 (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant
MessageSujet: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Mer 2 Oct - 7:53
Lien Free Arrow  Le tuto
Nombre de messages : 1034
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Lun 28 Oct - 12:07
benh non , c'est pas comme ça. Avec les biellettes moog, il faut que l'écrou soit en bas (et le tête de vis en haut), soit l'inverse du montage d'origine. Normalement, dans l'emballage moog, il y a une petite note qui l'indique.
En mettant l'écrou vers le haut, une fois que tout est serré, la queue de vis ne doit pas être loin du soufflet de cardan affraid
Bonne soirée
coubiac
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Lun 28 Oct - 12:12
Bonne soirée
oui avec le premier montage ces se qui m'embêtais , mais la ça va
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Lun 28 Oct - 12:23
sur ta photo, l'écrou est en haut?
coubiac
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Lun 28 Oct - 18:07
oui
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Mar 29 Oct - 11:59
ça risque d'endommager ton souflet de cardan, non?
coubiac
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Mar 29 Oct - 12:34
normalement non car j'ai assez d'espace mais par acquis de conscience je vais revérifier
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Mar 26 Nov - 11:43
juste un petit retour d'expérience,
j'avais changé mes biellettes par des Moog, mais pour cela je n'avais pas démonté les silentblocs de la barre stabilisatrice; c'est d'ailleurs la procédure qui est indiquée dans la RT.
On y arrive, mais a posteriori, je dirais que ce n'est pas une bonne idée car il y a un risque de mal les remonter, voire de les détériorer plus vite que d'ordinaire. En effet, le risque c'est que les caoutchoucs soient mal engagés, notamment sur les triangles; ça m'est arrivé, et je suis quasi certain que le garagiste qui me les avait changé le coup d'avant avait fait pareil. Le résultat, c'est des bruits (vous savez les clongs, clacs,....Evil or Very Mad ) qui en fait sont provoqués par la vis qui cogne sur le triangle.
On incrimine souvent les silentblocs AR des triangles, ils font du bruit aussi mais quand ils sont bien entammés, alors que je crois que souvent ce ne sont que les biellettes de la barre stabilisatrice; ça coûte moins cher et c'est facile à changer!
Moralité: lors du changement de ces biellettes, il est largement préférable, à mon avis, de démonter complètement les silentblocs de la barre stabilisatrice (en plus c'est facile), même si ceux-ci sont encore bons; le montage des biellettes devient alors plus facile et surtout sûr.
En résumé, suivez la méthode que Rossi montre dans son tuto.cheers
tomahawk.lapache
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Ven 6 Déc - 11:59
bonjour a tous merci rossi pour ton tuto.
je me suis amusé a changer mes triangles cet aprem j'en ai profité pour changer les biellettes et les silent bloc de la barre stab au passage. j'ai eu le même soucie que coubiac car les moog sont beaucoup plus épais et il n'y a pas de guide de montage la petite tige me posait problème de conscience car j'en avait pas sur le mien. je l'ai d'abord mis au niveau du triangle car le diamètre s'y appropriais. mais je me retrouvais avec trop de longueurs d'écrous. les silent blocs de la barre stab ont été assez chiant acheter chez silent blocs.com il ne sont pas ouvert comme ceux de rossi mais en un bloc et ne se laisse pas glisser sur la barre facilement il aura fallu la méthode forte (pince et marteau) pour les faire avancer. au finale quatre heure de temps pour le coté droit. demain je m'attaque au gauche qui sera plus simple. il me reste plus qu'a changer les rotules pour pour que mon bébé ai une bonne tenue de route pour cette hivers. pour moins de 500€ le tout a lors que le concessionnaire jeep me demandais 2500€ pièces et mains d'oeuvre pour le changement des triangles et amortisseur arrière. qui sont en début d'usure. donc ont peut faire de grosse économies sans être mécanicien de métier. par contre je suis déçue d'oscaro 1 mois d'attente pour ce faire livré les triangles et 3 semaines pour les biellettes de stabilisation (envoie en 48 heure ok mais 4 semaine de préparation de commande). alors que les silent blocs ont mis 5 jours a venir du Portugal. et je précise que je vie dans la même régions que les entrepôts d'oscaro.
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Ven 7 Fév - 11:28
Quelqu'un connait-il ces biellettes:
http://www.webdealauto.com/fr/biellette-de-barre-stabilisatrice/chrysler-pt-cruiser-2-2-crd.16581.3229/1.price.asc.html
je parle des Meyle. Est-ce une bonne marque?
Et ce marchand Webdealauto, ça m'a l'air pas trop mal, en plus ils ont des boutiques. Quelqu'un connait?
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Lun 10 Mar - 12:29
Comme il me restait quelques claquements, j'ai rechangé les biellettes de barre stab; la fois d'avant je les avais bien endommagées lors du montage  Embarassed .
Donc je confirme que pour changer les biellettes de barre stab par des moog (ou même style de montage), il est fortement préférable, à mon avis, de démonter aussi les silentblocs centraux; cela permet de mettre en place les biellettes (et leurs silentblocs) plus facilement, et surtout avec des risques bien moindres de mal les monter et donc de les abîmer comme je l'avais fait.
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Lun 10 Mar - 12:33
Cool  cheers
barjabulle
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Jeu 6 Nov - 10:11
bonjour,
J'aurais aimé savoir le serrage que vous mettez pour vos biellettes?
Je viens de finir le remontage par ces pièces et les ai serrées jusqu'à n'en plus pouvoir
(si si c'est du français )
fallait s'arrêter avant?
Merci pour vos connaissances
Voir le profil de l'utilisateur https://www.facebook.com/pages/Jul-Tattoo/268805166567296?ref=hl
inxis
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Mer 7 Jan - 7:41
c'est vrai que il faut penser de les changer..mon cas étais particulier..tout étais pourris...
également m’intéresse couple de serrage...autour de 260? j'ai vue qq part,mais je ne me souviens plus..
pippov
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Ven 19 Juin - 0:35
J ai installé les energy rouges et je trouve qu elles s écrasent beaucoup
pitivore25
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Ven 13 Mai - 4:43
Bonne soirée
La véritable question est : quelles sont les conséquences si on inverse le sens de montage préconisé? En effet actuellement mes biellettes, que je vais changer, sont montées écrou vers le haut; cela me semble plus rassurant pour le soufflet de cardan.
Mais effectivement, je viens de recevoir mes biellettes MOOG et il est indiqué dans une petite notice que l'écrou est "face au sol" soit normalement en sens inverse, mais je ne comprends pas bien l'utilité de tel sens ou de tel autre, si ce n'est la préservation du soufflet qui me semble le critère de choix le plus évident.
Quel dilemme!! Question
Petite question: cet écrou est-il dur à visser ? je me suis amusé à le tester sur la tige avant montage sur la bête, eh bien ça force à mort! Est-ce une sécurité pour éviter le recours au frein filet?
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Ven 13 Mai - 12:32
les vis des Moog sont plus longues car l'écrou n'est pas incorporé dans l'un des caoutchoucs; du coup, si on met l'écrou en haut avec des moogs, la vis risque de toucher le soufflet de cardan.
De mémoire, oui, les écrous Moog sont durs à visser; tjrs de mémoire, je crois que les derniers filets des écrous moog servent de freins d'écrou (regarde l'intérieur de l'écrou)
pitivore25
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Sam 14 Mai - 13:55
Oui en effet tout est plus clair, je viens de retourner sur la PT le montage d'origine est écrou vers le bas mais PUREE c'est fait au quart de poil, de plus la tige est disquée de biais = un vrai scalpel à soufflet. Force est de constater que le soufflet est pourtant bien intact,donc la course du soufflet a été bien calculée.
Raison de plus pour monter les Moog dans le sens préconisé, soit écrou en haut et dépasse que voudra vers le bas...
Par contre faut-il trois rondelles métal ou quatre?
pitivore25
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Sam 14 Mai - 14:02
...en effet, du haut vers le bas :
il y a un silentbloc qui dépasse du triangle (1 rondelle en guise de chapeau) ensuite entre la barre stab et le triangle on met deux silentblocs (la rondelle cylindrique elle traversant le triangle) séparé entre eux par la rondelle n° 2, puis sous la barre stab on termine par le dernier silentbloc et on ferme avec la rondelle n° 3 puis le fameux écrou qui serre le tout...
Donc 4 silentblocs et 3 rondelles, pourquoi 4 rondelles dans le kit MOOG??
stefdu02
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Dim 9 Avr - 10:15
Changé aujourd'hui, j'ai résolu l'histoire du sens moog en coupant 1 cms de vis!
image de cotée, plus doué en mécanique qu'en informatique.
dom49
Masculin Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Mar 11 Avr - 7:24
Bonjour stefdu02,
Je ne sais pas si c'est moi qui voit mal, mais on dirait qu'il y a un trou dans l'écrou, comme si c'était fait pour y mettre un goupille...
Tu as bien eu raison de couper un bout du boulon. Pas besoin de prendre le risque de percer un soufflet. Wink
Où as-tu acheté ton kit ?
Dom.
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Mar 11 Avr - 11:47
tu les as montées à l'envers. Avec les Moog, l'écrou est en bas.
stefdu02
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des biellettes de suspension avant   Sam 29 Avr - 12:24
A l'envers.....J'ais coupé la vis, pas de soucis
