 vend PT CRUISER 2.0L BVA limited 2001 155000Km pour pieces
moriamoria
MessageSujet: vend PT CRUISER 2.0L BVA limited 2001 155000Km pour pieces   Dim 27 Oct - 19:30
Je vends mon PT cruiser pour pièces.
Elle roule sur 1KM, mais le moteur chauffe et de l'eau sort du moteur. Encore la pompe a eau ?
je ne désire plus la réparer car j'ai besoin d'acheter une voiture a vitesse pour faire de la conduite accompagnée. c'est donc la fin de mon américaine.
Il y a plein de pièces à récupérer:
Par ordre décroissant, voici toutes les reparations réalisé:
  • 2013/01 155000km changement capteur température, calosta.
    2013/01 155000km changement faisceau bougie, bougies.
    2013/01 155000km changement du joint de culasse, segmentation moteur neuf, haut moteur refait neuf 1000 euros. pompe à eau.
    2013/01 155000km changement tendeur de courroie (400 euros). courroies distribution et accessoires neuves.
    2012/12 150000km changement 2 pneus arrières.
    2012/06 140000km 2 amortisseurs avants, support des amortisseurs.
    2012/06 140000km remise a neuf crémaillère de direction, pompe de DA.
    2012/01 changement pompe clim et desidrateur
    2011/06  140000km changement etrier de frein AG
    2011/02  120000km changement radiateur.
    2011/02  120000km changement triangle direction.
    2011/01 110000Km changement du silencieux arrière
    a 70000 km la boite de vitesse a été changé et elle marche nickel.
La batterie est faible, car elle est resté un an sans rouler. pas de problème de charge ou de démarreur.
intérieure cuir.
La carrosserie est OK, mais les 4 portes ont une rayure de clef (merci au jaloux !!), le pare-chocs avant a des traces de frottement.
La voiture de trouve dans un parking Paris 13°.
Merci de me faire une gentille proposition.
Cordialement
MessageSujet: Re: vend PT CRUISER 2.0L BVA limited 2001 155000Km pour pieces   Lun 28 Oct - 0:58
Bonne vente Wink
