 temperature moteur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
fredleft30
MessageSujet: temperature moteur   Lun 24 Fév - 15:02
bonjour
je possède mon pt olympia  diesel 2008 depuis environ un mois et je me pose une question:a quelle graduation doit se situer l'aiguille de température en utilisation normale moteur chaud?
la mienne monte a la première barre 1/4 environ et ne va jamais au delà,je trouve aussi que le chauffage de l'habitacle n'est pas méga puissant .je me demandai si par hasard le calorstat ne serai pas coincé en position ouverte...
si un de vous a une petite idée,ou peut être je me pose trop de questions et tout est normal.
amicalement a bientôt sur la route. Smile
Nombre de messages : 1066
MessageSujet: Re: temperature moteur   Jeu 20 Déc - 0:55
les 3 sont reliées au calculateur, et c'est le calculateur qui met ton moteur en sécurité.
Je ne crois pas que ce soit parce que l'un d'eux indique une T° trop froide que ton moteur passe en sécurité, sinon tu aurais des problèmes avec les hivers Franc-comtois Smile.
Blague à part, il se peut que l'un des capteurs soit défaillant, mais je ne sais pas si l'un d'eux plus qu'un autre peut être à l'origine de tes soucis; probablement que les 3 peuvent causer ce comportement. Il te faudrait un lecteur de codes défaut pour en savoir plus, ou peut-être que la manip de la clé te donnera un code d'erreur (je ne sais pas si ça marche sur les Ph 2).
Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: temperature moteur   Jeu 20 Déc - 8:31
Moi ça me fait halluciner sur ce forum le nombre de gens qui essaye de dépanner ou de se dépanner sans lire les codes.
Ce temps où on répare à l’oreille est révolu.
Sans lecture des codes il est quasi impossible de diagnostiquer une panne de nos jour
Si une sonde est en défaut, la lecture des codes te dira ce qu’il en retourne.
Chercher une panne sans lecture des codes c’est pareil que d’entamer une danse avec le diable.
Nombre de messages : 2427
MessageSujet: Re: temperature moteur   Jeu 20 Déc - 10:05
Déjà qu'avec les valises diagnostic c'est pas simple, alors sans tu peux gratter un moment...
Bagaillet
Nombre de messages : 333
MessageSujet: Re: temperature moteur   Jeu 20 Déc - 23:54
Hello !
Alucard et Tintin, je suis d'accord avec vous mais le problème c'est que rien n'apparait à la valise. Alors mauvaise valise, mauvais garagiste, mauvais utilisateur....tout est possible. Mais ne me ditent pas que la valise résout TOUS les problèmes sinon  on n'aurait pas besoin de ce forum.
Chacun a sa propre expérience et elle peut servir aux autres.
MessageSujet: Re: temperature moteur   Ven 21 Déc - 8:52
Non, la valise ne résout aucun problème.
Mais elle te dit ou chercher et ça c'est déjà énorme...
Tu penses franchement que ton moteur peut se mettre en sécurité sans remonter de codes défauts ???
Quand il se mets en sécurité, tu as bien un voyant qui s'allume non ???
Juste pour savoir, comment tu sais qu'une de tes sonde détecte une température trop froide ??
MessageSujet: Re: temperature moteur   Ven 21 Déc - 9:33
Si sans défaut, et moteur qui démarre pas : capteur PMH hs.
La valise est un outil, il faut savoir l'utiliser.
C'est la différence entre lire les codes erreurs et diagnostiquer.
Lire les codes ne pose pas de diagnostique. Pour diagnostiquer, il faut lire les codes erreurs.
Razz  Razz Razz
Bagaillet
MessageSujet: Re: temperature moteur   Ven 21 Déc - 11:02
Hello !
Je confirme que je n'ai aucun voyant allumé et que mon moteur est en mode dégradé. Je pense à cette sonde défectueuse car ma jauge température décolle tout juste de la graduation zéro même en roulant de façon énergique. Et j'ai du chauffage.
Bizarre quand même. Qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: temperature moteur   Ven 21 Déc - 11:41
la jauge de T° indique la T° donnée par le capteur situé sur le thermostat.
Bizarre que ton moteur soit en mode dégradé et que le voyant moteur soit éteint; ton voyant moteur fonctionne-t-il? il s'allume bien quand tu mets le contact?
MessageSujet: Re: temperature moteur   Ven 21 Déc - 11:59
Il y a des réchauffeurs électrique sur la durite qui va au radiateur de chauffage.
La valise dit combien de degrés à la sonde de température ?
L'afficheur peut être HS.
Le voyant orange s'allume à la mise contact pendant 1 à 3 secondes ?
Qu'est ce qu'il a comme comportement en mode dégradé?
Bagaillet
MessageSujet: Re: temperature moteur   Ven 21 Déc - 13:05
Hello !
Au démarrage il fait son check tous les voyants sont allumés, après le signal sonore seuls le voyant (orange) moteur, la batterie et frein à main reste(nt) affichés mais pas de voyant de préchauffage. Je tourne la clef, ça démarre du premier coup, tout s'éteint et le voyant de préchauffage s'allume une trentaine de secondes.
Après avoir roulé une trentaine de km (parfois moins) le Moteur se met en mode dégradé/sécurité n'a plus de puissance et plafonne à 80 km/h en 5 éme. Sans qu'aucun voyant n'apparaisse.
MessageSujet: Re: temperature moteur   Ven 21 Déc - 15:02
Ah voyant de préchauffage.
Vu que ça tourne en post chauffage (les bougies fonctionnent après que le moteur est allumé), le moteur peux se mettre en dégradé.
MessageSujet: Re: temperature moteur   Ven 21 Déc - 16:01
En mode dégradé sans voyant et sans remonter de codes...
C’est pas catholique ça. Lol
Et si tu lis la température moteur avec la valise, ça dis quoi ??
MessageSujet: Re: temperature moteur   Sam 22 Déc - 9:25
ton voyant de préchauffage ne devrait pas s'allumer un fois le moteur démarré, combien même il y a du post-chauffage, c'est étrange.
ça semble tout même lié à la T° moteur (après 30Km il est bien chaud), ça combiné au fait que ta jauge de T° ne décolle pas, que tu ais du chauffage, peut orienté vers le capteur de T° d'eau (sur le thermostat), mais ça peut aussi autre chose: câblage de ce capteur, le calculateur,... il y des chances que la valeur de T° donnée par une valise confirme ce que dit ta jauge de T°.
Normalement un défaut au niveau de la T° d'eau mesurée génère un code défaut (P0115). Dans le manuel intitulé "2005-FR-PT-Diesel-Powertrain.pdf" cette erreur est décrite ainsi que la procédure de maintenance (p40). La plupart des tests se font avec le DRB II (la super valise chrysler qui va bien), mais d'autres peuvent se faire sans. Si ça peut t'aider...
bon courage
MessageSujet: Re: temperature moteur   Sam 22 Déc - 15:09
J’ai la DRB III. Plus connu sous le nom de witech.
Je peux bien sûr en faire profiter les alsaciens et les ch’tis qui se déplacent sur Lezennes
temperature moteur
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» probleme de temperature moteur
» Capteur de temperature moteur
» (xb9) temperature moteur
» mon savage 3.5
» temperature moteur sur piste...
