 Sonde température d'eau moteur
La Grange
MessageSujet: Sonde température d'eau moteur   Mer 11 Juin - 9:24
Bonjour a tous !
Besoin d'un petit coup de main ...
Sur mon Pt 2.2crd de 2006 (phase 2) ma température monte a la moitié, sachant que jusqu'ici elle ne dépassait jamais le quart, et donc je cherche un problème de ventilation.
Fusibles ok donc je cherche la sonde de température d'eau, que je ne trouve pas ...
Quelqu'un peut il m'aiguiller ?
Je n'ai trouvé sur le forum que des modèles essence ..
Merci a vous !!
Masculin Nombre de messages : 553
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau moteur   Mer 11 Juin - 12:43
Ah ben voila pourquoi ta clim ne marche pas à l'arret !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ton ventilo n'a plus de grande vitesse ...............voir plus de ventilo du tout ....
vas voir la boite à fusible sous le capot , devant la boite la air ...........control les fusibles et les relais (ça semblerais bien etre un relais cramé ...........................)
bon courage
La Grange
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau moteur   Mer 11 Juin - 12:50
Alors justement j'ai une des 2 vitesse qui marche pas, je ne sais pas la qu'elle mais je crois que c'est la petite vitesse qui ne marche pas. Et j'ai la température moteur qui monte plus que d 'habitude ...
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau moteur   Mer 11 Juin - 13:03
tu interverti les 2 relais pour voir si le ventilo tourne quand la clim est en route................si c'est le cas , il ne restera plus qu'a changer le relais qui est cramé...... Wink
La Grange
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau moteur   Mer 11 Juin - 13:26
Yen a 3 ... tu controle comment ?
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau moteur   Mer 11 Juin - 16:11
Coucou
C'est marqué dessus je crois ou regarde l'interieur du couvercle tu auras la définition et l'emplacement de tout ce petit monde, les deux pour la clim suffit de les inverser regardes ceux qui ont la meme reference . Smile
La Grange
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau moteur   Mer 11 Juin - 16:24
Super merci a vous 2 en tout cas !!
Je vois donne des news demain !!
Enfin tout a l'heure ...
La Grange
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau moteur   Jeu 12 Juin - 12:47
Alors comme promis je vous tiens au jus ..
Mauvaise nouvelle ce n'est pas les relais ...
Donc je pense ventilo hs car même en branchant un + en direct je n'ai qu'une seule vitesse .. Pas l'autre
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau moteur   Jeu 12 Juin - 16:12
Bin c'est normal que tu es qu'une seule vitesse en direct non ? si je ne me trompe pas tu n'as qu'un ventillo donc tu devrais mesurer avec un multimetre pour connaitre le voltage quand ca tourne 12 volts ok c'est la grande vitesse et la base vitesse je vois bien que la moitié c'est a dire 6 volt non?
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau moteur   Ven 27 Juin - 22:31
Hello
J'ai le même souci ...
Mon ventillo ne démarre que si je mets la clim ?
Que dois-je faire ?
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau moteur   Sam 28 Juin - 3:25
Tu dois avoir un problème avec ta sonde de température
Mais place plutôt aux pros de la mécanique
La Grange
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau moteur   Sam 28 Juin - 4:07
En ce qui me concerne c'était le ventilo
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau moteur   Sam 28 Juin - 13:47
elle est où cette sonde ? comment vérifier ? pourquoi quand je mets la clim ça redescend ?
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau moteur   Dim 12 Nov - 2:48
La sonde est sur le thermostat qui est branché côté moteur sur la grosse durite supérieure du radiateur. Lorsque tu mets la clim, ton ventilo démarre en petite vitesse, ce qui fait baisser ta teop. Moteur
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau moteur   Dim 12 Nov - 2:49
La grange, comment as-tu gonflé ton PT a183 cv ?
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» Capteur de température moteur
» quelle est la température idéal pour un moteur brushless
» Température moteur avant serrage ?
» voyant température allumé
