 Monter une antenne électrique sur un phase 1
MessageSujet: Monter une antenne électrique sur un phase 1   Sam 10 Mai - 14:16
MessageSujet: Re: Monter une antenne électrique sur un phase 1   Sam 10 Mai - 14:49
toyabb314
MessageSujet: Re: Monter une antenne électrique sur un phase 1   Dim 11 Mai - 1:54
Nickel !!!
MessageSujet: Re: Monter une antenne électrique sur un phase 1   Dim 11 Mai - 3:09
cheers cheers cheers nickel le tuto merci ça va me servir Embarassed Wink
roger's25
MessageSujet: Re: Monter une antenne électrique sur un phase 1   Dim 25 Mai - 10:55
Super le tuto, ça va me permettre de démonter mon antenne électrique qui se bloque toujours en position déployée, je suis à chaque fois obligé de l'aider manuellement à se refermer.
Je vais pouvoir la changer car elle fait un bruit d'enfer et le moteur tourne à vide.
Merci encore
Roger
MessageSujet: Re: Monter une antenne électrique sur un phase 1   Dim 25 Mai - 12:01
cela sera certainement assez simple du fait de ne pas avoir à passer les fils dans la caisse. Sur ton antenne électrique tu auras juste à repérer le + permanent, la masse et la commande d'antenne.
Tu peux peut-être aussi la démonter et graisser le mécanisme interne qui doit peiner pas mal. Le démontage est simple et le remontage aussi.
roger's25
MessageSujet: Re: Monter une antenne électrique sur un phase 1   Dim 25 Mai - 15:29
Merci pour les précisions.
En ce qui concerne l'antenne actuelle, j'avais pensé la démonter pour la réparer mais j'ai déjà eu une expérience avec un autre véhicule équipé du même matériel et j'avais du la changer même après un bon graissage.
Roger
MessageSujet: Re: Monter une antenne électrique sur un phase 1   Jeu 19 Juin - 17:37
super ce tuto merci
MessageSujet: Re: Monter une antenne électrique sur un phase 1   Jeu 26 Juin - 23:42
Merci  Smile
MessageSujet: Re: Monter une antenne électrique sur un phase 1   Ven 27 Juin - 3:26
Par contre je crois qu on est obligé de mettre une pour pt une universelle n irait pas
MessageSujet: Re: Monter une antenne électrique sur un phase 1   Ven 27 Juin - 7:02
ben non.
Celle que j'ai montée est universelle et se monte bien. Il faut seulement bien choisir la position pour qu'elle rentre et soit verticale. Pour éviter des complications j'avais indiqué le modèle que j'ai posé disponible sur Conrad (voir le pdf), mais les antennes Hirshmann ont des dimensions comparables et doivent aussi se monter. Elles sont par contre plus cheres.
MessageSujet: Re: Monter une antenne électrique sur un phase 1   Ven 27 Juin - 8:06
merci de ta reponse j en ai vu chez norauto noire electrique ou non elles n ont pas l air tres epaisses
mais dans ton tuto on voit la partie exterieur ou tu visses et en biseau
MessageSujet: Re: Monter une antenne électrique sur un phase 1   Ven 27 Juin - 11:05
Tout à fait, car c'est une antenne d'aile, livrée avec plusieurs caches d'arrondis différents pour s'adapter à différents profils de carrosserie. Elle est de marque Basetech achetée là :
antenne basetech. 45 euros avec le port.
Ceci dit, il reste nécessaire de faire une étanchéïté au joint (bateaunoir dans mon cas) pour une bonne finition. J'ai aussi monté une entretoise pour caler la hauteur de l'antenne, en plus de la fixation basse sur la patte de montage de l'aile.
MessageSujet: Re: Monter une antenne électrique sur un phase 1   Ven 27 Juin - 11:19
Merci roldan
je vais en commander une
bonne soiree
Masculin Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Monter une antenne électrique sur un phase 1   Ven 21 Aoû - 16:39
Bon je dis merci.
Mais tout bien réfléchis, je vais pas me prendre le choux pour ce qu'il y a à la radio de toute façon... ça vaut absolument pas le coup
geek
souletin
MessageSujet: Re: Monter une antenne électrique sur un phase 1   Ven 5 Aoû - 11:02
Merci pour ce tuto qui m'a bien rendu service !
J'ai donc monté la même antenne , j'ai un peu galéré mais ça a été .
Par contre, la fiche d'antenne n'est pas la même et il faut donc penser à la changer !...
