 Bavette roue arrière!
Val
Val
MessageSujet: Bavette roue arrière!   Ven 24 Jan - 3:08
Salut à tous,
Je comprends mieux maintenant pourquoi tout le monde achète un PT gris...Le noir c'est tout le temps sale!!
Passer ce détail, savez-vous s'il existe une bavette que l'on peut adapter au niveau des passages de roues arrière? Ou une autre astuce.
Dès que le route est humide si j'ai le bonheur de nettoyer le PT et de rouler avec dans les 5 minutes qui suivent tout mon hayon arrière est crépis! L'appel d'air doit être impressionnant!
Sa fait Ch... de rouler que quand il fait beau!  Laughing
MessageSujet: Re: Bavette roue arrière!   Ven 24 Jan - 10:26
Salut oui il existe des bavettes pour pt regarde sur pt company ou ebay tu vas trouver ton bonheur sinon tape bavette pt cruiser sur un moteur de recherche
Val
Val
MessageSujet: Re: Bavette roue arrière!   Lun 27 Jan - 5:48
Ok merci de l'info
Vous aussi vous avez ce problème de vitre arrière et coffre crépis très rapidement dès que la route est mouillée?
pt deep purple
pt deep purple
MessageSujet: Re: Bavette roue arrière!   Lun 27 Jan - 7:36
oui de chez oui et les coté aussi c'est chiant sa e comme sa pleut toules jour bat temps pis je roule sale
MessageSujet: Re: Bavette roue arrière!   Lun 27 Jan - 10:35
+1 cheers
MessageSujet: Re: Bavette roue arrière!   Lun 27 Jan - 14:29
+2 cheers
bobo
bobo
MessageSujet: Re: Bavette roue arrière!   Lun 27 Jan - 23:18
+ 3  cheers
MessageSujet: Re: Bavette roue arrière!   Lun 27 Jan - 23:24
+4  cheers
MessageSujet: Re: Bavette roue arrière!   Lun 27 Jan - 23:29
+5  cheers
Val
Val
MessageSujet: Re: Bavette roue arrière!   Mar 28 Jan - 4:19
Ok bon ba comme ça je sais que je suis plus le seul  Laughing
Romaric
Romaric
MessageSujet: Re: Bavette roue arrière!   Lun 3 Fév - 15:39
En ce moment on roule sale et salé avec ces routes!! Shocked
MessageSujet: Re: Bavette roue arrière!   Sam 19 Déc - 11:41
Je remonte ce sujet, en effet avec ça :
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=271401451367&alt=web
On fabrique 4 bavettes tranquille !
Faut rajouter 70mm mini pour l'arrière, 115mm max. (J'ai mis le mini) :
Voilà ce que ça donne :
MessageSujet: Re: Bavette roue arrière!   Mar 22 Déc - 10:09
Autre méthode, jeu de bavettes acheté ICI mais on les trouve ailleurs sur le net !
Pour le montage, il faut les percer à l'identique que les "pares-boue" de façon à utiliser les mêmes 3 vis.
Il vaut mieux être 2 pour le repérage des emplacements des trous, (un qui tient et un qui marque) mais je l'ai fait tout seul.
1) repérer les vis sur le bord de l'aile avec du papier cache ou autre ruban adhésif
2) bien positionner la bavette à la main, ( prendre des repères et mesures pour pouvoir la remettre si nécessaire parce que tout seul d'une main c'est pas facile, ça glisse, , , , ) s'assurer du bon positionnement en débordement et en horizontalité, , ,
3) Bien plaquer la bavette sur l'arrondi du bord de l'aile. Avec un marteau moyen ( pas une masse ), frapper sur la bavette en place à l'endroit des têtes des 3 vis,
vous avez maintenant les 3 emplacements ou il faut percer.
4) Percer
5) Mettre les 2 bavettes dos à dos, et percer la seconde.
Dévisser les vis, mettre la bavette par dessus le pare-boue, revisser les 3 vis.
Fin de chantier !
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Problème attache rapide roue arrière
» Recherche axe de roue arrière en taille XL: RÉSOLU!
» roue arrière fait "clac" dans les virages à gauche
» Roue arrière 700 (622) pour TAD
