 Démarreur ne lance pas
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
bobo
MessageSujet: Démarreur ne lance pas   Dim 2 Mar - 2:03
Kikou les fous je suis en vacances dans la Loire et ce matin la citrouille n a pas voulue démarrer. Le démarreur ne lance pas du tout et un point rouge clignote au tableau de bord. Nous avons réussi à la démarrer sans attendre les bits et compagnie. Quelqu'un a t il déjà eu ce soucis?
MessageSujet: Re: Démarreur ne lance pas   Dim 4 Mai - 1:11
Crying or Very sad
StreetCab
Nombre de messages : 772
MessageSujet: Re: Démarreur ne lance pas   Dim 4 Mai - 9:49
Plus de nouvelles de Monster c'est bien dommage il aurais la solution. Personne n'a essayé de la contacter ?
Doc
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: Démarreur ne lance pas   Ven 9 Mai - 13:34
Bonsoir,
Je viens de découvrir et parcourir les 5 pages de ce post :
Le premier constat est qu'il s'agit d'un défaut aléatoire ( rien de précis en fait )
La température extérieure semble ( attention aux préjugés ) avoir son importance.
Les pièces les plus sensibles aux variations de températures sont les plastiques.
Votre problème de démarrage n'est pas lié à des composants mécaniques ( démarreur, lanceur etc... )
Pour preuve l'absence au tableau de bord, d'indication de préchauffage, de voyant rouge....
Les neimans étant sujet à problème sur votre modèle de PT, je tenterais un remplacement de celui-ci.
Beaucoup de plastique dans ces neiman et mécanique très fragile.
Au vu du schéma électrique, j'écarterais la piste d'une sonde.
D'autant que vous n'avez aucun code erreur.
Une bougie de préchauffage grillée sur quatre ne vont pas empêcher votre PT de démarrer.
Monster est en mode LGV......
Rien de plus évasif qu'un défaut aléatoire.......
Bon courage.
bobo
MessageSujet: Re: Démarreur ne lance pas   Sam 10 Mai - 3:51
LGV ça veut dire quoi?  scratch
quelqu'un a une idée du prix d'un changement de neiman?
Doc
MessageSujet: Re: Démarreur ne lance pas   Sam 10 Mai - 5:01
LGV = Ligne à Grande Vitesse
Je laisse au Monstre le soin de répondre, je ne veux pas m'initier dans sa vie privée.
Un défaut aléatoire est extrêmement difficile à diagnostiquer pour un non initié du PT ( ou autre véhicule d'ailleurs )
La piste du neiman semble logique au vu de l'historique des défauts inhérents à votre description.
...à suivre.....
ptjm
Nombre de messages : 463
MessageSujet: Re: Démarreur ne lance pas   Sam 10 Mai - 5:36
salut je viens de lire ton post ,un truc tout bête tu n'aurait pas un relais qui se chargerait en humidité et puisqu'apres en roulant il chauffe il évacue celle-ci (j'ai déjà vu ça au boulot en expertise) et si c'est comme les essences je crois que tu peut inversé tes relais (mais a vérifié avant de la faire quand même) autrement sur un mazout tu doit aussi avoir un relais de tempo de préchauffe ,et déjà tu peut nettoyé tout tes contacts au clean-contact ou autre histoire d'être sûr que ça ne vienne pas d'un tout bête mauvais contact a des fois on ne sait jamais
bonne bricole
jm
Doc
MessageSujet: Re: Démarreur ne lance pas   Sam 10 Mai - 8:17
Je ne pencherais pas pour un problème de relais pour la simple raison que l'humidité ne pourrais pas perturber les contacts du relais avec le courant qu'il doit commuter.
S'il s'agissait d'un relais d'une commande numérique ( par-ex ) une résistivité de 500 milliohms serait déjà très problématique.
La commande de tempo du relais de préchauffe s'effectue sur la bobine, les contacts font le reste.
Cela ne représente que mon ressentit personnel concernant la mise en cause du relais.
Il s'agit à 99% d'un problème électrique....mais Z'ou ?........une autre piste :
Peut-être faudrait-il retirer les relais, un à un, et regarder s'il y a des traces d'oxydation sur leurs support de contact ?
Pas facile derrière un PC !
Nombre de messages : 1296
MessageSujet: Re: Démarreur ne lance pas   Sam 10 Mai - 10:46
+1 avec doc je penserai plus au neiman après pour le prix ben comme d'ab!!!pt company,....
comme dits doc panne aléatoire plus sensible par temps froid(va comprendre Charles!....) scratch  scratch
y pas de défaut car en fait je suis même pas sur qu'il y est un contact au neiman ? Question  ...aprés ça reste mon avis... Rolling Eyes Rolling Eyes
Doc
MessageSujet: Re: Démarreur ne lance pas   Sam 10 Mai - 12:09
...Et pour votre info, voici le schéma du neiman.
Beaucoup de contacts électrique à gérer...
Le contact n° 3 gère les 4 éléments ( A21, A22, A31, et A41 ) servant au démarrage qui valide le contact n° 4 "démarrage"
bon courage....
angeoliver
Masculin Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Démarreur ne lance pas   Dim 11 Mai - 4:00
J'ai deja eu le cas d'une batterie qui presente de fortes baisse de tension à la mise en route et de façon aléatoire.
Doc
MessageSujet: Re: Démarreur ne lance pas   Dim 11 Mai - 12:31
Perso, j'écarte la piste de la batterie pour d'innombrables raisons....
Les baisses de tensions affecteraient bien d'autres fonctions.
Par-contre, vous avez raison une cosse de batterie "desserrée" ( par-ex ) peut provoquer un démarrage aléatoire.
Mais, comme signalé dans le post, certains voyants ne fonctionnent pas, confirmant le non démarrage du véhicule.
Bref, à suivre avec l'intéressé.....
bobo
MessageSujet: Re: Démarreur ne lance pas   Dim 11 Mai - 13:16
je n'ai pas trouvé de neiman pour mon pt 2007 sur pt compagny Sad ou alors j'ai mal cherchée et après si je le change comment ça fonctionne avec le transpondeur?
MessageSujet: Re: Démarreur ne lance pas   Lun 9 Juin - 1:46
salut bobo,alors résolue ou pas ?
bobo
MessageSujet: Re: Démarreur ne lance pas   Jeu 10 Sep - 9:03
hello ça faisait longtemps Wink alors j'ai eue des nouvelles de la citrouille! c'était le boitier électronique qui était hs
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
