un an) et pas de pb à signaler alors je laisse
Voir le profil de l'utilisateur http://dr.villefranche.free.fr/
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Sam 28 Sep - 5:16
Je l ai quand meme nettoyer histoire que se soit plus jolie Laughing
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Sam 28 Sep - 16:19
lol!
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Ven 4 Oct - 16:28
Ce matin mauvaise surprise voiture sur cale a l arriere gggrrrr
Se soir j ai recuperer mes deux jantes chez un jeune du village voisin , qui viens demain me les remonter et j ai pris un jeu d ecroux antivol qu il posera egalement !
Esperont que ca lui serve de lecon
Et oui dans les village tous le monde connais tous le monde mdr
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Ven 4 Oct - 22:45
Lamentable Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Sam 5 Oct - 1:49
Twisted Evil
mnemos
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Sam 5 Oct - 3:32
+1 ... le goudron et les plumes
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Sam 5 Oct - 4:49
Moi je dirais l'enc...r
Deja c'est bien tu les a retrouver
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Sam 5 Oct - 5:06
Oui et elles sont remonté et voiture lavé ( autant en profiter )
Sont frere viens de le mettre a l amende ! Et son fere je le rencontre dans 3 semaine sur le ring , vas y avoir du sport Laughing
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Sam 5 Oct - 6:01
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Ven 18 Oct - 3:21
les cardans du PT GT en cours il me manque que le cardant neuf coté droit qui était pas dans le colis gggrrrr
vous pouvez voir en haut le cardant gauche refait a neuf par roussel cardan
dessous l'arbre suplementaire du coté droit en neuf
dessous l'arbre coté droit d'ocasion qui ets nikel mis a pars sa couleur
et dessous le cardan droit en pièce detaché ( de gauche a droite  "tulipe " arbre et tripode " tete de cardan )
donc en gros la "tulipe" est usé par le " tripode " étrangement  lui n'a rien !  pas de jeu !
alors ça se refait  143,26 euro ttc pour le cardant entier ( ce que ca m'a couté pour le gauche )
il recharge a la soudure et il surface la partie histoire d’être nikel
il ont refait celui de gauche  mais pas celui de droite  vue que j'avais déjà commandé le complet pensant que c 'était mort ( si certain sont a la recherche d'un cardan droit j 'en ai un complet a vendre il manque les deux soufflets  )
donc une fois la voiture levé sur le pont le tripode avance dans la tulipe et donc ne se trouve plus a ca place , et donc pas de jeu , mais une fois la voiture sur ses roues la tous se remet en place et donc le jeu est présent en roulant
j’attends que le mecano me remonte tous est je serait fixé si mon clong a chaque changement  rapport venais de là , idem pour les vibrations dans la voiture en roulant
voici la photo de la tulipe
je pense que ca mieux fonctionner Laughing
RAFAL
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Ven 18 Oct - 3:43
Interessant tout ça !
J'ai hate de voir la suite ... Wink
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Ven 18 Oct - 6:39
j espere que pour toi tes problemes vont se terminer
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Ven 18 Oct - 9:24
Oui en meme temps je chipote car le clong s entend vraiment peu et ca le fait quand je suis brutale avec laccelerateur
Mais au moins il sera nikel
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Ven 18 Oct - 14:42
T as raison
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Ven 18 Oct - 22:43
Merci Smile
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Sam 19 Oct - 14:33
De rien
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Dim 20 Oct - 4:37
bon annulation de commande chez monsterpart
commande du cardans le 11 et a ce jours aucune réponse a mes mails , et comme par hasard j'ouvre un litige paypal et 1H plus tard remboursement effectué
excuse ils etaient fermé 1 semaine .....
il suffisait de le dire !!!
mais bon sur la toile les avis sont assez négatif et a chaque fois le retard et l’emballage moyen ressort
en tous cas il faut dire qu'il sont rapide et correcte sur le remboursement en cas de mécontentement
donc hop lundi direction chrysler
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Dim 20 Oct - 6:02
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Dim 20 Oct - 14:09
Salut Geo
Quand je lit ton probleme avec monsterparts, j'ai commander chez lui est aucun probleme de livraison
De toute facon je pense qui l'ira ton post vu qu'il fait (ou faisait partie du forum )
Bon courage pour remettre le PT en forme
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Dim 20 Oct - 14:25
Je crois que Steph qui en avait un et le même soucis avait commandé aux states et parmi les autres annonceurs tu as essayé ???? vu la pub qu'ils font sur le forum autant en profiter !!! Rolling Eyes Rolling Eyes Laughing
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Dim 20 Oct - 17:32
26 tof desolé je t ai pas suivie !
Sinon pour monster parts ils sont correcte vue qu il a rembourssé directe a l ouverture du litige , il m a meme conseillé de lire la charte car les delais de livraison annoncé ( 48 a 72 h ) sont a compter apres expedition de la commande , mais là ou je suis decue c est que son excuse c est qu ils etaient  fermé cette semaine , mais j ai commandé la semaine derniere et je n ai pas etait prevenue d un eventuelle retard d envoie , pas de reponse a mes mails , pas de suivie possible avec mes codes sur le site ! Et ca c est pas pro !
J aurais voulu etre prevenue ! Apres certain sont peut etre mieux tombé et c est tres bien eux !
Apres en vendeur il y en a pas beaucoup qui on le modele pour 2,4turbo  mise a pars monterpart , autopartmopar , et 1 vendeur sur ebay en allemage il reste chrysler qui sont bien placé aussi !
Demain je vais voir la societe qui m a refait celui de gauche voir ce qu il en pense de celui de droite vue que l extention de cardant elle est neuve du coup , sinon hop chrysler !
WESTERN PT
Masculin Nombre de messages : 1616
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Lun 4 Nov - 10:01
bon courage !!!!!
_________________
geo
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Mer 6 Nov - 1:09
Houla mince j ai oublie de revenir ici
Donc depuis 15 jours le pt est recuperé , plus de clong a chaque changement de raport cela venait bien du jeu dans les tulipe de cardan , plus de tremblement dans le volant
Tous est nikel pour le moment
RAFAL
MessageSujet: Re: mon pt cruiser GT 2,4 turbo   Mer 6 Nov - 1:23
cool cheers
