 Le "Valentino" de Rossi
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: Le "Valentino" de Rossi    Sam 1 Fév - 10:44
Salut
Je vous présente mon Pt que certains connaissent déjà.................
La p'tite dédicace de Valentino Rossi sur la trappe à essence et le tableau de bord  Razz
Nombre de messages : 2949
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 17 Juil - 5:26
@Rossi a écrit:
moi je dit bof bof ton gt ma poule  Wink
non top moumoutte ton PT tu c'est bien que je l'adore
Nombre de messages : 3994
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 17 Juil - 8:01
oui mais il est gris lol cheers
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 17 Juil - 9:13
Les pt gris c'est mes mieux
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 17 Juil - 11:08
Mouais................t'as de la chance  lol!
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 17 Juil - 13:07
P'tian je viens juste de percuté que t'avais posé le becquet et les moulure chromé Laughing
Nombre de messages : 3625
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 17 Juil - 13:52
 Evil or Very Mad  moi même pas peur, bofffff
becquet & chrome bien,mais sur un ptgris GT citerne  geek
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 17 Juil - 22:03
Jaloux............... lol!
StreetCab
Nombre de messages : 772
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Ven 18 Juil - 0:24
Oui il est jaloux le ChtiPt.
T'inquiète pas ChtiPt on'l sais que tu rêve d'un bloc essence
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 7 Aoû - 0:59
Retour d'expérience sur la conso, à peine 11l au 100km; pas excessif  cheers
StreetCab
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 7 Aoû - 1:07
Oui le turbo et un peu moins gourmand que l'atmo
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 7 Aoû - 1:15
Comment puis je faire pour décatalyser mon Pt à moindre coût ?
StreetCab
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 7 Aoû - 1:41
Tu les fais toi même c facile tu dépose le cata tu fais une découpe sur le dessus pour ne pas que cela soit visible au CT, tu le vide et tu ressoude
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 7 Aoû - 2:07
oui mais attention au contrôle pollution du CT Twisted Evil  ,la voiture de ma femme a était de catalysé comme Ludo la énoncé et la voiture ne passé pas au CT Crying or Very sad  a cause de sa ,il te faudrait un autre cata pour faire la modif mon bon SEB
StreetCab
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 7 Aoû - 2:26
De toute façon il ne faut pas faire juste ça, serte tu va peut-être gagner un peut mais tu aura aussi plus de bruit dans l'habitacle.
Sur la version turbo il ni a pas grand chose a faire hélas le moteur est pratiquement au max a cause du turbo bien sur mais aussi de la gestion des arbres qui est différente pour pour passer la cap des 200 Hp.
Il te faudrait un plus gros turbo en changeant le collecteur d'admission et d'échappement là, avec une bonne repro, tu pourrais aller taper dans les 300 Hp sans risque pour ton bloc.
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 7 Aoû - 2:29
Oui c'est sur qu'une decata ne ca pas faire gagné grand chose sans une bonne reprog après, la je pense que tu peut gagné 10 ch max mais peut etre un peut plus de couple
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 7 Aoû - 2:31
Je viens de passer ma Cus au CT, refusé à la pollution avec cata sport et sondes de 1 an.... je suis fou ! 8 ans que je l'ai,  à chaque CT un catalyseur, 2 sondes lambda...
Rien que pour ça je prendrais un diesel.... La pollution = est ce que ça fume pas trop...
Les essences moderne ça me saoul, ma bonne vielle trois zero neuf passe "finger in the noze".
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 7 Aoû - 2:34
Decata = + de puissance reprogrammer mais moins de couple dût au manque de contre pression qui permet un moins bon remplissage des cylindres.
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 7 Aoû - 2:38
je pensé la contraire pour le couple et désolé pour la focus
StreetCab
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 7 Aoû - 3:10
y pas de couple sur un moteur essence avec turbo pour le boost il faut du gaz.
l'idéal pour gagner sans ce ruiner c'est changement de bobine d'allumage genre screaming démon bougie iridium pour bruler plus d'essence dans les chambres non ?
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 7 Aoû - 3:35
C'est vrai qu'un bonne allumage reste primordiale pour bien brulé les gaz
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 7 Aoû - 3:47
Je sais pas quel type est utilisé sur GT. Mais oui, d'origine les miennes sont des platiniums 1 électrodes, ça aide pour la fiabilite de passer de 130 à 170cv, c'est surtout pour la durée de vie que ça importe.
Sur turbo, pour gagner des watts, il faut optimisé l'admission (échangeur plus gros avec pulverisation d'eau, filtre ou boite optimisée).
Attention au promesses des bougies multi-électrodes, ça sert à rien, il faut que l'étincelle soit bien dégager et de bonne qualité.
kalidor
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Mar 19 Aoû - 13:55
J'ai eu un soucis de cata dernièrement sur mon v6, un morceau se baladait. J'en parle a mon mécano, qui touche bien...(il fait de la prepa compet') il me dit ca craint si le bout se barre, ca peut faire des dégâts. Sans parler du bruit de casserole tres désagrable. Du coup, il a regardé, il a vu qu'il n'y avait pas de sonde, il l'a vidé completement, avec une baramine certainement...Il m'a assuré que ca passerait au Ct sans probleme du faite qu'il n'y ai pas de sonde. Et maintenant, comme il a été dit avant, ca gronde dans l'habitacle...sans me déplaire en faite. Et j'ai gagné une acceleration plus franche. A toi de voir !!
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Mer 20 Aoû - 12:49
Merci de l'info  Wink
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Mer 1 Oct - 23:38
Et un Valentino tout propre cheers
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Mer 1 Oct - 23:45
Au le beau PT tout propre Wink
NetRoXx
Masculin Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 2 Oct - 4:43
Super ce GT Smile tu as topé ou ton aileron? c'est bien celui du GT?
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Jeu 2 Oct - 4:58
Pour l'aileron c'est une option MOPAR , j'ai le même sur mon PT et sa fait vraiment top
cruiser57
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Sam 4 Oct - 4:59
pfiouu ca fait longtemps que je ne suis plus venu, j'avais pas vu que tu avais monté le becquet, ca rends bien
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Sam 4 Oct - 5:01
Salut a toi cruiser57
content de te lire
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Sam 4 Oct - 5:55
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Sam 4 Oct - 6:23
Yesssssss cheers
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Sam 4 Oct - 6:40
tu devrais le monter a l ethanol c est top
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Dim 5 Oct - 10:31
Pas trop envie, quel est l'intérêt en fait ?
MessageSujet: Re: Le "Valentino" de Rossi    Mer 29 Oct - 7:59
Et voilà des nouvelles chaussures pour mon Valentino cheers
Michelin Pilot sport 3.................le tout pour 600 euros Rolling Eyes
Mais maintenant ça tient le pavé cheers
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
