 Changement du thermostat sur PT cruiser CRD
MessageSujet: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Mar 26 Nov - 10:58
Ayant fait des photos lorsqu'ai j'ai changé ce thermostat, j'en ai profité pour faire mon 1er tuto.
Je ne prétends pas que la méthode que j'ai suivie est la meilleure et l'unique, il est peut être possible de faire plus simple, mais au moins on y arrive sans difficulté majeure.
Le tuto est disponible au format pdf; il faut copier le lien ci-dessous entre cote dans votre navigateur; celui-ci doit être assez récent pour que le site qui héberge le fichier, Mega, fonctionne.
"https://mega.co.nz/#!Votjkb4T!rtzNM6qNrSv0mzGE8cY3PK23fzNBIaQzkd8CgyUUD9M"
il y a un mot de passe pour ouvrir le fichier qui est: ptpas059.
J'ai mis un mot de passe car j'ai remarqué que Mega m'avait supprimé l'accès à mon compte précédent (mot de passe devenu non valide!), bien que le compte existe toujours; comme on ne peut pas récupérer son mot de passe, cela signifie que tout ce qui est déposé chez Mega devient leur propriété. A mon avis, ce genre de site c'est sympa, mais il ne faut pas y déposer de fichiers sans les avoir protégés et/ou cryptés auparavant; c'est le moyen le plus sûr d'en garder le contrôle.
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Mar 26 Nov - 11:05
Merci merci, super bounce
Masculin Nombre de messages : 1297
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Mar 26 Nov - 11:57
super tuto cheers cheers bravo;)
Masculin Nombre de messages : 1283
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Mar 26 Nov - 15:25
Salut ah oui !!!!! super l'essentiel est d'avoir fait ton tuto après les méthodes de chacun sont différentes mais ça te donne quand même la solution pour faire ta réparation ou autre !!!!!!!!!
Feudenfer
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Ven 15 Avr - 15:17
Super tuto qui m'a bien servi aujourd'hui.
Par contre, si vous êtes novice en mécanique, passez votre chemin, il faut vraiment les bons jeux d'outils et un pont pour travailler dans de bonnes conditions ainsi que des mains de sage femme car on peut pas dire que les ingénieurs de mercedes ait penser encore une fois au mécano...
Pierre Ristic
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Sam 17 Déc - 5:22
Vous avez déposé la rampe ? Parce que c'est ce qui me refroidit ....J'hésite à filer ça à faire au garage à cause de ça.
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Sam 17 Déc - 8:42
non je n'ai pas déposé la rampe. Je l'ai juste libérée un peu pour me faire de la place connaissant mon adresse; mais après il faut bien (très bien même) serrer les écrous de tubulures de gasoïl sinon gare aux fuites. Mais d'autres l'ont fait sans y toucher et ça se passe très bien. Ce serait à refaire j'essaierai d'abord comme ça.
claudius
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Sam 14 Jan - 15:15
Merci ! super tuto!
Masculin Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Lun 1 Mai - 5:05
Changement fait en 20 min sans déposer quoi que ce soit...
Il faut juste un embout torx 30 de 15cm de long...
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Dim 12 Nov - 2:55
Yes merci, j'essairai de télécharger le pdf de mon ordi
PiTi68
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Dim 12 Nov - 8:10
Je suis pas arrivé à télécharger le tuto  Shocked
PiTi68
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Dim 12 Nov - 8:13
20 mn sans vidanger le liquide je suppose  Razz
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Lun 13 Nov - 8:48
Vidanger le liquide ça prends 2 minutes...
Tu déboites la durite inferieur, et 2 minutes après c'est vide...
Le remplissage te prendra aussi quelques minutes ...
Les 20 min c'est juste pour le thermostat ...
Bon allez, 30 min en tout ...
PiTi68
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Lun 13 Nov - 10:06
ok merci Tintin
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Mar 12 Déc - 0:17
J'ai juste un peu peur que les vis du bas m'échappent et tombent dans le moteur...
PiTi68
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Mar 12 Déc - 8:04
Fais comme sur le tuto de Tintin , tu les laisses dessus et ressors le boitier avec les 2 vis du bas .
Il te faut impérativement le bon embout et la bonne longueur , 10 à 15 cm de long et torx 30 en une seule pièce , pas de douille avec rallonge et embout au bout . J'ai utilisé une lame AW 30 d'une dizaine de cm , l'empreinte ressemble au torx
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Mer 13 Déc - 1:52
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Mer 13 Déc - 12:36
moi j'avais pris un Vernet (à l'époque il n'y avait que ça ou du Chrysler/merco).
Maintenant il y a plus de choix à moins cher, alors je dirais le moins cher entre Vernet, Valéo, Chrysler, les autres marques je ne connais pas.
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Mer 13 Déc - 15:47
Le Valeo est à 45 euros chez Oscaro, mais la fiche technique le prévoit sur les PT jusque l'année 11/2005. Le mien est une phase 2 de 2006, vous pensez que c'est bon ?
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Jeu 14 Déc - 0:09
Je ne vois pas pourquoi il ne se monterait que sur le Phase 1, le fonctionnement reste le même. Éventuellement pour les marchés comme l'Allemagne où sur certaines zones tu peux rouler à fond les manettes, il faudrait une plus grande ouverture du thermostat, bien que...!
Perso je prends assez souvent mes pièces chez "piecesauto24.com", c'est sérieux et suivi mais bien contrôler avant de finaliser les commandes, parfois il y a des surprises avec des suppléments mal indiqués.
PiTi68
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Jeu 14 Déc - 9:29
tu as la référence Valéo sur la vidéo du tuto , je l'ai pris chez Oscaro réf Valéo 820840 47.98€ livré
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Sam 23 Déc - 4:02
Super, et ou puis-je trouver l'embout torx 30 de 15cm de long ? Des bons plans ?
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Sam 23 Déc - 4:18
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Sam 23 Déc - 11:40
ça devrait aller
bonnes fêtes
MessageSujet: Re: Changement du thermostat sur PT cruiser CRD   Sam 23 Déc - 15:18
Ok super merci. Le changement du termostat a modifié la température de fonctionnement de votre pt ? Si oui dans quel sens et à quelle graduation ? Car moi le mien ne dépasse pas un quart et je consomme bien plus que l'hiver dernier...  Vos retours seront les bienvenus
