 Enfin à la maison !!!
toyabb314
MessageSujet: Enfin à la maison !!!   Dim 16 Mar - 7:02
J'ai mon PT euh... J'ai mon PT euh... J'ai mon PT euh !!! Nananèreuh !!!
Ayé, il est là !!! Enfin !!!
Alors mon bébé est de 2001, 127.700km à l'achat, 1ère main...
C'est une finition Touring en 2.0l et que dire... je l'adore !!!
Petit défaut :
- Anti brouillard avant ne fonctionne pas => commodo commandé et je réparerai celui là ensuite (1 de secours comme ça)
- Vitre arrière droite qui ne fonctionne pas => réparé ce matin => prise débranché dans la porte... Pourquoi ??? Je ne sais pas...
- Télécommande ne fonctionne pas => après ouverture, pas de pile... Qui peut me donner la référence des piles à utiliser ???
- Broute un peu à partir de la 3ème au environ de 2000 tr/mn... Sachant qu'il est resté 6 mois sans rouler sur un parc je pense à de l'humidité dans une prise ou bien les fils de bougies ou même bougie fatigués...
Sinon rien de spécial si ce n'est l'antenne qui a été maltraité et donc cassé... il y en a une sur le toit vers l'arrière, je pense que c'est celle de remplacement... J'essaireai quand j'aurai le code de l'autoradio pour le mettre en route car pas de manuel... Les proprios l'ont perdu...
Voilà pour la petite présentation de mon bébé...
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Dim 16 Mar - 9:50
Coooooooooooool  cheers
Par contre cache moi cette plaque d'immat.
toyabb314
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Dim 16 Mar - 9:55
C'est vrai... Je retravaille mes photos et les représente...
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Dim 16 Mar - 10:01
Wink
toyabb314
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Dim 16 Mar - 10:05
Fait...
jerome juillard
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Dim 16 Mar - 11:28
le code de l autoradio d origine se trouve ......sur ce dernnier,il faut le demonter
s il broutte c est que tu a rouler a froid?
sinon comme tu dit fils ou bougies
tres propre cheers
toyabb314
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Dim 16 Mar - 12:25
Il broute quand il est chaud, que j’accélère en dessous de 2000tr/min et qu'à partir de la 3ème... mais c'est très léger... 2 ou 3 a coup et c'est bon... Je pense donc côté allumage...
Le date code n'est pas le code de l'autoradio... En tout cas pas pour le miens... J'appelle Chrysler demain pour le code...
Aujourd'hui petite commande => pile pour les télécommandes + kit d'adaptation pour mon autoradio (l'usb me manque et le mains libre aussi)...
jerome juillard
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Dim 16 Mar - 12:28
a ok,et tu a raison un bon vieux usb y a que ca de vrai Smile Smile Smile
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Dim 16 Mar - 13:00
beau pt,bonne route  cheers
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Lun 17 Mar - 0:41
nickel bonne route avec ton pt !!!
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Lun 17 Mar - 1:55
Coucou
joli le PT  Smile
quand au prob technique c'est en bas de page qu'il faut poser la question dans "mécanique" tu ouvres un nouveau "topic" Car tes problemes peuvent etre ceux des autres aussi et c'est pas dans "Mon PT " qu'ils iront voir mais plutot en "mécanique "
Tu te prends pas la tete tu fais un copier/ coller dans méca et ca sera bon SmileSmileSmileSmileSmile
StreetCab
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Lun 17 Mar - 4:53
Chouette Pt  cheers
toyabb314
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Lun 17 Mar - 5:59
Merci...
Labrioche => Pour les petits problèmes, je les règles et ensuite je mettrai des astuces si ça peut aider... Si vraiment je n'y arrive pas, j'ouvrirai un topic pour exposer le problème et essayer de le résoudre avec vos aides...
toyabb314
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Mar 18 Mar - 9:35
Code autoradio donné par Chrysler au téléphone... Génial !!! Ça fonctionne !!! Mais pas la radio vu que l'antenne est cassé...
Plus qu'a trouver une antenne sympa... J'ai trouvé le Tuto pour en mettre une simple... Cool !!!
Pile télécommande reçu mais commande à distance ne fonctionne pas... Ce n'est pas ma priorité donc on verra plus tard => Peut être installer une alarme avec sa propre télécommande... On verra...
Fils de bougies commandé... A voir si c'est cela qui me fait ces petits ratés...
A suivre...
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Mar 18 Mar - 10:16
Salut peut être faut-il que tu reformate tes télécommandes il y'a un topic sur ce sujet
a +
toyabb314
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Mar 18 Mar - 10:42
Oui mais je n'ai pas la touche Panic donc reprog pas possible sans passer chez Chrysler... Ça ne me dérange pas plus que ça... On verra plus tard...
Merci quand même Thierry...
toyabb314
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Mer 19 Mar - 10:57
Suite des petites réparations: Commodo reçu ce matin, monté dans la foulé (- de 10 min, j'adore ce PT) et mes antibrouillards fonctionnent !!! YES !!!
Y'a plus qu'à prendre un relais et modifier ce câblage => je le prendrai demain en même temps que mon filtre à air...
Pour info, même avec l'antenne cassé la radio fonctionne... Sauf quand il y a plein d'arbre au bord de la route...
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Mer 19 Mar - 23:53
cheers cheers nickel !!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Jeu 20 Mar - 1:58
Chrysler qui te donne le code comme ca c'est plutot sympa de leur part
toyabb314
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Jeu 20 Mar - 2:06
C'est ce que je me suis dis... Un bon service client !!! Il demande le n° série de l'autoradio et celui de la voiture pour vérifier que ce n'est pas un volé puis il vous donne le code, j'ai testé en direct avec le gars au téléphone et ça a marché du premier coup...
Bien précisé si vous avez 5 ou 6 boutons numéroté sur l'autoradio...
bobo
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Jeu 20 Mar - 2:40
cheers  bravo Chrysler car chez Renault si tu te laisse faire il est payant le code
toyabb314
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Jeu 20 Mar - 4:47
J'avais un doute justement chez Renault...
Aujourd'hui, reçu l'adaptateur autoradio, monté sans difficulté et ça marche !!! Le son est magnifique avec les enceintes d'origine... De bonne basse, c'est le pied !!! Et j'ai retrouvé mon main libre... YES !!!
Réception de la carte grise aujourd'hui aussi... Plus qu'à faire faire les plaques...
Demain je devrai recevoir les fils de bougies en espérant régler ce problème de petits ratés... A suivre...
toyabb314
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Ven 21 Mar - 4:53
Hier, remplacement du filtre à air qui était HS !!!
Aujourd'hui... Plaques d'immatriculation monté...
Reçu, fils de bougie, démontage des anciens, nettoyage des bornes de la bobine l'allumage, montage du nouveau faisceau, essai => YES YES YES !!! plus de ratés !!! It's good !!! Je pense que je vais moins consommer au passage...
J'adore ce PT !!!
toyabb314
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Sam 22 Mar - 8:16
Petites modifs d'aujourd'hui... Câblage du relais pour les antibrouillards avant... Pour ma part, alimentation par fils rose liseret vert clair, et retour commodo par fil bleu clair (attention y'en a 2 dans le faisceau)...
essai => ca marche !!!
Commande d'une antenne pour la radio... A suivre...
toyabb314
MessageSujet: Re: Enfin à la maison !!!   Mar 25 Mar - 4:23
Aujourd'hui, mon gros bébé me fait un truc bizarre... Lorsque je lâche la pédale d’accélérateur, le régime ne retombe pas de suite et reste 3 secondes environ avant de redescendre...
Je pense donc au régulateur de ralenti... Démontage de celui ci, nettoyage au WD40 + bosse métallique, nettoyage du bloc papillon par la même occasion... Y'en avait grand besoin !!!
Remontage de l'ensemble et essai... C'est bon !!! Ça m'a pris 15 min...
J'adore ce PT !!!
