| Avis admission directe | |
Auteur | Message |
Nombre de messages : 8166 Age : 38 Localisation : Vannes - Bretagne (56) Date d'inscription : 21/04/2012
 | Sujet: Avis admission directe Dim 18 Mai - 4:12 | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Avis admission directe Dim 18 Mai - 5:41 | |
 | Sujet: Re: Avis admission directe Dim 18 Mai - 6:46 | |
| Merci pour les liens, c'est vrai que c'est plus cher mais je ne peux pas me permettre...................... |
StreetCab
Nombre de messages : 772 Localisation : Date d'inscription : 30/12/2013
 | Sujet: Re: Avis admission directe Dim 18 Mai - 12:35 | |
| +1 avec Roldan.
BMC, Airaid ou K&N, le reste...bah, c'est le reste. |
 | Sujet: Re: Avis admission directe Dim 18 Mai - 12:48 | |
pt deep purple
Nombre de messages : 1124 Age : 48 Localisation : champagne ardenne Date d'inscription : 30/07/2011
 | Sujet: Re: Avis admission directe Dim 18 Mai - 14:04 | |
| le truc c'est que pour que l'un ou l'autre soit efficace réellement il te passer un reprog de la carte
moi j'ai mis juste un conique sur le pt mazout viré la boite a air et ben vla la moteur plus souple et en plus j'économise 1L a 1,5L
après j'avais penser a ce truc mes vu qu'une reprog et nécessaire pour mieux d'efficacité et que je peut pas me permettre 700euros de frais sur le pt ben et juste mis pour le moment un conique tous simple
 | Sujet: Re: Avis admission directe Dim 18 Mai - 22:57 | |
| Oui mais tu sais une reprog su un Gt................. C'est juste que je ne peux pas mettre un truc à 200 euros, voilà tout donc je demandais juste un avis su ce type d'admission. |
StreetCab
 | Sujet: Re: Avis admission directe Lun 19 Mai - 0:37 | |
| Tu as raison Rossi, reprog sur un Gt c'est pas top car le turbo et déjà au max (1,6 bar) Tu risques d'être embêter car le joint du collecteur ne tiendra pas (c'est le retour que j'ai de ce genre de manip sur les GT).
Autre raison ---> il y une baisse des limitations de vitesse dans le tuyaux. |
StreetCab
 | Sujet: Re: Avis admission directe Lun 19 Mai - 1:36 | |
| Juste avec ça tu verras déjà une différence http://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=33-2153Après juste un kit d'admission ça ne sert a rien juste a faire du bruit, le kit d'admission est un élément qui rentre dans une phase de préparation : Stage 1 : admission, Power Trottle, bougies irridium. Stage 2 : Stage 1 + bobine screaming demon + cables de bougies renforcés (live wire) Ca va jusque Stage 4 sur un PT atmo et 3 sur un turbo. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Avis admission directe Lun 19 Mai - 9:36 | |
| - @StreetCab a écrit:
- Juste avec ça tu verras déjà une différence
Le filtre K&N est moins cher sur le site que j'ai indiqué ( 12 euros tout de même) et ils sont rapides pour la livraison. J'ai monté ce filtre directement à l'achat du PT, et le résultat est sympa même s'il ne faut pas attendre une grande violence du 2l... Pour l'admission directe, Green font des admissions directes à 100 euros (version standard) qui devraient coller avec ton budget. Après pour améliorer les performances, l'admission c'est bien mais il faut aussi aller voir du côté de la ligne l'échappement : collecteur, catalyseur sport, silencieux. Sur ma Barchetta, quelques modifs sur l'admission et l'échappement ont donné des résultats assez sympas pour une sonorité et un tarif qui restent raisonnables ! |
 | Sujet: Re: Avis admission directe Lun 19 Mai - 10:24 | |
| J'ai déjà un filtre de ce genre dessus |
Nombre de messages : 1280 Age : 53 Localisation : LE RHEU 35 Date d'inscription : 17/11/2006
 | Sujet: Re: Avis admission directe Mar 20 Mai - 9:01 | |
| Salut il ressemble a mon BMC si ça se trouve il fonctionne aussi bien ??? |
Nombre de messages : 2949 Age : 32 Localisation : cléres Date d'inscription : 18/01/2011
 | Sujet: Re: Avis admission directe Jeu 22 Mai - 0:48 | |
| Salut seb
pour moi rien ne vaut un filtre kn ou green dans la boite a air d'origine , la au moin tu na pas d'air chaud apres si tu veut le libéré un peut plus un silencieux inox magnaflow est la tu va libérer un peut plus ton GT
mais pour la prepa vois avec Ludo le spécialiste des essences |
Nombre de messages : 1013 Age : 45 Localisation : vimoutiers Date d'inscription : 03/03/2014
 | Sujet: Re: Avis admission directe Jeu 22 Mai - 13:22 | |
| - @pt deep purple a écrit:
- le truc c'est que pour que l'un ou l'autre soit efficace réellement il te passer un reprog de la carte
Bonjour, Tu l'as eu où le conique ? Quelles sont ses caractéristiques (diamètre, longueur...) ? Ça m'intéresse car 1,5 litre de mieux c'est énorme quand on fait 60 bornes par jour avec un PT qui tète ses 8,5 l/100. Bonne route a tous en PT. |
 | Sujet: Re: Avis admission directe  | |
