 Sonde, contacteur ? (arrêt moteur)
Mériadec
MessageSujet: Sonde, contacteur ? (arrêt moteur)   Sam 2 Nov - 10:37
Bonjour à toute, tous.
Depuis hier mon PT (essence Touring, 167 000 km) cahotait, puis s'arrêtait brutalement (comme étouffé), et le moteur s'arrête. Il redémarre toutefois après l'attente réglementaire mais continue de cahoter puis s'étouffe à nouveau. Ayant mis le nez sous le capot, j'ai détecté une rupture au niveau d'une sonde ou d'un contacteur qui se situe sur le dessus moteur vers l'habitacle ; rapport avec une prise d'air ? (j'ai bien pris les photos, mais je ne connais pas la "marche à suivre" pour la joindre à ce mél. ; désolé ...)
Quelqu'un peut-il identifier la pièce :
- il y a dessus 2 références : 04686684AA (partie fixe) et A00K184SF (partie reliée au câble).
Je n'ai rien trouvé sur les sites de pièces dédiés.
Merci bien pour votre aide potentielle.
Bien cordialement.
MessageSujet: Re: Sonde, contacteur ? (arrêt moteur)   Sam 2 Nov - 11:34
utilise les boutons héberger une image, puis insérer une image
WESTERN PT
Masculin Nombre de messages : 1616
MessageSujet: Re: Sonde, contacteur ? (arrêt moteur)   Sam 2 Nov - 11:36
Bonsoir !!!
Pour rajouter des photos sur tes sujets , cliques sur le tuto suivant , tu auras des solutions :
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t869-mettre-des-photos?highlight=mettre+des+photos+sur+le+forum
Après je pourrais peut-être t'aider en voyant les photos !!!!!
A ++
_________________
geo
MessageSujet: Re: Sonde, contacteur ? (arrêt moteur)   Sam 2 Nov - 11:45
surement la sonde air sensor
qui se trouve sur la pipe d'admition
MessageSujet: Re: Sonde, contacteur ? (arrêt moteur)   Dim 3 Nov - 10:06
Si c'est ca il a des codes erreur a relever donc faire la manip pour les avoir en suivant le tuto qui se trouve dans la rubrique "garage + tuto" Smile
Mériadec
MessageSujet: Sonde "air sensor"   Lun 4 Nov - 8:14
Bien le bonjour à vous et merci beaucoup pour vos rapides réponses !
Pourtant pas (pas trop) novice en bureautique, j'avoue que l'insertion photo reste tout de même bien plus problématique que sur messagerie perso, type Outlook ou Windows mail.
Mais bon, tant pis. En ce qui concerne ma défectuosité, il semble effectivement que ce soit la sonde air sensor (que j'ai donc trouvée cassée sur la pipe d'admission). Ayant contacté le garage PGN Auto de St Nazaire, je suis "tombé" sur une personne hyper sympa avec qui on a réussi à identifier la chose, ainsi qu'à partir des références pièces. Pour la "modique somme" de 148 € TTC, je peux donc l'avoir (super cher  et bien trop cher d'ailleurs tout de même pour une pièce qui -en apparence-  n'est pas bien complexe ; mais bon, quand on aime ... )
Pour avoir farfouillé sur des sites de vente par Internet, il y a également RLD pièces qui a répondu à mon mél (en indiquant les réf.) et il me la propose à 146 € (plus les frais de port). Je crois donc (j'en suis même sur !) que je vais aller à St Nazaire la commander (à 25 km de chez moi) et comme elle est facile à changer, j'espère que cela se terminera comme cela. Je dis "j'espère" car en mettant le nez sous le capot, lorsque j'ai trouvé la sonde, elle était cassée au niveau du raccord ... et avait été très maladroitement recollée (???). Comme mon PT a toujours été suivi en garage, cela ne peut donc venir que d'une (très) maladroite manipulation d'un mécano ... ce qu'ils se sont bien garder de me dire (et pour cause, vu le prix en plus !). Mais bien trop tard pour en retrouver les coupables.
Outre le fait que cela ait été très malhonnête de leur part, je m'interroge tout de même sur le bien fondé de la défectuosité, sachant que les connexions électriques étaient rompues ; mais peut être que le collage suffisait pour que "l'engin" fonctionne tout de même normalement ? J'ai donc plutôt hâte de remplacer la pièce pour savoir si elle en est la seule et unique cause.
Je ne manquerais pas de vous en tenir informer.
Bien cordialement et à bientôt !
PS : pas d'inquiétude, mon appel de phare à tous les PT croisés avec signe de la main est automatique ; mais il y a encore des "chichinous" qui ne répondent pas ... ou qui croient certainement qu'on leur signale un radar !!!
MessageSujet: Re: Sonde, contacteur ? (arrêt moteur)   Lun 4 Nov - 12:50
Oui panne dejà vu et lu ici Smile pareil tete fondu a cause d'un court circuit Donc la sonde s'achete dans les 7o euro a part du débimetre car sinon bonjour le prix de l'ensemble .
Ian77
MessageSujet: Re: Sonde, contacteur ? (arrêt moteur)   Ven 23 Oct - 19:31
Je pense avoir le même problème, quelqu'un pourrait me dire le nom de ce capteur
(capteur d'admission peut être ?)
Voir le profil de l'utilisateur http://www.d3evenements.com
