anipassion.com
 Code erreur 0551 - capteur de pression direction assistée
Benague
MessageSujet: Code erreur 0551 - capteur de pression direction assistée   Lun 13 Jan - 13:24
J'y ai eu droit et il m'a fallu mettre la voiture sur cric, m'y coucher dessous et chercher le fameux capteur juste derrière l'essieu avant. L'idée c'est de le déconnecter et de passer les contacts à la bombe d'entretien spécifique.
Bien entendu le capteur peut être HS, mais la majorité des pannes liées à ce code viennent du connecteur.
Bonobo1956
MessageSujet: Re: Code erreur 0551 - capteur de pression direction assistée   Jeu 25 Sep - 9:33
Retour d'experience avec ce foutu capteur de pression.
Dans mon cas la prise était un peu noyé dans le liquide de direction !
J'ai bien nettoyé au nettoyant frein ensuite j'ai mis un peu de pate à joint,qui tient bien aux hydrocarbures dans le fond de la prise .
J'ai débranché la batterie pour virer le voyant moteur.
Dans l'instant ça fonctionne mais je ne suis pas du tout sur que ça tienne à long terme ...
J'ai cherché ce capteur de pression sur le net et le seul que j'ai trouvé et à 110 euros ! ! !  port inclus  (ça vient d'Allemagne)
Pour information notre Pt à eu droit à une pompe de direction neuve par son ancien proprietaire il y a quelques années .
Il se peut que ce capteur fut trop serré lors du remontage ???
MessageSujet: Re: Code erreur 0551 - capteur de pression direction assistée   Jeu 25 Sep - 10:52
merci pour toutes ces photos ca aide bien à comprendre Smile
Bonobo1956
MessageSujet: Re: Code erreur 0551 - capteur de pression direction assistée   Ven 26 Sep - 0:42
De rien Labrioche c'est toujours avec plaisir que je participe et si effectivement ça peu aider tant mieux !!!
Bonobo1956
MessageSujet: Re: Code erreur 0551 - capteur de pression direction assistée   Ven 10 Oct - 10:37
Code erreur de retour ! donc le suintement de la prise nettoyé et colmaté avec un peu de pate n'a pas tenu BOUhouuuuuuuuuuuu
Je cherche une adresse ou trouver cette sonde à un tarif "honnete" mais pas 110 euros!pour une pov sonde ...
Si quel quelqu'un à une idée suis preneur merki ! ! !
MessageSujet: Re: Code erreur 0551 - capteur de pression direction assistée   Ven 10 Oct - 10:46
j'ai eu un problème de fuite sur ce capteur en début d'année :
de mémoire, la pièce coûte autour de 45 euros chez Chrysler plus un peu de fluide (donc achat d'un litre à 15 euros) et d'huile de coude.
MessageSujet: Re: Code erreur 0551 - capteur de pression direction assistée   Ven 10 Oct - 10:47
MessageSujet: Re: Code erreur 0551 - capteur de pression direction assistée   Ven 10 Oct - 10:51
MessageSujet: Re: Code erreur 0551 - capteur de pression direction assistée   Ven 10 Oct - 10:55
Le deuxième lien paraît le bon.
MessageSujet: Re: Code erreur 0551 - capteur de pression direction assistée   Ven 10 Oct - 10:58
Puis il est pas cher !
Même avec 20% de taxes de douanes !
MessageSujet: Re: Code erreur 0551 - capteur de pression direction assistée   Ven 10 Oct - 11:06
Taxe plus port plus pièce, t'es à peu près au prix Chrysler qui est près de chez toi... et qui aura la pièce en 48 heures et la garantie que c'est la bonne.
Bonobo1956
MessageSujet: Re: Code erreur 0551 - capteur de pression direction assistée   Ven 10 Oct - 11:15
Merci pour votre aide,
Je sais pas chez vous mais chez moi à Chartres il n'y plus de Chrysler pour commander et je pense que chez Fiat/Lancia ils vont pas faire car le Pt n'a pas eté rebaptisé chez eux il n'existait déjà plus ...
MessageSujet: Re: Code erreur 0551 - capteur de pression direction assistée   Ven 10 Oct - 12:06
je crois qu'il y en a un à côté de Lucé.
MessageSujet: Re: Code erreur 0551 - capteur de pression direction assistée   Ven 10 Oct - 14:48
Si c'est toujours 45 € chez chrysler !
Après,  c'est toujours mieux des pièces d'origine (ou adaptable de marque connue/fiable), que des pièces douteuses d'internet.
MessageSujet: Re: Code erreur 0551 - capteur de pression direction assistée   Lun 19 Oct - 13:49
Chez mon concess 57e
Bloody-kiss Leflamand
MessageSujet: Re: Code erreur 0551 - capteur de pression direction assistée   Sam 2 Juil - 15:23
bonsoir, j'ai trouvé ce tuto qui m'aide beaucoup, car j'ai également une fuite sur ce capteur, et je dirait même grosse fuite vu que sa coule abondamment ... ce qui m’inquiète le plus dans l'histoire, c'est que je n'ai rien de branché dessus et pas de câble qui se balade non plus ..... scratch scratch
MessageSujet: Re: Code erreur 0551 - capteur de pression direction assistée   Mer 20 Juil - 12:09
personne ne peut m’éclairer ???? Question Question
