 (TUTO) demontage d'une aile avant
coubiac
MessageSujet: (TUTO) demontage d'une aile avant    Dim 3 Nov - 6:11
voici un petit tuto pour faire le démontage d'une aile avant , ici se sera celle de droite mais idem pour la gauche ,seul petite différence est l'antenne !!
voici l'aile vue du dessous près de la portière
ici il y a une patte de fixation pour un marche pied mais ça ne change rien,il faut retirer les 2 boulons du fond
ah oui j'oublier pour plus de confort vous pouvez enlever la roue mais pas nécessaire moi ,j'ai juste soulever avec le cric pour avoir un peu plus de passage pour mes petite mains
ensuite vous avez 2 sortes de petit boulons a retirer avec une clé de 7
un vers le bas et 10 cm vers l'intérieur une vis aussi a retirer
et l'autre au niveau du clignoteur
après cela le plastique tombe tous seul mais si il bloque vérifier vers l'avant car vue l'accident il est possible que se soit arracher !!!!
on le retire
ensuite il y a une protection qui n'est pas fixé il suffit de la retirer sans forcer
a se stade il reste juste a défaire les différents boulons
coté portière il y en a 2
houps pas sur que se soit la bonne photo mais pas grave voici le coté gauche sans l'aile on voie bien les pattes de fixations
bon apparements j'ai pas toutes mes photos donc suite du tuto apres la page de PUB Embarassed Embarassed
coubiac
MessageSujet: Re: (TUTO) demontage d'une aile avant    Dim 3 Nov - 6:31
voila PUB terminé
voici les pattes sans l'aile
ensuite un autre vers le phare
parlant du phares vous pouvez aussi le demonter avant l'ailes
c'est votre choix Wink
pour le bas dans les ailes c'est fini (pour moi ) mais
attention ailes démonté avec pare choc arracher donc j'ignore si il faut d'abord démonter le pare choc avant l'aile et donc possible qu'il y est encore un ou 2 boulons a se niveau !!!
ensuite les 3 boulons au niveau du capot au dessus
il a aussi des boulons vers  la calandre pas de photo car j'avais déjà démonter plus tôt
a se moment la votre aile doit venir toutes seul
ensuite si le phare est toujours dessus démonter les ampoules pour libérer l'aile
pour l'antenne essayer de débrancher le fil moi j'ai coupé simplement
et puis démontage du phare quelque écrous
voila bon démontage et pas hésiter a mettre des photos si quelqu'un démonte un pare choc en même temps
MessageSujet: Re: (TUTO) demontage d'une aile avant    Dim 3 Nov - 7:46
Merci pour ton tuto cheers
MessageSujet: Re: (TUTO) demontage d'une aile avant    Dim 3 Nov - 12:28
Merci pour le tuto
Petit complement, il faut bien retirer le pare-choc avant d'enlever l'aile (deux ecrous sur le devant de l'aile )
coubiac
MessageSujet: Re: (TUTO) demontage d'une aile avant    Dim 3 Nov - 12:37
je me doutais bien car ils sont toujours sur l'aile Twisted Evil
dafthink
MessageSujet: Re: (TUTO) demontage d'une aile avant    Lun 10 Nov - 6:00
super tuto, il va m'être utile pour changer mon ailes.
j'essayerai de faire un tuto pour le démontage du pare choc pour compléter celui la
MessageSujet: Re: (TUTO) demontage d'une aile avant    Lun 10 Nov - 11:38
merci pour cette contribution trop cool Wink
dafthink
MessageSujet: Re: (TUTO) demontage d'une aile avant    Mar 11 Nov - 10:58
Merci à toi Coublac pour ton tuto, il m’a été très utile.
Je me permets de le compléter, Pour ma part, je n’ai pas tombé le pare-chocs mais la calandre et le phare
Il y a un endroit un peu délicat pour déposer l’aile, ici :
En effet, il y a un écrou et 2 attaches qui ne sont pas super évident d’accès. L’écrou est en dessous de la pate (sorte d’équerre) et les 2 attaches sont a retirer aussi par le bas.
Mesdames, Messieurs j’espère que vous êtes agile du bout de vos doigts , ça peut être utile
La photo est prise depuis le logement du phare en direction de la calandre, les fameuses attaches ne sont pas en place sur la photo
J'ai mis une bonne heure pour la dépose et 1h20 pour la pose.
jocolor
MessageSujet: Re: (TUTO) demontage d'une aile avant    Mar 11 Nov - 11:16
Merci a toi pour se complément d'info
kitcar
MessageSujet: Re: (TUTO) demontage d'une aile avant    Mer 19 Nov - 8:50
Merci pour le tutoriel et le complément d autre part 👍
