 CLIMATISATION DE LA MORT
davidt16
davidt16
MessageSujet: CLIMATISATION DE LA MORT   Mer 25 Juin - 6:25
Bonjour à tous et toutes
ce matin en prenant mon PT 'ai mis la clim et au niveau du pare prise 'ai eu de la vapeur d'eau froide.Je m'arrete et voila ce que je vois :2 DURITEs couverte de givre blanc ,J'ai l'impression que la clim ne s'arrète pas une fois qu'elle est enclenchée.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur par contre idéal pour le pastis frais
pierrot33350
pierrot33350
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Mer 25 Juin - 8:52
c'est bon, elle fait du froid ....de quoi tu te plaints??????flower  lol!
Je dis ça car je dois recharger la mienne  lol! lol! lol!
pierrot33350
pierrot33350
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Mer 25 Juin - 8:54
je crois que mon premier pt faisait la même chose..mais pas autant quand même. Tu as fait une recharge de clim récemment?
Masculin Nombre de messages : 2475
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Mer 25 Juin - 9:34
Au ralentie, je sens le compresseur réguler toutes les 5-6 secondes. Chez moi c'est flagrant. Est-ce que tu l'entends ou le sens démarrer ?
Doc
Doc
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Mer 25 Juin - 10:19
Hello David,
Il y a un super mécano à Chalonne (c'est juste avant Balzac)
Un ancien de chez Merco.
Il connait les PT sur le bout des doigts.
Tu ne trouveras pas moins cher sur Angoulême pour ton PT.
A toi de voir.....
CHALONNE auto-services 05 45 68 32 98
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Mer 25 Juin - 10:24
c'est normale sur mon chevy également il y a du givre sur les tuyaux et a l'inverse l'autre coté du circuit il sont bouillant (même principe qu'un frigo )
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Mer 25 Juin - 10:26
quand il tourne tes ventilo doivent se mettre de façon ruguliere en marche comme le dit alucard-16
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Mer 25 Juin - 10:43
@Doc a écrit:
Hello David,
A toi de voir.....
Ben ça alors !!!
Quel réactivité (enfin lecture d'esprit, voudou Razz ), j'allais poser la question d'un super garage dans mes coins !
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Mer 25 Juin - 10:54
Je trouve que c est vachement givré quand même ,.! scratch
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Mer 25 Juin - 10:55
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Mer 25 Juin - 10:56
Doc
Doc
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Mer 25 Juin - 11:03
Les posts à hoquet commencent à faire fureur !
Hic !
davidt16
davidt16
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Sam 28 Juin - 7:50
Merci Doc ,je vais appeler pour voir si c'est grave par contre le nom du village je connais pas  scratch
Pour la recharge je l'ai effectué l'année dernière après un rebouchage du circuit avec du produit pour les fuites de radiateur.
davidt16
davidt16
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Sam 28 Juin - 7:57
en fouillant sur le net 'ai trouvé ça comme commentaire:
"Sous le capot côté passagé tu a les deux tuyeau alu face au par brise et un des ses deux à un étranglement ou est placer le filtre détendeur .
Il faudrait le déposer pour voir si il est colmater si cela est le k tu le nettoy et remonte le tous et tu regarde à nouveau si tu a cette vapeur dans l'habitacle mais une chose pour pouvoir déposer le filtre détandeur la clim doit être vider et tous circuit vider et rester ouvert doit faire un tirage au vide au moins une heures comme pour la bouteille déshydratante qui est situer derrière le Pc avant au niveau des deux écopes côté passager ".
Qu'en pensez vous???
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Sam 28 Juin - 10:14
coucou
Oh bien Doc ! Smile pour l'adresse si c'est celui que je pense effectivement c'est un ancien de chez merco à prix resonnables et qui fait du bon boulot, il a ce qu'il faut comme équipement valise comprise, la vraie Smile je connais quelqu'un du coin qui va faire son entretien ici . Moi je vais aller le voir un jour pour ma courroie d'accessoires. me manque le mode de demontage pour le changement et peut etre meme la force alors .....
davidt16
davidt16
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Dim 29 Juin - 1:02
Salut Labrioche17,
Ok je vois où il est ce garage.Sympa tes miniatures!!!
pollux26
MessageSujet: clim   Mar 1 Juil - 14:03
alors ce qu il y noter sur le net n est pas bon pour tous les véhicule il parle d une clim ressente avec un orifice calibré sur nos pt il y a des des détendeur thermostatique et des filtre déshydrateur
si en plus vous y avais mis un anti fuite je pense que vus le givre qui démarre avante le filtre je pense que celui ci est partiellement bouché ce qui fais que le froid ce fais a,partir de lui et non du détendeur
soit vous allé vous faire retiré le gaz et remplacer le filtre
ou alors vous ouvrais vous méme le circuit mais dans ce cas vous allé pollué la planette et vous vous remplacer le filtre et vous la faite recharger en lui disant bien que le circuit a etais ouvert pour qui vous la tire au vide au moins 1h30 pour etre bien
tenais moi au courant ca m intéresse maintenant ca peut venir aussi du detendeur mais ca givrerais pas autant
davidt16
davidt16
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Sam 12 Juil - 8:45
Bonjour les ptistes
Je suis allé au garage de Chalonne ,résultat je peux pas dire si il est bon car il a même pas voulu y jeter un coup d'oeil car du moment que la clim à deja subit une réparation c'est pas à lui de faire les réparations sur ma clim .Ok c'est une façon de voir.Donc j'ai RDV chez garagiste de clim derrière FEA à l'isle d'espagnac.A première vue :une sonde sinon va falloir regarder plus profondément et là c'est pas bon du tout verdict dans 4 jours je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Sam 12 Juil - 10:36
Je viens de regarder la mienne, et ça fait presque pareil,  en tout cas pas mal de condensation.
Doc
Doc
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Dim 13 Juil - 11:18
...C'est vrai que ce garagiste a horreur des véhicules bidouillés et préfère ne pas s'engager dans des réparations qui pourraient engager sa responsabilité alors qu'il n'y est pour rien...
Chacun pourra en tirer sa conclusion.
davidt16
davidt16
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Jeu 17 Juil - 6:17
Bonjour les ptistes,
Mon pt est allé chez le garagiste de la clim et oh miracle :RIEN.
Le problème ne vient pas de la clim mais d'un problème électronique d'après le garagiste un relai ou autre (le ventilateur ne se met pas en route quand la clim fonctionne ...) rien trouvé avec la valise d'après lui y a un OURS(gros problème si je comprend bien !!!) seul indication est d'aller chez MERCEDES angoulème et la j'ai peur pour le tarif mais je vais appeler le garagiste de Chalonne.
Bagaillet
Bagaillet
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Sam 19 Mai - 3:32
Hello Davidt66!
j'ai depuis hier le même problème de givrage des tuyaux et de la "bouteille", as tu trouvé la cause et le remède?
Dès que la clim est enclenchée, c'est un froid intense et une consommation de gas oil importante.
Bagaillet
Bagaillet
MessageSujet: Re: CLIMATISATION DE LA MORT   Sam 19 Mai - 3:42
Hello Pollux27!
Tu étais intéressé pour la solution du problème de givrage de clim. J'ai déterré un vieux post qui traite du sujet et je voulais savoir si tu avais une explication, j'ai le même souci et je ne sais pas quoi faire.
» [Objectif Badwater 2010] En route vers la Vallée de la Mort
» "La pêche du brochet au mort-posé...."
» quelle canne acheter pour pêcher au mort manié ??
» Choix de leurre pour bras de rivière mort
» Mort manié
