 éclairage tableau de bord et console centrale
freddy2nimes
MessageSujet: éclairage tableau de bord et console centrale   Sam 13 Sep - 12:28
Je voulais savoir si ce sont des ampoules classiques ou des LEDs qui éclaire le tableau de bord et la console centrale?
freddy2nimes
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord et console centrale   Sam 13 Déc - 4:47
Salut!
apparemment ce sont des pt ampoules T5.
je vais acheté des versions 4LEDs soit en blanc ou bleu!
j'ai démonté un bouton de ventilation et j'ai testé l'éclairage par derrière avec la led blanche du flash de mon APN et bien la barrette du bouton éclaire bleu au lieu du vert avec les ampoules d'origine!!
donc je pense qu'avec des leds blanches(format t5), la console centrale s'éclairera en bleu je ne sais pas si le compteur est sur le meme principe?!
l'ampoule du coffre aussi est différente, une t904 plus grosse qu'une w5w mais connecteur identique.
Pour les w5w, j'en ai déjà installé 2, à la plaque d'immatriculation, je ferais une photo! Wink
Striker
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord et console centrale   Jeu 8 Jan - 8:42
En tout cas, ne te laisse pas avoir par le gars qui vends des leds bleu pour tableau de bord sue e-bay (en allemagne).
Tu recois juste 6 leds bleus à souder toi-même dans une enveloppe et débrouille toi pour le reste...
freddy2nimes
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord et console centrale   Mer 8 Juil - 5:05
en plus je crois pas que se soit des led au compteur sauf certains endroit où ce sont des voyants!
l'éclairage des boutons de ventilation sont des t5 wedge avec une embase intégré, je crois avoir trouver un moyen de les modifs en led sans soudure en achetant des led bleu t5 à feu vert marque corona viré l'embase plastique et de les refixé sur l'embase d'origine car sinon faut aller sur ebay us pour trouvé se genre de led!!
Striker
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord et console centrale   Jeu 16 Juil - 4:23
Des news la dessus ? Cela m'interresse aussi...
freddy2nimes
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord et console centrale   Jeu 16 Juil - 13:46
hello!
oui, j'ais monté des leds bleu sur l'éclairage de ventilation mais j'en ai perdu un ,tombé derrière la console centrale en démontant Mad et pas retrouver car difficile d'accès!
j'ai fais quelques photos de la modif' :elvis2:
freddy2nimes
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord et console centrale   Dim 26 Juil - 12:11
voilà les photos,
les étapes:
détendre les 2 fils du support vers le bas et bien droit, l'ampoule sort facilement, la réintroduire dans le support d'origine gris et replier les 2 fils comme sur l'ampoule d'origine!
j'ai utilisé un petit tournevis plat pour éléctricien pour sortir les fils et une petite pince pour raidir les fils pour qu'ils soit bien droit à l'extraction!(pas comme sur la photo!....lol!)
la différence entre l'origine et la led!
ça donne ceci mais il manque l'ampoule de gauche sur les 3 donc éclairage pas complet!
sinon, on peut trouver des modèles à led sur ebay tout fait (les T5) avec peut etre un meilleur éclairage car la led à une coupe plane, les miennes les corona sont arrondi.
http://cgi.ebay.fr/2pcs-T3-T4-T5-Neo-Wedge-Spark-Blue-Dash-LED-Bulbs_W0QQitemZ200366945163QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item2ea6ccf38b&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=|293%3A1|294%3A30
faut voir si les boutons de commandes et le compteur possède les memes lampes avec support car j'ai pas vérifier!
Striker
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord et console centrale   Dim 26 Juil - 12:41
Well done, good job
Cela donne pas mal...même procédé pour l'éclairage des compteurs tu crois ?
freddy2nimes
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord et console centrale   Mer 5 Aoû - 14:35
salut, le compteur c'est des pc194, en faite, des t5 avec support intégrée mais pas les memes supports que ceux de la ventilation, là tu as juste à tirer sur la lampe pour les changer donc plus simple, il y en a 6 normalement pour l'éclairage tableau de bord.
j'ai commandé cet après midi donc 6 t5 neo wedge sur le lien au dessus pour la ventilation(j'ai pris des réserves,lol!), ainsi que des t5 (smd ultra plat)bleus pour le tableau de bord.
j'ai regardé aussi la commande de vitres éléctriques pour voir les lampes mais impossible à démonter l'arrière à part un cache mais pas suffisant pour y voir les lampes qui s'y cachent et j'ai pas envie de le cassé donc j'y touche pas, de toute façon ça n'éclaire pas beaucoup!
faut que je regarde aussi les boutons sous l'autoradio(reglages des phares...).
freddy2nimes
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord et console centrale   Ven 14 Aoû - 12:49
reçu mes led ce matin ,commandé le 5 aout!!!fast!!
j'ai plus qu'à, ce weekend!
freddy2nimes
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord et console centrale   Mer 2 Sep - 12:48
j'ai pas encore eu le temps de les monter, mais les T5 neo wedge sont trop gros (diametre 12), je me suis tromper ce sont les t4 (diametre 10)que j'aurais du prendre!
freddy2nimes
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord et console centrale   Mer 30 Sep - 13:16
des news!:
bon les t4 sont les bons effectivement...car montés, l'éclairage n'est pas super puissant mais la nuit c'est suffisant!
j'ai fais aussi le tableau de bord, un peu la galère au debut pour viré le cache peint 3 cadrans...une fois virée le compteur s'enlève facilement en dévissant 4 vis et tiré sur le compteur de chaque coté car il est enfiché aux deux extremités!
derrière le compteur l'accès aux ampoules est très simple, un quart de tour est le support avec son ampoule sort, il y en a 6+1 du voyant plein phare (le bleu) et 2 des clignotants, j'ai tout changé en LED bleu smd(led plate)
l'éclairage n'est pas homogène ça éclaire plus sur certains endroits mais bon comme l'origine en faite!lol! mais la nuit c'est top!
j'ai changé aussi le bouton "Track off" sous l'autoradio, d'ailleurs les lampes de ces boutons sont fixé perpendiculaire donc c'est bien en origine car ça diffuse à 360° mais en LED ç'est peu efficace car ça éclaire peu sur les cotés!
donc pour le "Track off" j'ai fais une modif" pour que la led éclaire face au dessin en le pliant un peu!
là, ça éclaire bien!
pour le voyant de réglage phare, 2 ampoules une sur l'axe de la molette, soudé donc pas touche et l'autre plus au fond du bouton mais très petite aussi avec un support(surement neo wedge t3, voir lien ebay) donc modif à faire...plus tard car pas eu le temps comme les autres voyants mais ça doit etre les memes que le "track off"!
je vous mettrait les photos dans la soirée!
j'en ai profité aussi pour peindre ma console centrale!lol! :elvis2:
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord et console centrale   Sam 3 Oct - 9:19
en as tu profité pour faire "taire" le tableau de bord ?
freddy2nimes
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord et console centrale   Jeu 21 Jan - 4:20
dès que je peux je vous mets les photos, désolé!
on voit un peux sur l'avatar.
Haga Cruiser
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord et console centrale   Jeu 1 Mar - 10:01
Avec des photos si possible...
wppk
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord et console centrale   Ven 7 Avr - 3:06
bonjour
le voyant d'allumage des phares ne marche plus sur le pt cruiser de mon amie. je voudrais la changer. y a t il un tuto ? j'ai lu plus haut, et ce qui semble difficile,,c'est de démonter le cache des trois compteurs. quelqu'un peut il me dire comment faire ? merci.
gils69
MessageSujet: Re: éclairage tableau de bord et console centrale   Lun 17 Juil - 12:13
Bonjour j'ai les trois compteurs du tableaux de bord qui s'éclaire moyennement il faut taper en haut pour sa s"éclaire enfin je voudrais changer c'est ampoules quel ai la marche à suivre je trouve pas de photo de démontage je suis de lyon merci
» tableau de bord 406 A
» voyant tableau de bord
» Tableau de bord VOLVO
» Couleur écran tableau de bord
