 (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte
MessageSujet: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Mer 4 Déc - 11:55
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Jeu 21 Mai - 12:18
De rien 😉
Pour le troisième c'est celui qui va au niveau des câbles sous le levier il me semble.
Nombre de messages : 2949
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Jeu 21 Mai - 12:22
Salut a tous
3 heures pour changer les 4 silentbloc sa fait beaucoup, perso j'ai passé 1h30 en changeant aussi ceux du levier Laughing
Avalon
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Jeu 21 Mai - 13:00
Ouais j'ai miséré truc de fou :p
Sous le levier, donc démontage de la boite de vitesse à l'interieur de la voiture ?
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Jeu 21 Mai - 13:11
Avalon
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Jeu 21 Mai - 13:31
Merci julien, je vais m'y atteler demain matin, pour finir demain am :p
de toute manière je devais démonter les siéges pour trouver d'ou vient le problème du airbag, toujours non résolu.
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Jeu 21 Mai - 13:32
Problèmes d'air bag =cosse jaune défaillante, bon courage pour la suite
Avalon
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Jeu 21 Mai - 13:41
Merci mais j'ai déjà fait, j'ai enlevé les cosses et branché directement via un domino et sa sonne encore.
Le klaxon fonctionne très bien, nettoyé le filtre, recharger la batterie, changer les fusibles et 0 messages d'erreur ... donc y'a un fil qui doit merdé quelque part ... donc demain, on vérifie tous...
Merci Wink
harley
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Dim 28 Mai - 10:45
encore un super tuto Rossi !!! BRAVO et MERCI de prendre du mal pour nous les faire.
je suis comme toi au sujet des circlips , pas simple à trouver !
FABIEN
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Mer 9 Aoû - 0:59
Salut j'ai changé les miens il y a 2 mois environ,le silenbloc a sauté au moment de partir en week end.
Du coup réparation de fortune et commande du kit sur Ebay en Pologne je crois moitier prix que chez PT Company et arrivé en quelque jour.
Vu la galère j'ai modifier le support,tronçonné la partie basse(au niveau des 2 pattes) pour enlever que la partie haute.
J'ai soudé 2 pattes et percé tarauder la partie basse en place.
La prochaine je peux démonter sans galère
rhum_hein63
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Mer 9 Aoû - 6:09
Hello Fabien
J'ai le même soucis (enfin je crois). Pourriez-vous m'indiquer la référence du kit que vous avez acheté sur eBay? Merci
FABIEN
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Mer 9 Aoû - 14:46
Masculin Nombre de messages : 1856
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Mer 20 Juin - 10:57
PiTi68
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Ven 3 Aoû - 2:59
J'ai changé les silent blocs des cables , un a sauté devant chez moi car trop usé .
La boite était dur , avait du jeu , et certaines vitesses accrochaient par moment , notamment  la marche arrière.
N'hésitez pas à le faire avec des symptomes pareil , car facile à faire , pas trop cher et surtout c'est carrément mieux après  cheers
Sur la photo , les vieux sont place , et la 2e ce sont les vieux également.
Masculin Nombre de messages : 2364
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Ven 3 Aoû - 11:59
Tu as repris de originaux ?
Perso j'ai mis de booger en polyuréthane :
Pour un peu moins de 30€.
PiTi68
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Ven 3 Aoû - 14:53
Oui c'est de marque Dorman pour 35€ livré . Je pense que ça fait aussi office d'amortisseur , quand on voit comment est faite la pièce .
En attendant les pièces , j'avais mis une rondelle et un circlips sur le vieux qui s'était désengagé , ça aurait tenu longtemps et ça allait , mais je vois la différence avec les neufs maintenant qu'il n'y a plus de jeu . C'est pour ça que je conseille de remplacer par les memes
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Ven 3 Aoû - 15:03
Oui c'est mieux guider, moins de jeux.
Devrait être remplacer à 200 000km en préventif, mais ça dépends de l'utilisation, 150 000km en ville.
PiTi68
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Ven 3 Aoû - 15:11
Les miens étaient morts . Tout usés , cassés , et tout mous par rapport aux neufs
palestro
MessageSujet: Boite à fusible ?   Mer 15 Aoû - 13:04
Bonsoir tous le monde,   moi j'arrive pas à enlever le support du boite à air du la boite à fusibles ;  merci de m'expliquer les démarches à faire  ;   merci
Marc5681
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Lun 20 Aoû - 11:18
Bonjour, C'est bien expliqué dans le tuto, il faut bien enlever toutes les vis, et débrancher les connecteurs du calculateur.
La boite à fusible s'enlève ensuite sans problème. Je viens de faire les miens, tout récemment, et après quelques suées, c'est venu sans trop de mal.
J'ai mis de l'origine, et en place il n'y avait plus aucune trace des anciens. La voiture a 248 000 km, mais hormis le jeu important, les vitesses passaient très bien.
blckbckl
MessageSujet: Re: (TUTO) Changement des silent-blocs de câbles de boîte    Mer 31 Oct - 1:45
Salut
Je viens juste découvrir ce tuto, un peu tard
J ai changé les miens il y a plusieurs mois, et ne sachant pas qu'il y avait ce tuto ben j'ai appris tout seul, des caoutchoucs un peu durs de récup, une goupille sur la gorge, un rilsan en plus au cas ou, et roulez jeunesse.
Je m'était un peu cramé la main la première fois que je l'ai emboité avant de changer le silent bloc, panne au moment ou t'as rien que tes mains pour bricoler...
» [Tuto] Changement et longueur de chaîne
» Tuto changement de variateur par un malossi
» Insert Helicoil pour patte de dérailleur ?
» Degats suite au intemperie
» amélioration de mon xmax
