 Code P0601
jmdo42420
MessageSujet: Code P0601   Jeu 10 Oct - 9:32
J'ai le code erreur P0601 enregistré. A priori, il faudrait changer le calculateur. Connaissez vous ce problème ?
j'ai commandé une mini "valise" OBD ... voir si je peux l'effacer et si ca revient ...
Cordialement
JMDO
RAFAL
MessageSujet: Re: Code P0601   Jeu 10 Oct - 10:15
Connais pas ce problème mais peut être que les autres ...
Sinon, tu débranches ta batterie 30 minutes mini et tu mets le + et le moins en contact AVANT de rebrancher ta batterie ! Ah oui, il te faut le code de ton auto radio avant de faire ça, sinon plus de music après ...
MessageSujet: Re: Code P0601   Jeu 10 Oct - 11:20
regarde bien il y a tous les codes erreurs avec leurs significations
coubiac
MessageSujet: Re: Code P0601   Jeu 10 Oct - 11:22
P0601 Control Module Read Only Memory (ROM)
MessageSujet: Re: Code P0601   Jeu 10 Oct - 11:25
voila essaie de debrancher ta batterie au moins 30 minutes et ensuite tu la rebranches et regardes si le code erreur est toujours la
jmdo42420
MessageSujet: Re: Code P0601   Ven 11 Oct - 1:49
merci de vos réponses.
J'ai testé hier soir. Pas pu le faire sur 30 mn ... la faute à l'obscurité ...
je l'ai fait juste 5mn mais cela n'a rien fait. J'ai tout débranché ce matin et rembrancherai ce soir.
suivre
MessageSujet: Re: Code P0601   Ven 11 Oct - 2:02
A voir après
MessageSujet: Re: Code P0601   Ven 11 Oct - 2:42
Donc on a le prob mais pas la solus je vois ca Smile
MessageSujet: Re: Code P0601   Ven 11 Oct - 2:49
Exact je confirme carculateur en rade voir les branchements peut etre mais c'est bien ca prob calculateur = cause calculateur là au moins c'est précis après faut voir pour l'instal d'un autre calculateur et ca reprogramation si necessaire car toi c'est un 21 l de 2001
jmdo42420
MessageSujet: Re: Code P0601   Ven 11 Oct - 3:15
Re,
On va dire que les forum anglophones parlent de changement direct du calculateur.
J'ai pas de souci pour faire la manip. J'ai en trouvé pour 120€ au besoin d'un monsieur du coin qui a l'air sympa.
Brancher, débrancher là, c'est nickel mais alors reprogrammation ...
je n'ai aucune idée de comment faire ça ...
MessageSujet: Re: Code P0601   Ven 11 Oct - 4:07
Case chrysler ou merco ou un reprogrammateur du coin peut etre , et encore ne faut'il pas que les ref soient les meme ! eu te diront non pas possible deremplacer par un ancien histoire de tant commer un neuf a 2000 ecris donc a monster cruiser 2 il doit en savoir plus sur le sujet . et expose kui ton prob Smile
jmdo42420
MessageSujet: Re: Code P0601   Sam 12 Oct - 13:24
Bonsoir à tous et merci de vos réponses.
J'ai effectué le test. Le code erreur est toujours là avec le warning 1684 ... qui m'alerte que la batterie a été débranchée Smile
Enfin, j'attends de recevoir mon outil ODB pour essayer de virer le code erreur 0601.
Si cela revient ... il faudra que je change le calculateur et que je trouve une personne capable de le flasher ...
Si vous connaissez un pro ou un amateur qui fait ca dans le rhone, la loire, l'isère, la savoie ou la haute savoie ... ce serait tip top.
Sinon, sympa la galère pour trouver un pauvre bouchon de vidange et un filtre à huile pour un PT ... ca m'a pris la journée ... j'espere que la vidange de demain sera on ne peut plus classique.
Cordialement
geo
MessageSujet: Re: Code P0601   Sam 12 Oct - 14:49
Sur le miens je debranche la batterie 30 min et les code defaut sont effacé
MessageSujet: Re: Code P0601   Sam 12 Oct - 15:46
Si tu as ce code là il te suffit de debrancher 10 minutes ta batterie + et - et de la rebrancher et là le code partira
MessageSujet: Re: Code P0601   Dim 13 Oct - 2:23
pour changer le calculateur
il faut aussi les clefs et l'anti demarrage de la colone de direction
du nouveau calculateur
voir avec vroum qui la deja fait sur sa voiture
jmdo42420
MessageSujet: Re: Code P0601   Dim 13 Oct - 5:46
hello et merci de la réponse.
J'avais cette crainte aussi ... mais je me disais qu'en flashant le calculateur ... on devait pouvoir s'en sortir sans les clefs ...
sinon, j'ai retesté ce matin, toujours ce message d'erreur.
J'ai quand même vérifié les tensions des courroies accessoires et alternateur. Ce n'est pas glorieux, si je me base sur la vieille technique du 1/4 de tour, j'ai  quasi 1/4 de tour en plus ... soit un presque 180° de torsion, ce qui est bien trop.
Après j'ai testé avec un outil de test batterie / alternateur ... il y a des variations de tension, cela peut peut être jouer.
je fais changer la distrib et les courroies alternateur et accessoires mardi, on verra après.
Au pire, j'ai vu une société (pas un particulier) spécialisé dans la réparation de calculateur à côté de lyon, ça mérite d'être envisagé.
Cordialement
MessageSujet: Re: Code P0601   Dim 13 Oct - 6:44
de toute facon en general c'est soit un composant ou des soudures sechent qui lachent sur ce genre de panne
donc oui si tu connais une societé qui peut te le refaire
je te dis fonce
jmdo42420
MessageSujet: Re: Code P0601   Dim 13 Oct - 11:14
Profitant du temps de la vidange ... qui heureusement fut on ne peut plus classique, j'ai revu la tension de la courroie d'alternateur, redebranché, remis à 0 mais le P0601 reste ...
J'ai pris contact avec la société. Je vous tiens au jus... ca peut toujours etre utile à d'autre.
MessageSujet: Re: Code P0601   Dim 13 Oct - 11:21
Merci Wink
jmdo42420
MessageSujet: Re: Code P0601   Lun 14 Oct - 6:37
Alors, le gars de Lyon ne veut pas toucher du Chrysler. C'est bizarre, depuis que j'ai un PT de chez Chrysler, j'entends cette phrase tous les jours ... Il a quasiment fallu que je monnaie mes charmes pour avoir un bouchon de vidange et un filtre à huile la semaine dernière.
Je tente une autre entreprise ce soir. Ils font les garages et les particuliers ... et ... le principal, il a bien un n° SIREN.
A suivre !
jmdo42420
MessageSujet: Re: Code P0601   Mar 15 Oct - 1:49
Bon, code effacé ... et revenu 1/2h plus tard ...
le gars est persuadé que c'est le pb d'alim éléctrique qui le déclenche ... je ne sais pas si c'est ça mais le code est réapparu quand la courroie d'alternateur s'est mise à patiner ... couinant comme un porcelet ...
au pire, il propose un service de contrle et reprise de toutes les soudure pour 120€ ... vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: Code P0601   Mar 15 Oct - 2:59
Change vite la poulies dampner avant que ca casse "la poulie d'alternateur "
quand tu arretes ton moteur tu dois l'entendre tourner encore un instant
jmdo42420
MessageSujet: Re: Code P0601   Mar 15 Oct - 3:16
Merci de ta réponse.
Pour le coup, la voiture est entre les mains d'un garagiste pour effectuer la distribution, la pompe à eau et les diverses courroies. Il doit regarder les poulies.
J'avoue ne pas avoir eu le courage de faire la distrib du PT, ca me semblait assez compliqué avec mes grosses mains.
Pour info, le devis est de 630€ ...kit distrib, pompe à eau les 2 courroies + 5h30 de MO
MessageSujet: Re: Code P0601   Mar 15 Oct - 4:41
Ca me parait raisonnable.
MessageSujet: Re: Code P0601   Jeu 17 Oct - 5:03
pour le prix je trouve ca raisonnable
Code P0601
