 help avec ma durite d'intercooler !
geminico85
MessageSujet: help avec ma durite d'intercooler !    Jeu 24 Avr - 3:18
Bonjour les amis, voila il y a deux semaines, bruit de souffle en accélérant mais pas de perte de puissance ni voyant moteur allumé, donc je me suis dis je suis bon pour changer la fameuse durite de turbo, durite commandée et remplacée non sans mal. Tout content je redémarre le monstre, j'essaye et rebelotte le même bruit ...  Crying or Very sad dans l'habitacle on entend bien le bruit venir de derrière le moteur, alors serait il possible que ce soit la durite d'intercooler ? ou une autre idée ?
MessageSujet: Re: help avec ma durite d'intercooler !    Jeu 24 Avr - 5:43
regarde par la...............
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t2636-sifflement-turbo
la vis à proximité doit venir toucher la durite lors des accélérations (sans doute dus au silent-blocs moteur fatigué)
la reparation avec la rustine na pas marché ...........la rustine à percée  Mad
j'ai fini pas couper la durite à l’endroit du trou , j'ai mis un manchon en inox à l’intérieur et 2 colliers type serflex pour tenir l'ensemble...................pour l’instant ça tiens......................
geminico85
MessageSujet: Re: help avec ma durite d'intercooler !    Sam 26 Avr - 3:50
Alors voila l'origine de ma panne, c'est la durite qui se fixe directement sous le turbo avec un gros embout métallique qui est déboitée. Ca tient juste avec une seule patte de fixation ? ça a pas l'air bien costaud ! il y a un gros joint torique, il est peut être naze. Faut il juste remplacer le joint torique par un neuf et remonter le tout en serrant bien ? le joint se trouve t il au détail ? en fin bref si vous avez une idée je suis preneur merci. Voici les photos de la durite.
w.alex
MessageSujet: Re: help avec ma durite d'intercooler !    Ven 20 Nov - 23:59
Meme problème que toi avec le joint torique. Tu as fais comment ??
