 (TUTO) Changement des rotules de dirction
MessageSujet: (TUTO) Changement des rotules de dirction   Dim 1 Déc - 3:24
Voilà pour vous les amis cheers
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des rotules de dirction   Sam 9 Mai - 0:18
Merci Wink
pippov
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des rotules de dirction   Sam 9 Mai - 0:38
Salut Rossi
Pas de souci, j'ai parcouru tes autos ce matin, t'as fait un super boulot.
Très beau travail
Tiucer
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des rotules de dirction   Mer 13 Mai - 0:59
salut juste une question ,
il y a deux sorte de rotule de directions ( pt cruiser mai 2005) je crois non ?
pippov
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des rotules de dirction   Mer 13 Mai - 11:45
Qu'est ce tu entends par 2 de sortes de rotules ?
Il y a les rotules de directions intérieures :
et les rotules extérieures :
Tiucer
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des rotules de dirction   Jeu 14 Mai - 1:27
j'ai changer mes rotules hier ( car marre de payer aussi cher ), et je peux te dire cas chaque fois ils se trompe de rotules exterieur
je les ai fait changer par deux centre autos et hop celle commander ne corresponder pas à celle d'origine
voilà celle qui est sur mon pt cruiser 2,2 crd et tu verra qu'elle est differente
Rotule de direction LEMFÖRDER : 3436401
pippov
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des rotules de dirction   Jeu 14 Mai - 4:56
il existe 2 types de rotules celle d'origines sont comme la tienne :
[img][/img]
et l'autre comme celle que je mise
D'après ce que j'ai lu le modèle moog " serrait " plus solide, car ils auraient résolu la fragilité de la monte d'origine, je dits bien serrait ...
Tiucer
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des rotules de dirction   Dim 17 Mai - 0:59
je te dirai ca dans quelque temps , si les deux rotules sont bonne ou mauvaise
et si ca ne va pas j'essayerai les tiennes pour voir si elle vont dessus Smile
pippov
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des rotules de dirction   Dim 17 Mai - 1:12
Lemforber est une bonne marque
Moog personnelement je n aime pas trop , ils prétendent juste avoir des rotules de meilleur qualité ca reste encore à prouver
Celticblood
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des rotules de dirction   Dim 24 Mai - 13:51
cool
Heavenbeetle
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des rotules de dirction   Mer 10 Juin - 5:40
Salut à tous,
Je vais m'inspirer de ce beau tutos pour faire mes rotules extérieures ce week end...Juste une questionn, surement cul-cul, mais faut-il prévoir un graissage particulier des rotules avant montage? un graissage par le petit graisseur fourni par exemple?
Merci bien...
buenavista
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des rotules de dirction   Dim 19 Juil - 4:56
Bonjour et merci pour ce tutoriel.
J'ai moi aussi changé les rotules de mont pt (essence 2001) ce week-end et je noterai les points suivants:
- La clé de contre écrou de rotule est de 22 et pas de 23 dans mon cas,
- Pour dévisser ce contre écrou il faut le chauffer à la lampe a gaz car d'origine il est collé à la loctite (impossible à dévisser sans casser la rotule intérieure alors qu'en chauffant on dévisse à la main).
Voilà, en espérant que cela pourra aider certains, qui comme moi, bloqueront sur ce fameux contre écrou.
Bye
fredleft30
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des rotules de dirction   Mer 6 Jan - 13:19
Bonsoir
il va m’être utile le tuto ce matin on m'a refusé la conformité au contrôle technique:une rotule de direction,les silents blocs des triangles et les pneus av.
les pneus étaient pas au témoin mais pas loin ca j"avais vu
les silents blocs j'ai pas vu venir la dégradation
et la rotule ,depuis quelques temps je sentais en roulant sur autoroute a 110 dans les courbes comme si je passais sur des vibreurs mais en moins fort.
je me pose la question est il conseillé de changer les deux cotés?
je suis a l’écoute de vos avis
merci a l'avance
