 TUTO renforcement silent blocs
MessageSujet: TUTO renforcement silent blocs   Mer 6 Nov - 13:16
salut a tous
bon voila un petit TUTO ,car je commence a en avoir marre de changé les silentblocs moteur
donc pour commencé avoir un silentblocs et quelques bricoles :
scotch de carrosserie
nettoyant frein
colle a pare brise
après le but est de comblé le vide des SLB
donc avant de commencé bien dégraissé au nettoyant frein ne pas hésité a le faire plusieurs fois
après se servir du scotch de carrosserie pour ne pas que sa coule partout
voila on peut mettre la colle a pare brise (attention sa colle au doigt) j'ai commencé par un coté et après quelques heures de séchage (environ 5 heures pour l'extérieur)
avant
après
voila les deux coté terminé j'ai essayé de lissé au mieux les deux coté mais c'est pas facile
reste plus qu'a monté le support sur la voiture pour voir se que sa dit
déjà a la main c'est beaucoup plus rigide
Nombre de messages : 2949
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Dim 17 Nov - 3:35
voila la description traduite par Google
Prix ​​de détail suggéré 203,50 $
Code produit : TS -PT- 012
Quantité:
Description
Couple Solution Engine Mount
Applications : Chrysler PT Cruiser 00-11
Solution de couple est fier d'annoncer notre support de moteur de billette fixée pour la Chrysler PT Cruiser. Ce moteur monte remplacer la partie supérieure d'OEM et de réduire les supports de moteur . Cette combinaison permettra de réduire de 90% hop de roue et le mouvement du moteur pour améliorer déplacement , la traction et éviter d'endommager les tuyaux d' intercooler et systèmes d'échappement dues à un mouvement excessif du moteur. Nous offrons une " garantie à vie " sur tous supports sont à billettes . Ces supports ont moins de vibrations lorsque comparés aussi les autres supports du marché secondaire. Jetez un oeil à la quantité d' uréthane nous utilisons sur chaque monture . Nous utilisons 50% de plus uréthane puis tous les concurrents de l'extérieur. Ce sont les mêmes supports dans le monde le plus rapide défi Neon SRT -4 dans le monde qui intègrent les mêmes supports de moteur à la PT Cruiser.
• Élimine hop / perte de traction des roues
• Amélioration 60fts / s ' e.t
• Fabriqué en léger 6061-T6 aluminium usiné
• Rue et de la torture de la piste testée
• Noir anodisé / Couple Solution Gravure au laser
• douilles de duromètre 75A
• Time Life garantie
• Made in USA
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Dim 17 Nov - 3:37
@Rossi a écrit:
affraid AIE ça fait mal
sa pique un peut sa fait 150 balles sans compter les FDP
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Dim 17 Nov - 3:44
sinon y'a celui la moins cher 81.50 euros
Applications: Dodge Neon 2000-2005
Ce support est en particulier la SRT-4 et le support moteur TOP Neon. Ce support est fabriqué à partir du même matériau aluminium usiné de qualité élevé que celui tous nos montures sont faites de. Couplé avec des inserts en polyuréthane et des épingles usinées, vous n'aurez pas seulement un grand support à la recherche de cette baie du moteur, mais celui qui effectue tout aussi bien. Montures légères sur le marché! Ces supports sont sur ​​le plus rapide World Challenge Neon SRT-4 dans le pays.
Élimine-hop / perte de traction des roues
-Amélioration 60fts / s 'e.t
-Fabriqué en léger 6061-T6 aluminium usiné
-Street et de la torture de la piste testée
-Anodisé noir / Couple Solution Gravure au laser
-75A douilles de dureté
-Garantie à vie
-Made in USA
pt deep purple
Nombre de messages : 1124
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Dim 17 Nov - 13:51
oui mes c'est garantie a vie et comment tu fait pour changer les silent bloc et monter c'est torque car sa m'intéresse mémé si c'est un peu cher au départ tu l'amortie sur le temps
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Lun 18 Nov - 0:37
Salut a tou pt DP
C'est sur que l'investissement vaut le coup (garantie a vie ) apres pour les diesel il y aurait que le torque superieur qui se monterais sur nos pt
Celui du bas je crois que sa ne correspond pas (juste pour les essences) la longeur ne doit pas etre la meme
entre un essence et un diesel
Pour le montage rien de plus facile tu a deux vis a retirer sur chaque support
pt deep purple
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Lun 18 Nov - 10:40
par contre le passager je l'ai repère  sans souci mes l'autre il est caché ou ?
de toute façon je vais testé et vous ferait un retour
y a un moment ou faut préservé nos moteur et nos pt
donc je tente et on verra
pis quand ce pt la sera  mort comme j'en rachèterait un autre pas de la même couleur donc je remonterait sa dessus et voila
oui pour les diesel c'est le long
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Lun 18 Nov - 11:24
salut pt DP
l'autre est caché derrière le pare boue coté droit mais il faut retiré la roue pour plus de facilité
si tu prend fait nous un retour sur le produit voir si sa vaut le cout ou pas surtout au niveau des vibration
pt deep purple
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mar 19 Nov - 0:49
bas te vois sa je vais commender
debut decembre cadeau de noel pour mon pt
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mar 19 Nov - 0:54
Il va etre gater alors
J'atend le retour avec impatience
Hs on
Le miens aura le vitre avant teinte mais apres Noel
hs off
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mar 14 Jan - 11:42
Je relance un peu le sujet ayant constaté que mon support inférieur n'est pas terrible.
Quelqu'un a-t-il essayé ça:
http://silentblocks.com/category.php?id_category=364
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mar 14 Jan - 11:53
Non mais ça à l'air pas mal
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mar 14 Jan - 12:01
en tout cas c'est moins cher que le support complet dont le prix me parait élevé pour ce que c'est.
Ceci dit, faut quand même que ça tienne et je ne sais pas si le silentbloc se change facilement.
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mar 14 Jan - 12:42
Salut a tous
Pour le site oui je connais mais pas commandé chez eux , au niveau tarif sa va mais un support complet vaut quelque euros de plus
Pour le changement de ses silentblocs il faut une presse pour les rentrés
Et du coup je pensé que tu prenait les torque garantie a vie scratch
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mer 15 Jan - 10:37
oui Julien, c'est vrai que si on change les 2 silentblocs c'est guère moins cher que le support complet.
Par contre, je craignais qu'il faille une presse pour les monter, bon ben dommage
Bonne soirée
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Jeu 16 Jan - 12:11
En cherchant la référence du support inférieur sur le net (04668968AA), à tout hasard, on trouve la pièce référencé chez Fiat (si, si). Chouette, me suis-je dit, et si un garage Fiat dans mon coin en vendait,...
et bien ils en font. J'y croyais pas car ici, le garage Fiat ne veut pas réparer les PTs; par contre vendre les pièces, ça les dérange pas, après tout pourquoi ça les dérangerait?
D'après la personne que j'ai eu au téléphone, le support est vendu au prix de 42€!!
A comparer aux ~80€ ou £ de pieces-ptcruiser.com ou de PTcompany. Y-aurait pas du foutage de gueule quelque part? Twisted Evil
Sur ce, bonne soirée
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Ven 17 Jan - 0:51
Salut a toi
Je pense que tu a raison , la il y a du foutage de gueule quelques part
Moi je l'avait pris sur ebay et j'ai payé 80 euros affraid je suis dégoûté
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Lun 27 Jan - 11:25
en passant, c'est quoi les symptomes quand ce silent bloc est foutu?
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Lun 27 Jan - 11:58
Salut pascal
Pour les symptômes , il y a des vibration au niveau du moteur (au ralenti) et des claquements lors des passage de vitesse trop brusque
pt deep purple
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mar 28 Jan - 2:21
tu fait comment toi pour changer le support moteur car bon j'ai pas envis de me tomber le moteur dans le garage si tu voit le truc Monster ma conseillé était de maçon plus palan comme j'ai pas tous sa va être garagiste je croit
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mar 28 Jan - 4:53
Salut a toi
Pour changé, les support moteur supérieur et inférieur j'avais mis un cric avec un bout de bois au niveau du moteur pour faire un appui
pt deep purple
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mar 28 Jan - 10:47
c'est ce que je pensé moi aussi
un bout de chevron calé sous le bloc moteur ave un krick et devrait pas bouger
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mar 28 Jan - 11:16
@julien76 a écrit:
Salut pascal
merci Julien, pas de tremblement pour moi, mais des claquements souvent quand la voiture commence à bouger. Mais je crois que j'ai aussi les biellettes de barre stab à changer de nouveau (j'avais mis des moog il y a 2/3 mois, mais je crois qu'elles sont nases de nouveau).
Sinon, pour "pt deep purple", si il n'y a que le support inférieur, pas besoin de palan, ni même normalement de cric sous le moteur; pour le changer regarde les tuto sur le changement des triangles, par exemple:
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t952p45-triangles-inferieurs
Ceci dit, il vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez.
Bonne soirée
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mar 28 Jan - 11:18
Peut être tes biellettes de direction
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mar 28 Jan - 11:46
possible, mais elles ont déjà été changées....
mais ce qui fait penser que les biellettes de barre stab sont nases c'est que quand je les avais changées, j'avais eu du mal à les monter et je pense que d'ailleurs je les avais mal montées (et d'ailleurs ça faisait du boucant!). Après que tu aies fait ton tuto sur ce sujet, je les avais redémontée/remontée (comme tu le montres) en tombant aussi les silentblocs de barre stab; et là ça allait mieux, mais j'avais pu voir que des caoutchoucs avaient souffert suite au 1er montage affraid . Je crois qu'il va falloir que je fasse les 2, je verrais après
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Lun 24 Fév - 11:55
petit retour d'info.
Alors la ref du tirant moteur 04668968AA que Fait m'avait annoncée à 42€, ne se fait plus,  Crying or Very sad
et est remplacée par la ref 04668968AD, qui doit être beaucoup mieux  Laughing vu qu'elle aussi plus chère : 80€. Bon enfin Fiat (Roubaix/Villeneuve d'Ascq) m'a fait 15% de remise pour faire passer la pillule.
J'ai changé la pièce hier, résultats: un peu moins de claquements (à la mise ne mouvement de la voiture), mais il m'en reste encore qui viennent d'ailleurs (biellettes de barre stab je pense).
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Lun 10 Mar - 12:08
juste un petit retour d'info, je viens de changer les biellettes de barre stab, et le bruits qui me restaient sont partis.
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Lun 10 Mar - 12:16
The bargeots
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mar 26 Aoû - 14:11
Bien ce tuto, j'y avais pas pensé a ça, j'aurais du essayer... Embarassed
@geo a écrit:
il existe un kit pour les renforcer mais je doute que se soit bon car le moteur a besoin de souplesse
après why not ça coute rien d'essayer
J'ai essayé le kit de renforcement, c'est un peu merdeux le principe, faut en fait tout virer le caoutchouc de l'ancien SB pour insérer le kit en polyuréthane, tu passes un temps de dingue a tout nettoyer, ensuite tu misères pour repositionner la pièce centrale correctement (bien repérer sa position avant de tout enlever) pour avoir au final un truc qui tiens pas trop mal, sauf qu'il n'est plus tenu en latéral (sauf a le coller), ce n'est pas forcement gênant vu que le moteur ne bouge pas dans ce sens, mais bon...
J'ai viré l'ensemble et monté un kit "torque" comme présenté plus haut dans le post, je n'ai pas eu le temps de l'essayer encore, mais moi ce que je cherche c'est que ça bouge plus et que tout le couple soit transmis aux roues...
Pour info ce n'est pas un montage rigide la version "torque", les silent bloc sont assez souple et permettent de pas trop mettre de contraintes sur le moteur et la caisse.
Geo, un moteur peu parfaitement se monter en rigide complet, le seul inconvénient est que l'on supprime tout confort (auditif et vibration) et que les fixation des 2 cotés doivent être surdimensionnées.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.pirate4x4.fr
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mer 8 Oct - 13:38
salut a tous
petit déterrage de post
peut tu nous faire un feedback sur les support torque solution ,je voudrais prendre des support comme cela mais je veut un retour sur les vibration
The bargeots
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Mer 8 Oct - 13:49
@julien76 a écrit:
salut a tous
Salut
Bon malgré un assouplissement léger de ces derniers avec l'utilisation, j'aurais tendance a déconseiller ces pièces, encore plus sur un diesel, je n'ai pas le temps en ce moment et le climat du coté de Montpellier ne s'y prête pas, mais dès que je peu immobiliser le véhicule je les démonte pour prendre des cotes précises et faire faire des silents bloc plus souple par mon tourneur.
Hormis l'inconfort auditif, sinon aucun problème, le moteur est plus vif, si on s'amuse a faire patiner les roues (avec la pluie on arrive très facilement) ça ne dribble plus comme avant, bref c'est bien de ce coté, mais punaise que c'est bruyant (un aller retour de 250km dont 230km d'autoroute mon confirmé)
Par contre au vu du tarif vendu et suivant pour combien je m'en sort en silent bloc et si le résultat est convaincant je verrais d'essayer d'en fabriquer, c'est très simple a faire et j'ai le matos nécessaire (Tig, Grugeuse).
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Jeu 9 Oct - 0:18
Salut a toi
ok merci pour le retour sur les TORQUE SOLUTION, comme tu dit c'est pas bien compliqué a réalisé il faut juste trouvé les SB
donc tu dit qu'avec les SB en dureté 75A reste dur et bruyant a l'utilisation, mais existe t'il des SB polyurethane plus souple scratch
The bargeots
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Jeu 9 Oct - 9:34
@julien76 a écrit:
Salut a toi
Je ne sais pas si je peux trouver, au pire je passerais a du SB caoutchouc, de toute manière le problème des SB d'origine n'est pas le caoutchouc, mais la découpe centrale dans le SB, il n'y a pas assez de matière pour retenir le moteur...
D'où tu sais que c'est du 75A? j'ai pas souvenir d'avoir lu ça quelque part... Embarassed
Deja c'est bien si j'ai un chiffre de départ, avec le tourneur ça sera plus facile...
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Jeu 9 Oct - 10:16
Salut a toi
Pour la dureté tu trouve sa sur leur site
Mais en gros pour un daily il faut du 60A voir moins
polo2406
MessageSujet: Re: TUTO renforcement silent blocs   Ven 29 Juin - 0:59
Bonjour à tous!!
Je remonte le topic pour vous donner ma solution.
Suite au bris de la courroie de distri sur mon PT (2.0 141cv), je suis dans la mécanique en ce moment.
Voyant l'état désastreux de mes SB, j'ai regardé le prix pour les changer.
Vu que j'aime bien les solutions alternatives, j'ai commencé à faire comme avec ma subaru GT turbo, à savoir, remplir les espaces avec de la colle à tuile!!
Avec mes précédentes voitures, pas de soucis de bruit (bon, le 2.0 essence est déjà assez bruyant sur autoroute donc ...)
Je vous tiendrais au courant au remontage.
