 (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension
MessageSujet: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Mer 2 Oct - 10:55
Lien free pour le télécharger  Arrow   Le tuto
kitcar
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Jeu 3 Oct - 2:28
salut rossi , merci super bien ton tuto il va me servir , pour moi c est au printemps ou au debut de l été , le tout en musique ca motive! je vais suivre tes conseils a la lettre je vais embaucher un manoeuvre pour l occasion Wink
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Jeu 3 Oct - 13:49
Merci encore rossi
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Ven 4 Oct - 0:42
Je vais rajouter un lien free pour que vous puissiez télécharger le tuto en diaporama powerpoint Wink
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Ven 4 Oct - 0:48
Fait, le lien est sous la vidéo.
kitcar
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Ven 4 Oct - 3:19
merci rossi cheers
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Sam 5 Oct - 6:11
et la aussi impossible d aller sur ton lien as tu une solution
kitcar
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Sam 5 Oct - 6:39
+1:pale:
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Sam 5 Oct - 7:17
Si ça marche faut cliquer sur "le tuto"
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Sam 9 Nov - 4:46
bon ben ça y est , j'ai changé mes silenblocs de traingles pas des nouveaux en silicone.................
petite astuces:
pour retires les vieux silenblocs ................j'y est mis le feu au "flambard" Twisted Evil   .et ça marche tres bien sans trop chauffer le triangle (lorsque le feu est bien parti , j'ai laissé bruler le caoutchou de lui meme , ce qui evite la monté en t° par le flambard).........ça brule tout seul , y à rien à faire cheers (ne pas refroidir à l'eau pour eviter de changer la "trempe" de l'acier)
@ rossi
la bague dont tu dit quelle manque sur ton auto est en fait resté sur le traingle (à l'origine , c'est la bague exterieur du vieux silenbloc)
c'est vrai qu'il n'est pas aisé de remettre le triangle en place tout seul ............pour ma part , j'ai emboité l'avant du triangle de façon à pouvoir engager la moitier de la vis de celui-ci ..........ensuite j'ai maintenu ensemble les differents elements du silenbloc arriere avec 2 bouts de fer plat compressé par un serre-joint..........j'ai put ensuite engager la partie arriere du traingle delicatement dans sont emplacement (à grand coups de pieds pour ma part geek )
quelle ne fut pas ma frayeur quand je me suis rendu conte qu'un des ecrous prisonnier de l'AR du triangle tournais libre dans le longeron cote passagéaffraid
c'est la que j'ai pus constater que les triangles on deja ete changés ..........la tole , sous les pieds du passagé avais deja ete decoupée pour donner acces à ce sacré ecrou de me..de ....OUFFFF
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Sam 9 Nov - 7:25
Merci pour le retour d'expérience Smile
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Dim 10 Nov - 3:37
au secours !!!!!!!!Simon a mis le feu!!!!!!tres bon tuto!! je vais les attaquer prochainement aussi sur mon tagazou!!!merci a Rossi et Simon c'est bien cool!!!!!!
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Dim 10 Nov - 8:28
vient à la maison , je les fait avec toi ...............avec une fosse à vidange , c'est plus façile...........
PS : tu est à moins d'une heure de la maison.............
ça serais l'occasion de faire connaissance cheers
si ça te dit , je pourrais te donner mon adresse en MP
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Dim 10 Nov - 10:36
cheers  Cool
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Mer 27 Nov - 13:17
pour remettre l'arriere du triangle en place une fine tole pour guider le sylenbloc et un coup de pied ou de marteau
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Jeu 19 Déc - 10:18
Vidéo dispo
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Ven 20 Déc - 11:52
Moi je peux pas avoir ton tuto car ca veux que j'installe une merde de prog avant et ca pas question . simplement un lien ont charge le pdf et hop fini ca serait pas plus simple ?
calimero_15
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Lun 3 Fév - 6:41
Merci, entre autre, à SIMON-44 pour son reportage photo.
SIMON tu dis: "c'est la que j'ai pus constater que les triangles on deja ete changés ..........la tole , sous les pieds du passagé avais deja ete decoupée pour donner acces à ce sacré ecrou de me..de ....OUFFFF"
Pourrais tu nous faire une photo de ce plancher?
Avec un relevé des cotes pour la découpe (quelle taille le carré et à combien de chaque coté du plancher est il situé)?
Je dois remplacer mes triangles, ce que j'ai déjà fait sur un autre PT, mais mon actuel allant sur ses 13 ans, j'ai peur que ce soit grippé et que je sois confronté au pb le "l’écrou qui tourne fou"  cyclops , et j'aimerai avoir ces données avant de me lancer.....
Merci!
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Lun 3 Fév - 9:41
@calimero_15 a écrit:
Simon44 , Pourrais tu nous faire une photo de ce plancher?
je te fais ça dés que j'ai 1 minute
T&A AUTOMOBILES
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Jeu 13 Fév - 7:52
bonjour
Savez vous ou je peux trouver ( site internet ou enseigne ) des silent-bloc de triangle de suspension pas trop cher .
Merci d'avance
Cordialement
calimero_15
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Jeu 13 Fév - 8:14
A 90€ les deux triangles, avec en plus la rotule neuve, moi je changerai pas les silentbloc:
GAUCHE:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290648777924&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
DROIT:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360419805945&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
J'ai déjà acheté chez ce fournisseur pour mon précédent PT, aucun pb.
D'ailleurs j'ai les miens à faire, je vais les prendre là.
Mais j’attends pour ma lancer d'avoir les cotes pour découper le plancher au cas où, histoire de ne pas me trouver con.....
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Jeu 13 Fév - 11:46
T&A AUTOMOBILES a écrit:
bonjour
Merci d'avance
Cordialement
Avant de poster sur le forum, il faut se présenter dans la rubrique appropriée, merci de ta compréhension, pas de présentation, pas de réponse.
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Sam 15 Fév - 6:26
oups , j'avais presque oublié
coté passagé , le mecano (bourrin) à taillé dans l'insonorisant apres avoir degagé la moquette (rien à demonter , juste à tirer sur la maquette en la prenant par le haut ,sous la boite à gant
il à ensuite fait 2 entailles à la disqueuse , un vrai carnage........... (delimité le "champ operatoire" avec des carton pour ne pas bruller la moquette ou foutre le feu à la voiture )
pour le reperage de l'emplacement de la decoupe , j'ai remarquer que cela se trouvais dans l'angle superieur droit de l'ensonorisant en goudron (peint de la couleur de caisse)
ne tener pas compte de l'emplatre noir , le mecano l'a mise la pour cacher le massacre ..........
en esperant avoir ete assez claire .................
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Sam 15 Fév - 7:16
C'est vrai que c'est un "Boucher" ton mécano  Evil or Very Mad
Merci pour les photos  Wink
MessageSujet: Re: (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension   Sam 15 Fév - 12:01
c'est pas mon mecano , je lui aurais mis une cartouche..........
je l'est acheté comme ça
