 probleme de vitre pt cabriolet phase 2
erwan
erwan
MessageSujet: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Ven 9 Mai - 1:37
bonjour a tous Je vais vous exposer mon problème je viens d acquérir le pt dont je rêvait depuis longtemps mais voila la première tuile arrive ,normalement quand j ouvre la porte la vitre doit se baisser légèrement pour passer sous la capote et remonter automatiquement a la fermeture mais cela ne fonctionne plus du coté passager.Quelqu un aurait il déjà eu se genre de panne ou peut être que quel qu un pourrait m éclairer pour réparer cela .
Merci d avance pour vos réponse
StreetCab
StreetCab
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Ven 9 Mai - 2:43
Peut-être un problème sur le contacteur de la poignée de porte.
Question, lorsque que tu ouvres la capote en restant appuyé a fond sur le bouton, est ce que les quatre vitres descendent en même temps ?
erwan
erwan
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Ven 9 Mai - 3:18
ben oui les quatre vitres descende en même temps mais par contre si je les remonte a fond après décopotage c est pareil quand tu recapote les deux vitres de devant doivent a nouveaux descendre un peu et la il n y que celle coté conducteur qui descend un peu même problème qu a l ouverture portière
merci de ton aide et je pense au porte serviette!
StreetCab
StreetCab
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Ven 9 Mai - 3:32
Essaye ça :
Débranche la batterie et re branche après 30'
erwan
erwan
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Ven 9 Mai - 3:52
ok je vais essayer ça
erwan
erwan
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Ven 9 Mai - 3:58
c est parti je croise les doigts
erwan
erwan
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Ven 9 Mai - 4:44
bon ben j ai pas du bien croiser les doigts ça scratch  marche toujours pas
StreetCab
StreetCab
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Ven 9 Mai - 4:57
Misère là je ne vois pas  Evil or Very Mad peut-être le moteur de la vitre bah non elle ne descendrait pas  No
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Ven 9 Mai - 5:00
essaye une reprogrammation de la vitre si cela est possible
sur autre marque tu monte ta vitre vers le haut aprés l'avoir descendu au max et tu reste tirer le bouton 2 sec en position haute
Aucune garantie sur le Pt mais ça vaut le coup d'essayer
erwan
erwan
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Ven 9 Mai - 5:14
toujours rien mais ça valait le coup essayer
merci du coup main
StreetCab
StreetCab
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Ven 9 Mai - 5:20
merci du coup main
Je vais regarder si il y un genre de contacteur ou un truc qui permet de baiser la vitre avant l'ouverture de la porte.
erwan
erwan
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Ven 9 Mai - 5:25
ok merci c est cool
StreetCab
StreetCab
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Sam 10 Mai - 1:46
Salut Erwan,
Bon j'ai regardé sur le miens mais je vois rien, a mon avis il doit y avoir un relais ou un genre de contacteur qui fait que lorsque tu appuis sur le bouton (ou que tu tire pour sortir) la vitre se baisse d'1 cm pour passer sous la gouttière de la capote.
Demonte l'habillage de ta portière (Facile 5') et regarde si tu n'as pas un fil coupé ou débranché
erwan
erwan
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Sam 10 Mai - 1:57
salut streetcab
ok j ai du temps ce matin je vais regarder ça
a+ merci
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Sam 10 Mai - 2:12
Salut +1 avec Street !!! 1 relais ou contacteur qui doit merdouiller !!!!
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Sam 10 Mai - 4:30
Débranche ta batterie ensuite ouvre tes portes et rebranche ta batterie sans fermer les portes.
Dis moi si c'est bon  Wink
erwan
erwan
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Sam 10 Mai - 5:43
salut les amis
bon alors j ai essayé le truc de rossi toujours rien quand j ai rebranché la batterie il n y a que la vitre conducteur qui c est rebaissé l autre pas bougé quand au dégarnissage de porte fait ce matin rien d anormale fils branchés j ai passé un coup de soufflette et de w40 mais rien non plus.Franchement c est la loose.
Encore merci a tous pour votre aide
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Sam 10 Mai - 8:32
Tu as débranché combien de temps la batterie ?
Il faut attendre plus de 5mn  Wink
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Sam 10 Mai - 9:49
porte fermée contact mis baisse la vitre une fois quelle est en bas reste appuyé avec l'interrupteur environ 10s et fait la même chose en haut ça va peut être réinitialiser le bin's ???
erwan
erwan
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Sam 10 Mai - 11:44
ok rossi je vais laisser toute la nuit on verra bien demain matin après je vais essayer ton truc thierry on verra aussi je vous tiens au courant les gars
Wink
erwan
erwan
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Sam 10 Mai - 14:47
salutb les gars est ce quel qu un veut ca
manuel atelier entretien reparation technique Chrysler pt cruiser - fr
erwan
erwan
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Dim 11 Mai - 0:42
salut a tous j ai laissé la batterie débranché toute la nuit avec les portes ouvertes rebrancher ce matin toujours rien j ai la technique de Thierry rien non plus
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Dim 11 Mai - 3:02
Salut Erwan un vrai casse tête !!!! dans la portiere en triturant le cablage electrique et au niveau du passe cable entre la porte et la caisse ????
erwan
erwan
MessageSujet: Re: probleme de vitre pt cabriolet phase 2   Dim 11 Mai - 3:45
ben j ai déjà essayer thierry quand j ai dégarnie la porte
» probleme electrique sur mon 406
» Probleme avec les freins de mon 406
» Probleme de GOPRO
» [Putting] Probleme d'alignement
» petit probleme avec wolverine
