 temperature moteur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
fredleft30
MessageSujet: temperature moteur   Lun 24 Fév - 15:02
bonjour
je possède mon pt olympia  diesel 2008 depuis environ un mois et je me pose une question:a quelle graduation doit se situer l'aiguille de température en utilisation normale moteur chaud?
la mienne monte a la première barre 1/4 environ et ne va jamais au delà,je trouve aussi que le chauffage de l'habitacle n'est pas méga puissant .je me demandai si par hasard le calorstat ne serai pas coincé en position ouverte...
si un de vous a une petite idée,ou peut être je me pose trop de questions et tout est normal.
amicalement a bientôt sur la route. Smile
Nombre de messages : 3635
MessageSujet: Re: temperature moteur   Lun 24 Mar - 12:02
le mien aujourd'hui,avec une température environ 15° exterieure sur autoroute
trajet 50km l'aiguille est en dessous du milieu
Nombre de messages : 1066
MessageSujet: Re: temperature moteur   Lun 24 Mar - 12:55
la position normale, moteur chaud, c'est l'horizontale.
C'est peut-être le capteur de T° ou le thermostat (il ouvre à 87°) et là les ventilo ne devraient pas se déclencher normalement,
ou l'affichage et là les ventilo se déclenchent normalement?
pierrot33350
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: temperature moteur   Lun 24 Mar - 13:27
c'est exact, sur mes deux pt, l'aiguille est en dessous du milieu.
Et de plus, sur le dernier, le thermostat est neuf...
maintenant, le t° de déclenchement du thermostat (87°) peut varier (marge mécanique) suivant le thermostat acheté donc pas de soucis à avoir si l'aiguille monte jusqu'au trait du milieu.
fredleft30
MessageSujet: re re re temperature   Lun 24 Mar - 15:11
bonsoir
je vous remercie de l’intérêt que vous portez a mes petits soucis,vos messages sont rassurants.
je pense que :pour l'instant,nous allons vers le chaud,si le thermostat est bloqué en position ouverte:c'est pas trop gênant.
par la suite,comme j'ai vu sur le carnet d'entretien qu'il fallait changer le liquide de refroidissement a 120000km,je ferai changer le thermostat a cette occasion par précaution.
Comme ca on n'en parle plus,on peut passer a un autre problème
, par exemple la clim Laughing Laughing
allez ,j’arrête de monopoliser le forum avec mes conneries..
bonne route a tous
pierrot33350
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mar 25 Mar - 7:25
hihi..pas de soucis avec tes petites conneries..on en a tous je crois.... Wink
generalrequest
MessageSujet: Re: temperature moteur   Lun 9 Juin - 12:53
J ai un PT 2004, 2.4L,4p, rouge
Moi aussi l aiguille de la chaleur du moteur est a moitie et le prestone est remplie. Faut il mettre de l eau a qqe part?
J ai remarque aussi que la voiture au neutre ou a l arret (a la lumiere) le moteur vibre comme si le idle etais instable.
Quand je roule avec l a/c y a pas de probleme mais des que je ralenti ou suis pris ds le traffic le moteur vibre et l a/c perds de sont froid
Est que ces relie a un seul et meme probleme? Est electronique ou mecanique ou les 2?
MessageSujet: Re: temperature moteur   Lun 9 Juin - 16:37
Coucou
silenbloc moteur voir l'état, ou Vanne egr crade, ou sensor arbre a cames fatigué, ou la sonde du débimetre crade a nettoyer avec d'infinie precaution bombe de produit nettoyant de frein sechage remontage . pour l'egr mes tu des additifs dans ton reservoir? si non fait un plein chez total ou autre et tu verras après avoir vidé ton reservoir.
Nombre de messages : 945
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mar 7 Nov - 12:41
Bonjour à tous, de mon experience, les jauges de températures des phases 1 et 2 diesel ne sont pas calées pareil. J'ai eu in phase 1 : temperature de fonctionnement à la moitié de la jauge. Puis j'ai eu 2 PT phase 2 ou la temperature de fonctionnement se trouvait au premier quart. Donc soit ç normal, soit sur mes 2 PT la même panne ? Cependant je constate aussi que le ventilateur ne s'allume quasiment jamais hors clim. Donc soit ces moteurs se refroidissent très bien, soit j'ai un petit souci (vaut mieux ca que l'inverse 😅)
PiTi68
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mar 7 Nov - 15:59
@fredleft30 a écrit:
bonjour
Je me suis posé les memes questions aussi . Température à la 1ère graduation et à la moitié par temps chaud et en laissant tourner sur place ou faible allure .
Et pareil pour la temp de l'habitacle que je trouve pas très chaude en comparaison de mes anciens véhicules
MANTAO
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mar 7 Nov - 22:17
C'est vrai. ..heureusement qu il y a les sièges chauffants !  geek
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mer 8 Nov - 0:09
Par contre le mien chauffe bien à l'intérieur, une fois que le moteur est chaud bien entendu, je fais le trajet quotidien sur autoroute, 25 km
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mer 8 Nov - 0:35
bonjour
ton thermostat est probablmeent HS
fredleft30
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mer 8 Nov - 13:08
bonsoir
pour ma part je n'ai pas changé le thermostat,je m’étais fait à l'idée me disant que certainement je m’inquiétais pour rien  mais bon! depuis quelques jours il fait plus froid et le chauffage c'est 25 km après le démarrage.
je crois que je vais le faire changer même si c'est pour rien au moins j'en aurait le cœur net...
j’espère juste ne pas prendre cher chez le mécano.
MessageSujet: Re: temperature moteur   Jeu 7 Déc - 5:22
Le mien donne du chauffage au bout de 3 km…
Voici une photo de la jauge de température de fonctionnement
MessageSujet: Re: temperature moteur   Jeu 7 Déc - 5:24
Fred, tu diras si le changement du thermostat change quelque chose au niveau de la position de l'aiguille ?
fredleft30
MessageSujet: Re: temperature moteur   Jeu 7 Déc - 9:57
bonsoir
ok je dirais mais pour l'instant j'ai pas fait changer je suis en plein travaux chez moi et je roule vieux kangoo qui chauffe très bien le pt n'a pas tourné depuis un mois
je pense le faire faire au debut de l'an prochain faut aussi que je passe au contrôle.. encore des frais
promis je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: temperature moteur   Ven 8 Déc - 1:02
Perso depuis des lustres  farao il m'est arrivé sur différentes voitures de déposer le thermostat et lui faire prendre un bain avec du vinaigre blanc un peu dilué dans de l'eau, ensuite pousser la soupape doucement en plusieurs manœuvres, en général le problème est résolu, les dépôts se sont dilués avec le bain de vinaigre.
Mon Pt est un 121ch il chauffe convenablement à l'intérieur sans souci et tout est d'origine. En général actuellement l'indicateur est au quart et monte proche moitié dans la circulation urbaine ou en le faisant ramoner sur autoroute....
MessageSujet: Re: temperature moteur   Ven 8 Déc - 1:09
sur les PT phase I (121cv), l'indicateur de T° est normalement à la moitié (à l'horizontal), et sa position est particulièrement stable
MessageSujet: Re: temperature moteur   Ven 8 Déc - 4:23
Cool merci pour les conseils je ferai ça au printemps. C'est vrai sur les phase 1, la température de fonctionnement est à la moitié, j'en ai eu un. Sur les phase 2, à priori c'est au quart de la jauge…
MessageSujet: Re: temperature moteur   Ven 8 Déc - 7:40
Désolé de vous contredire les gars mais je confirme que sur mon phase 1-121ch de 2005 l'indicateur est le plus souvent au quart et le chauffage marche correctement. De plus étant sur Cannes il n'y fait pas très froid pour la température du liquide de refroidissement. Tout est d'origine, peut être une différence de capteur moteur étant l'un des derniers 121ch...?
PiTi68
MessageSujet: Re: temperature moteur   Sam 9 Déc - 11:29
J'ai changé mon thermostat il y a 10 jours . Depuis , l'aiguille temp se situe un peu avant la moitié sans l'atteindre , le chauffage dans l'habitacle est bien plus chaud qu'avant et la conso est descendu à 6.4l .
Avant l'aiguille temp stagnait entre le min et le 1/4 et conso se situait vers les 6.9l
fredleft30
MessageSujet: Re: temperature moteur   Dim 10 Déc - 3:00
bonjour
merci PT68 ton témoignage me conforte dans mon idée,je vais faire pareil sous peu
MessageSujet: Re: temperature moteur   Dim 10 Déc - 11:15
OK les gars, je vais donc considérer que mon thermostat reste ouvert en grand (ou presque) et dès que l'occasion se présentera je le dégripperai...! Le principal le chauffage fonctionne et la T° moteur indiquée est basse au quart en général....
MessageSujet: Re: temperature moteur   Lun 11 Déc - 11:47
Ok merci de vos retours, il vaut mieux juste nettoyer le termostat ou le remplacer ? Et comment fait-on ?
dom49
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mar 12 Déc - 1:21
Sur mon Phase II CRD 150cv, l'aiguille de température se situe toujours un peu au-dessus de la première barre, et le chauffage fonctionne parfaitement.
Tous cela pour dire que l'aiguille de température de mon PT se trouve donc un peu plus haute que sur la photo prise par sanchoPT. Wink
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mer 13 Déc - 11:30
Mea culpa, c'est bibi qui ai tort.... Vous m'obligez à revoir ma réponse : effectivement la T° reste trop basse cette année sur mon Pt. Pas de souci pour le chauffage suffisant ici sur Cannes encore actuellement mais vous m'avez fait réfléchir sérieusement et j'en déduis qu'avant en peu de temps la T° était proche de la moitié sans trop varier ensuite même en "ramonant". Autre chose, justement ma très douce me demandait ce que mon engin consommait... et là le bat blesse de puis qqs temps c'était aux environs de 8 l. et pourtant je suis plus cool. Je me souviens qu'avec la Clim il y a...bien 2/3ans et plus vif, la conso se situait à moins de 7 l.... et pourtant je le gave au GO super machin pour éviter trop fumées noires  confused , donc je vais déposer le thermostat grâce à vous et tenter de la dégripper avec ma solution de vinaigre blanc (il faut bien s'occuper à la retraire) et verrai ensuite si nécessaire de le remplacer. Je posterai le résultat pour les intéressés, mais sans délai exact le principal "ça" ne chauffe pas question moteur....
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mer 13 Déc - 12:41
quitte à le démonter, change le, il y en a des pas très chers. Et ça t'évitera de changer 2 fois le liquide (il y en a 9 litres) si ta réparation ne marche pas.
bonne soirée
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mer 13 Déc - 23:53
bonne soirée
Ouais je sais et de plus ça sera fait, mais je suis "Paddy-Bricole-Tout" du genre un peu Con qui aime tenter le diable.... Effectivement ce n'est pas pour l'économie de la pièce. Changer le liquide de refroidissement est conseillé (tous les 5 ans ???), après réparation de ferai le complément en eau et ensuite si tout est OK je remplacerai le liquide. Et puis lorsque je bricole un truc sur l'un de mes véhicules dans le parking de la résidence les voisins(es) viennent "m'admirer" en questionnant, ça rapproche  Laughing
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mar 19 Déc - 8:11
SUITE à vos posts, oups la conso que je viens de refaire: ~9 l./100 au lieu des maxi 7 d'avant !!! et avec du TOTAL Excellium. Ma conduite trajets mixtes étant la même qu'avant avec proche 7 l. mais avec plus de limitations 110km/h sur A8 entre Fréjus/Nice et sans Clim en hiver. Je dois en conclure que le thermostat reste ouvert en grand en indiquant T° au quart et moteur pas assez chaud. Donc je vais être forcé de m'y mettre rapidement. (J'ai vu la pièce à ~31€ chez "piecesauto.24.com" mais en attente)
MessageSujet: Re: temperature moteur   Jeu 21 Déc - 0:12
Tu prend le BEHR ?
MessageSujet: Re: temperature moteur   Lun 25 Déc - 9:53
@sanchoPT a écrit:
Tu prend le BEHR ?
Je ne sais encore, il faut surtout que je m'y mette.... J'en suis revenu à tenter le diable en dégrippant l'actuel, je suis presque sure du résultat positif et en le testant ensuite dans une casserole... sinon je ré-enquillerai et commanderais du neuf là où il sera dispo et moins cher, je me moque de la marque. Mais ce n'est pas une question d'argent bien que faire au moins douloureux.
MessageSujet: Re: temperature moteur   Sam 30 Déc - 0:44
Comme posté sur un sujet semblable, j'ai quitté mon coté "bricole-tout" et commandé hier une thermostat Valéo neuf pour 45.58€ avec le port chez Oscaro, que je devrais réceptionner en tout début d'année. J'ai aussi acheté la clé T30/12cm de bonne qualité pour 5.38€, Norauto en propose à 1.99 mais?
La veille j'avais aussi nettoyé mon débitmètre cause conso élevée, mon moteur a retrouvé toute sa jeunesse à l'accélération...! J'avais déjà fait (?) mais c'est assez simple à réaliser vous devriez vous y mettre sur les versions Turbo D ou Essence.
Passez tous une bonne St Sylvestre et bons Voeux pour 2018
CHICO
Masculin Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: temperature moteur   Sam 30 Déc - 2:50
Merci paddy83v,
il m'arrive la même mésaventure.
Thermostat défaillant, j'ai fait la même commande en début de semaine.
De plus, passage en mode dégradé dès que je prends l'autoroute.
Après checking à la clé de contact, codes défauts P243, P070, P100 !
Pour P243, j'ai commandé les 2 durites turbo ...
Pour P070, c'est problème de capteur de température extérieure, et pourtant il fonctionne très bien !
Pour P100, c'est le débitmètre.
Pourrais-tu nous faire un tuto sur son nettoyage ???
D'avance merci.
MessageSujet: Re: temperature moteur   Sam 30 Déc - 4:02
Moi aussi je suis dans le même cas et un Tuto sur le nettoyage du débitmètre ce serait top !! Bonne fin d'année !!!
temperature moteur
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» probleme de temperature moteur
» Capteur de temperature moteur
» (xb9) temperature moteur
» mon savage 3.5
» temperature moteur sur piste...
