 temperature moteur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
fredleft30
fredleft30
Masculin Nombre de messages : 97
MessageSujet: temperature moteur   Lun 24 Fév - 15:02
bonjour
je possède mon pt olympia  diesel 2008 depuis environ un mois et je me pose une question:a quelle graduation doit se situer l'aiguille de température en utilisation normale moteur chaud?
la mienne monte a la première barre 1/4 environ et ne va jamais au delà,je trouve aussi que le chauffage de l'habitacle n'est pas méga puissant .je me demandai si par hasard le calorstat ne serai pas coincé en position ouverte...
si un de vous a une petite idée,ou peut être je me pose trop de questions et tout est normal.
amicalement a bientôt sur la route. Smile
Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mer 13 Déc - 11:30
@PiTi68 a écrit:
J'ai changé mon thermostat il y a 10 jours . Depuis , l'aiguille temp se situe un peu avant la moitié sans l'atteindre , le chauffage dans l'habitacle est bien plus chaud qu'avant et la conso est descendu à 6.4l .
Avant l'aiguille temp stagnait entre le min et le 1/4 et conso se situait vers les 6.9l
Mea culpa, c'est bibi qui ai tort.... Vous m'obligez à revoir ma réponse : effectivement la T° reste trop basse cette année sur mon Pt. Pas de souci pour le chauffage suffisant ici sur Cannes encore actuellement mais vous m'avez fait réfléchir sérieusement et j'en déduis qu'avant en peu de temps la T° était proche de la moitié sans trop varier ensuite même en "ramonant". Autre chose, justement ma très douce me demandait ce que mon engin consommait... et là le bat blesse de puis qqs temps c'était aux environs de 8 l. et pourtant je suis plus cool. Je me souviens qu'avec la Clim il y a...bien 2/3ans et plus vif, la conso se situait à moins de 7 l.... et pourtant je le gave au GO super machin pour éviter trop fumées noires  confused , donc je vais déposer le thermostat grâce à vous et tenter de la dégripper avec ma solution de vinaigre blanc (il faut bien s'occuper à la retraire) et verrai ensuite si nécessaire de le remplacer. Je posterai le résultat pour les intéressés, mais sans délai exact le principal "ça" ne chauffe pas question moteur....
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mer 13 Déc - 12:41
quitte à le démonter, change le, il y en a des pas très chers. Et ça t'évitera de changer 2 fois le liquide (il y en a 9 litres) si ta réparation ne marche pas.
bonne soirée
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mer 13 Déc - 23:53
bonne soirée
Ouais je sais et de plus ça sera fait, mais je suis "Paddy-Bricole-Tout" du genre un peu Con qui aime tenter le diable.... Effectivement ce n'est pas pour l'économie de la pièce. Changer le liquide de refroidissement est conseillé (tous les 5 ans ???), après réparation de ferai le complément en eau et ensuite si tout est OK je remplacerai le liquide. Et puis lorsque je bricole un truc sur l'un de mes véhicules dans le parking de la résidence les voisins(es) viennent "m'admirer" en questionnant, ça rapproche  Laughing
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mar 19 Déc - 8:11
SUITE à vos posts, oups la conso que je viens de refaire: ~9 l./100 au lieu des maxi 7 d'avant !!! et avec du TOTAL Excellium. Ma conduite trajets mixtes étant la même qu'avant avec proche 7 l. mais avec plus de limitations 110km/h sur A8 entre Fréjus/Nice et sans Clim en hiver. Je dois en conclure que le thermostat reste ouvert en grand en indiquant T° au quart et moteur pas assez chaud. Donc je vais être forcé de m'y mettre rapidement. (J'ai vu la pièce à ~31€ chez "piecesauto.24.com" mais en attente)
Nombre de messages : 945
MessageSujet: Re: temperature moteur   Jeu 21 Déc - 0:12
Tu prend le BEHR ?
MessageSujet: Re: temperature moteur   Lun 25 Déc - 9:53
@sanchoPT a écrit:
Tu prend le BEHR ?
Je ne sais encore, il faut surtout que je m'y mette.... J'en suis revenu à tenter le diable en dégrippant l'actuel, je suis presque sure du résultat positif et en le testant ensuite dans une casserole... sinon je ré-enquillerai et commanderais du neuf là où il sera dispo et moins cher, je me moque de la marque. Mais ce n'est pas une question d'argent bien que faire au moins douloureux.
MessageSujet: Re: temperature moteur   Sam 30 Déc - 0:44
Comme posté sur un sujet semblable, j'ai quitté mon coté "bricole-tout" et commandé hier une thermostat Valéo neuf pour 45.58€ avec le port chez Oscaro, que je devrais réceptionner en tout début d'année. J'ai aussi acheté la clé T30/12cm de bonne qualité pour 5.38€, Norauto en propose à 1.99 mais?
La veille j'avais aussi nettoyé mon débitmètre cause conso élevée, mon moteur a retrouvé toute sa jeunesse à l'accélération...! J'avais déjà fait (?) mais c'est assez simple à réaliser vous devriez vous y mettre sur les versions Turbo D ou Essence.
Passez tous une bonne St Sylvestre et bons Voeux pour 2018
CHICO
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: temperature moteur   Sam 30 Déc - 2:50
Merci paddy83v,
il m'arrive la même mésaventure.
Thermostat défaillant, j'ai fait la même commande en début de semaine.
De plus, passage en mode dégradé dès que je prends l'autoroute.
Après checking à la clé de contact, codes défauts P243, P070, P100 !
Pour P243, j'ai commandé les 2 durites turbo ...
Pour P070, c'est problème de capteur de température extérieure, et pourtant il fonctionne très bien !
Pour P100, c'est le débitmètre.
Pourrais-tu nous faire un tuto sur son nettoyage ???
D'avance merci.
MessageSujet: Re: temperature moteur   Sam 30 Déc - 4:02
Moi aussi je suis dans le même cas et un Tuto sur le nettoyage du débitmètre ce serait top !! Bonne fin d'année !!!
Masculin Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: temperature moteur   Dim 31 Déc - 2:47
Oups je venais de faire le tuto sur le débitmètre et n'étant pas très bon je l'ai perdu après au moins 1h de boulot en voulant incruster un dernier truc.... Je pense d'ailleurs qu'il fallait que j'ouvre un nouveau sujet mais je ne sais comment faire ? Bon je tente une 2ème fois de refaire "mon article" mais abrégé Evil or Very Mad
-Ce débitmètre(3) est fixé en Entrée par 2 vis (clé pipe de 10) sur le couvercle(5) du filtre à air et emboîté en Sortie sur un raide flexible(1).
-Sortir le débitmètre après l'avoir libéré du faisceau dont il faudra pousser le haut de la fiche chiante pour la sortir en s'aidant éventuellement d'un tournevis (pas aisé la 1ère fois!)
-On conseille en général de nettoyer la pièce sous pression à l'aide d'une bombe de nettoyant freins. Perso sans cette bombe sous la main, je plonge le débitmètre ~1h dans un bain d'Acétone qui fait le même effet puis je badigeonne avec précaution à l'aide d'un petit pinceau souple les 2 petits soudés
que l'on aperçoit bien par le coté Sortie d'air ainsi que dessous la très petite "glace-miroir" jusqu'à ce qu'elle brille. Un petit coup de coton tige affiné pour fignoler la brillance.....
-Pour ceux qui possède la Torx creusée ou un peu de patience, le nettoyage sera plus aisé en sortant avec précaution cette sonde-palpeur comme sur la 3ème image-photo.
-Pour contrôler éventuellement la bonne marche après repose, mettre le contact et avec l'aide d'un multimètre réglé sur 20(pour le 12v) vérifier la bonne continuité en introduisant la pointe + dans l'emplacement du fil marron et à coté la pointe - pour le (jaune/vert?) vous saurez si le palpeur est en état puis chacune des pointes dans les autres emplacements
MessageSujet: Re: temperature moteur   Dim 31 Déc - 3:04
"bon nouveau problème mais c'est parti et je continue:"
dans l'emplacement du fil marron (+ après contact) et celui à coté jaune/vert (masse après contact) afin de vérifier la continuité puis moteur en marche introduite les 2 pointes séparément dans chacune des autres couleurs en donnant des coups d'accélérateur pour voir monter/descendre une basse tension.
En principe il n'est pas nécessaire de remplacer ce débitmètre ou son palpeur (vendus souvent très chers) !!!
Vous aurez certainement le témoin d'anomalies moteur Orange qui restera allumé un peu sans souci, après qqs essais ou parcours il disparaîtra, ainsi que les grosses fumées noires mais votre Pt Cruiser aura retrouvé une certaine jeunesse bien agréable aux accélérations.
Dès que j'aurai aussi remplacé mon thermostat dans la semaine, je pourrai contrôler si ma conso est bien revenue aux ~7 litres  cheers  santa rendeer
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mar 2 Jan - 2:10
Un grand merci Paddy :-) Et bonne année !!!!
MessageSujet: Re: temperature moteur   Ven 5 Jan - 12:46
C'est fait, j'ai reçu mon thermostat neuf Valéo pris chez Oscaro. Par contre pour le remplacer, il faut tout de même aimer "mécaniquer" et réfléchir en travaillant. J'ai donc re-déboité la durite supérieure radiateur/thermostat après avoir ôté le cache-moteur. Puis la petite durite au thermostat/bocal en la positionnant en hauteur, la fiche du petit transmetteur. Là c'est prêt pour le démontage, donc peu de temps passé mais cela va se corser pour dévisser les 3 T30 (il faut absolument cette clé fine d'une longueur très proche de 15cm...sinon galère comme moi de 2h. qui avait acheté une clé proche des 12cm). Au fait j'ai fait tomber l'une des vis, si pas visible prévoir une vis BTR 6/2.5cm de remplacement.
Sortir/repositionner la pièce demande aussi réflexion et patience afin de ne pas faire de "connerie" avec les 2 vis du bas qu'il faudra mettre sur la pièce avant repose (avec de la graisse). Puis j'ai remis ~2.5 litres de liquide dans la vase, pas besoin de purger. A présent mon aiguille est à la moitié, le moteur monte vite en T°. Au fait l'ancien thermostat n'était pas grippé ouvert, donc était effectivement mort à remplacer, mea culpa !
Par contre j'ai retrouvé "une bête" depuis le nettoyage de mon débitmètre et plus de fumée....
MessageSujet: Re: temperature moteur   Dim 7 Jan - 3:28
Merci de ton retour, une bonne chose de faite !! Maintenant c'est à mon tour, j'ai reçu mon thermostat Vernet, c'est prévu le WE prochain. Il me faut trouver la clé qui va bien maintenant.
MessageSujet: Re: temperature moteur   Lun 8 Jan - 7:07
Si tu as un Norauto proche chez toi, vas-y voir il me semble que celle proposée à 1.99 était un peu plus grande que la mienne. Sinon j'en avais vu dans un grand centre d'outillage avec une poignée, pas gênante si le coté tige reste fine proche de 15cm et pas trop longue aussi.... Pas de rallonge à embout qui ne passerait pas pour la vis du bas sous le transmetteur électrique.
blckbckl
blckbckl
MessageSujet: Re: temperature moteur   Ven 12 Jan - 0:43
Je vois que je ne suis donc pas le seul. pt diesel phase 2, aiguille au 1er 1/4.
Je devenais parano, je lisais et entendais tout et son contraire...
Puis un mécano chrysler m'a dit que sur le crd phase 2 c'était normal.
J'étais jusque là sceptique car j'ai jamais vu ça sur aucun véhicule, mais bon chauffage impec et ventilo se déclenche en chauffe importante (j'ai fais le test à l'arret, pédale accélérateur légèrement enfoncée, l'aiguille monte alors à la moitié et le ventilo se déclenche peu après)
Je dirais donc que sur le phase 2 crd c'est NORMAL donc on arrete de s'arracher les cheveux, enfin, ceux qui en ont... Smile
Bonne journée à toutes et à tous
Masculin Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: temperature moteur   Ven 12 Jan - 12:45
Le meilleur moyen est de brancher un lecteur pour lire les données en direct.
Là on est de suite fixé si le thermostat rempli bien son rôle ou non.
blckbckl
blckbckl
MessageSujet: Re: temperature moteur   Sam 13 Jan - 1:45
Bon,
après tout ce que vous me dites, j'ai maintenant des doutes, car je trouve que je consomme un peu plus qu"avant.
Sanchot, tiens nous au jus car mon aiguille indique comme toi, si après ton changement de calorstat tu remarque quelque chose, alors je le changerais donc moi aussi...
Sinon, pour les cheveux c'est bon, j'ai la dose... Smile Smile Smile
Bon week
MessageSujet: Re: temperature moteur   Dim 14 Jan - 3:47
Oui je ferai un retour. Moi aussi un mécano Chrysler m'avait dit que c'était normal sur les phase 2... Aujourd'hui mon ODB indique 8,5 l au 100 contre 7,7 avant et l'aiguille plafonne sous le premier quart alors qu'avant elle le dépassait un peu. A priori d'autres possesseurs de phase 2 ont vu leur aiguille remonter jusqu'à la moitié et leur conso baisser apres le changement de thermostat. Ce serait donc un défaut de cette piece BEHR d'origine ? Du coup j'ai pris en remplacement du Vernet en espérant plus de fiabilité.
fredleft30
fredleft30
MessageSujet: Re: temperature moteur   Dim 14 Jan - 7:49
bonjour
moi aussi a l’époque le garage Chrysler jeep à Nimes m'a tout contrôlé et dit que tout était normal pour eux  moyennant 67€ c'est pour ca que depuis j'avais laissé tomber mais là rendez-vous est pris pour le 29 janvier a mon mécano habituel pour changement du thermostat et d'un silent-bloc moteur.
je ferai un retour aussi.
bonne continuation
MessageSujet: Re: temperature moteur   Lun 15 Jan - 0:16
Je pense que lors de leurs contrôles les réparateurs ne doivent pas prêter attention à l'indicateur de T° si tout leur apparaît comme correct.... Ils ne mettent pas un thermomètre dans le refroidissement et c'est bon si le moteur ne chauffe pas, comme je le pensais moi-même avant de m'interroger sur ma conso passée vers les 9 litres, puis en vous lisant. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence en les phases 1 & 2, les ingrédients sont identiques à l'exception du Turbo et boitier(?) qui seul pourrait éventuellement transformer l'indication...? Je crois que ces thermostats n'ont pas une durée de vie éternelle.
J'ai peu rouler depuis mes opérations thermostat neuf et nettoyage du débitmètre. Je n'ai pu refaire une comparaison conso par contre mon phase 1 c'est pris un bon coup de jeunesse et n’envoie plus ses volutes de fumée noire aux accélérations dont j'étais peu fière.... No
MessageSujet: Re: temperature moteur   Lun 15 Jan - 1:32
Tu n'utilise pas la ventilation pare brise par hazard ???
C'est un truc con mais ça enclenche automatiquement la clim, donc légère surconso !
MessageSujet: Re: temperature moteur   Lun 15 Jan - 2:39
Moi je connais le truc, c'est pas ça de mon côté ;-)
blckbckl
blckbckl
MessageSujet: Re: temperature moteur   Lun 15 Jan - 5:44
Moi non plus, après lecture de mon manuel, je fais maintenant gaffe, mais j'ai du rouler un non moment avec la position ventilo pare brise, car elle ne fait plus de froid (je dois plus avoir de liquide de clim). Même si je suis à Perpignan, la clim n'est pas nécessaire en ce moment...
MessageSujet: Re: temperature moteur   Lun 15 Jan - 9:56
J'utilise peu la position unique Pare-Brise ventilée parfois avec le désembuage pour les rétro, mais j'ignorais qu'elle activait également la Clim. D'ailleurs la Clim en hiver sert beaucoup comme déshumidificateur si besoin est !
MessageSujet: Re: temperature moteur   Lun 15 Jan - 10:24
Dès que l'une des 2 positions pare brise est activée, la clim est en route, que le sélecteur de vitesse de ventilateur soit dans le bleu ou le blanc. D'ailleurs sur le forum, une modification existe pour les phase 1, pour éviter ça.
Ça se sent vachement sur le mien, lorsque le compresseur est en mode embrayé, ça fait des micro à-coup.
C'est d'ailleurs la seule voiture à clim qui me fait ça !
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mar 16 Jan - 10:44
Ah, c'est bon à savoir pour la Clim en position désembuage, je ferai plus attention mais c'est bien foutu en fait, il faut un déshumidificateur pour ôter la buée.... Bravo je dirais aux gens de chez Chrysler, c'est tout de même une Américaine  Wink cheers
MessageSujet: Re: temperature moteur   Mar 16 Jan - 12:29
C'est surtout très bon pour le circuit de clim.
Il est très très conseiller de la faire fonctionner 30 minutes / mois au minimum, pour "entretenir" le circuit.
Tout les ans, filtre habitacle (environ 15€) et désinfection du circuit (environ 15€).
Sur mon ancienne focus (clim auto "on" 95% du temps) recharge de la clim après 14 ans de service, il restait 300gr sur les 800 d'origine.
Sur le pt, il y a un rechauffeur de liquide de refroidissement électrique (si je ne me mélange pas les pinceaux), très énergivore aussi.
Il me semble qu'il chauffe, moteur froid + ventilation pare brise.
MessageSujet: Re: temperature moteur   Jeu 25 Jan - 13:32
Ah bon ? Surprenant cette histoire de réchauffeur…
De mon côté j'ai remplacé le thermostat et vidangé mon LDR. Ma jauge indique une température de fonctionnement plus élevée à présent, en images :
Avant
MessageSujet: Re: temperature moteur   Jeu 25 Jan - 13:33
Apres
MessageSujet: Re: temperature moteur   Jeu 25 Jan - 13:50
Par contre ma consommation est toujours anormalement élevée (8,3 L au lieu de 7,7 L). Je n'ai pas encore identifié la cause…
Ah oui, bizarrement mon PT met aussi plus de temps à monter en température.
Il semblerait donc que la position normale de la jauge de temperature sur les CRD PH2 soit entre le quart et la moitié, vous confirmez ?
MessageSujet: Re: temperature moteur   Jeu 25 Jan - 14:27
Alucard, si tu as des infos sur ce réchauffeur (emplacement, fonctionnement…) je suis preneur car cela m'intrigue ;-)
MessageSujet: Re: temperature moteur   Sam 27 Jan - 10:39
Sur mon Phase 1 de 2005 avec le nouveau Thermostat l'indicateur est au centre, avant c'était au quart.
J'ai contrôlé mon désembuage PB n'active pas la Clim mais seulement les rétro... Par contre j'ai oublié de vérifier avec la position recyclage intérieur fermé qui peut être agit ainsi car on sent qu'elle manipule un truc en la mettant.... Quant au réchauffeur de liquide de refroidissement...?? nous ne sommes pas au Canada ou Finlande avec cette option qui de toute manière boufferait nos batteries .
Pour ta conso, as tu nettoyé ton débitmètre ? Je n'ai pas encore roulé suffisamment pour refaire une conso, mais mon engin déménage à tel point que je fais gaffe dans les enchaînements sous la pluie avec mes pneus bien usagés à l'avant et aussi sans cette maudite fumée noire....
temperature moteur
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» probleme de temperature moteur
» Capteur de temperature moteur
» (xb9) temperature moteur
» mon savage 3.5
» temperature moteur sur piste...
