 TUTO renforcement silent blocs
MessageSujet: TUTO renforcement silent blocs   Mer 6 Nov - 13:16
salut a tous
bon voila un petit TUTO ,car je commence a en avoir marre de changé les silentblocs moteur
donc pour commencé avoir un silentblocs et quelques bricoles :
scotch de carrosserie
nettoyant frein
colle a pare brise
après le but est de comblé le vide des SLB
donc avant de commencé bien dégraissé au nettoyant frein ne pas hésité a le faire plusieurs fois
après se servir du scotch de carrosserie pour ne pas que sa coule partout
voila on peut mettre la colle a pare brise (attention sa colle au doigt) j'ai commencé par un coté et après quelques heures de séchage (environ 5 heures pour l'extérieur)
avant
après
voila les deux coté terminé j'ai essayé de lissé au mieux les deux coté mais c'est pas facile
reste plus qu'a monté le support sur la voiture pour voir se que sa dit
déjà a la main c'est beaucoup plus rigide
PT CRUISER 2B
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Sam 9 Nov - 16:43
Bien a voir maintenant le résultat sur le temps !! Smile merci !! Smile
geo
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Dim 10 Nov - 2:01
il existe un kit pour les renforcer mais je doute que se soit bon car le moteur a besoin de souplesse
après why not ça coute rien d'essayer
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Dim 10 Nov - 2:43
Salut les amis
J'ai pas de retour pour le moment, car je l'est pas poser
geo je suis de ton avis le moteur a besoin de souplesse, mais avec la colle a pare brise c'est plus ferme qu'a l'origine apres le kit refection energy suspension est a basse de polurethane donc je pense que l'on doit pas etre loin de la veriter
Je fera un feedback dans quelques temps quand sa sera poser et que j'aurais rouler un peut
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Dim 10 Nov - 3:51
Merci Juju Smile
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Dim 10 Nov - 4:15
p'tain je croyais que tu l'avais pas vu
j'attendais ton avis moi ,t'es un mentor pour moi lol!
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Dim 10 Nov - 5:30
Effectivement je l'avais pas vu....................Embarassed
Mentor quand même pas Embarassed lol!
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mer 13 Nov - 13:09
Salut les gars
Bon Pt feedback sur ma modif de silentbloc, Mardi j'ai demonter et fait le silentbloc superieur qui etait completement defonce
J'ai donc fait la meme chose que pour celui du bas, apres le sechage je l'est remonter se matin et la demarrage du PT
je me rend compte que sa vibre a mort (mais d'apres se que j'avais lu c'etait normal plus rigide )
mais la du coup sa vibre pas mal, par contre acceleration plus franche (moins de jeu )et les vitesse passe nikel
Maintenant a voir si je peut modifier ou pas sinon je racheterais un silentbloc neuf
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mer 13 Nov - 22:13
Merci pour le retour Smile
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Sam 16 Nov - 15:26
Salut les couches tard
Juste pour vous dire que je suis revenue vite fait a la configuration d'origine sur mon silent bloc supperieur
trop de vibration meme en enlevant de la colle a pare brise ,sur un coter je pense que sa serait mieux
Mais en gros vos mieux pas le faire sur un daily car
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Sam 16 Nov - 23:45
Qui tente rien n'a rien Wink
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Dim 17 Nov - 3:01
salut SEB
oui comme tu dit qui ne tente a rien n'a rien ,mais je pense que le meilleur solution reste soit l'origine ou alors la solution TORQUE (mais pas de retour sur sa non plus)
TORQUE SOLUTION c'est sa :
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Dim 17 Nov - 3:12
Tu as l'adresse du site
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Dim 17 Nov - 3:31
oui je l'est mais je la garde tongue
non je déconne ,mais sa coute un bras
la voici:
http://www.torquesolution.com/Chrysler-Pt-Cruiser-Upper-Lower-Engine-Mount-p/ts-pt-012.htm
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Dim 17 Nov - 3:32
Merci Smile
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Dim 17 Nov - 3:33
affraid AIE ça fait mal
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Dim 17 Nov - 3:35
voila la description traduite par Google
Prix ​​de détail suggéré 203,50 $
Code produit : TS -PT- 012
Quantité:
Description
Couple Solution Engine Mount
Applications : Chrysler PT Cruiser 00-11
Solution de couple est fier d'annoncer notre support de moteur de billette fixée pour la Chrysler PT Cruiser. Ce moteur monte remplacer la partie supérieure d'OEM et de réduire les supports de moteur . Cette combinaison permettra de réduire de 90% hop de roue et le mouvement du moteur pour améliorer déplacement , la traction et éviter d'endommager les tuyaux d' intercooler et systèmes d'échappement dues à un mouvement excessif du moteur. Nous offrons une " garantie à vie " sur tous supports sont à billettes . Ces supports ont moins de vibrations lorsque comparés aussi les autres supports du marché secondaire. Jetez un oeil à la quantité d' uréthane nous utilisons sur chaque monture . Nous utilisons 50% de plus uréthane puis tous les concurrents de l'extérieur. Ce sont les mêmes supports dans le monde le plus rapide défi Neon SRT -4 dans le monde qui intègrent les mêmes supports de moteur à la PT Cruiser.
• Élimine hop / perte de traction des roues
• Amélioration 60fts / s ' e.t
• Fabriqué en léger 6061-T6 aluminium usiné
• Rue et de la torture de la piste testée
• Noir anodisé / Couple Solution Gravure au laser
• douilles de duromètre 75A
• Time Life garantie
• Made in USA
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Dim 17 Nov - 3:37
sa pique un peut sa fait 150 balles sans compter les FDP
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Dim 17 Nov - 3:44
sinon y'a celui la moins cher 81.50 euros
Applications: Dodge Neon 2000-2005
Ce support est en particulier la SRT-4 et le support moteur TOP Neon. Ce support est fabriqué à partir du même matériau aluminium usiné de qualité élevé que celui tous nos montures sont faites de. Couplé avec des inserts en polyuréthane et des épingles usinées, vous n'aurez pas seulement un grand support à la recherche de cette baie du moteur, mais celui qui effectue tout aussi bien. Montures légères sur le marché! Ces supports sont sur ​​le plus rapide World Challenge Neon SRT-4 dans le pays.
Élimine-hop / perte de traction des roues
-Amélioration 60fts / s 'e.t
-Fabriqué en léger 6061-T6 aluminium usiné
-Street et de la torture de la piste testée
-Anodisé noir / Couple Solution Gravure au laser
-75A douilles de dureté
-Garantie à vie
-Made in USA
pt deep purple
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Dim 17 Nov - 13:51
oui mes c'est garantie a vie et comment tu fait pour changer les silent bloc et monter c'est torque car sa m'intéresse mémé si c'est un peu cher au départ tu l'amortie sur le temps
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Lun 18 Nov - 0:37
Salut a tou pt DP
C'est sur que l'investissement vaut le coup (garantie a vie ) apres pour les diesel il y aurait que le torque superieur qui se monterais sur nos pt
Celui du bas je crois que sa ne correspond pas (juste pour les essences) la longeur ne doit pas etre la meme
entre un essence et un diesel
Pour le montage rien de plus facile tu a deux vis a retirer sur chaque support
pt deep purple
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Lun 18 Nov - 10:40
par contre le passager je l'ai repère  sans souci mes l'autre il est caché ou ?
de toute façon je vais testé et vous ferait un retour
y a un moment ou faut préservé nos moteur et nos pt
donc je tente et on verra
pis quand ce pt la sera  mort comme j'en rachèterait un autre pas de la même couleur donc je remonterait sa dessus et voila
oui pour les diesel c'est le long
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Lun 18 Nov - 11:24
salut pt DP
l'autre est caché derrière le pare boue coté droit mais il faut retiré la roue pour plus de facilité
si tu prend fait nous un retour sur le produit voir si sa vaut le cout ou pas surtout au niveau des vibration
pt deep purple
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mar 19 Nov - 0:49
bas te vois sa je vais commender
debut decembre cadeau de noel pour mon pt
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mar 19 Nov - 0:54
Il va etre gater alors
J'atend le retour avec impatience
Hs on
Le miens aura le vitre avant teinte mais apres Noel
hs off
