 différences 2.2l crd 121/150ch ?
freddy2nimes
MessageSujet: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Mar 11 Nov - 3:15
Salut les pitistes!
quelqu'un sait, s'il y a, hormis la puissance, d'autres différences sur ces deux versions 121 et 150chx du 2.2l crd?
si l'embrayage à été renforçé sur le 150chx? ou d'autres pièces mécaniques?
Merci à vous!
Freddy.
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Lun 17 Nov - 10:23
a m'y méprendre les 2 moteurs n'ont pas la même origine le 2.2l crd 150 ch est un mercédes et l'autre ...je m'en souviens plus .
Bonobo1956
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Mar 18 Nov - 7:23
Les deux moteurs sont les memes mercedes (le meme que dans les classe C et E) c'est juste la cartographie qui change il existe des kits de conversions avec reglage adhoc (à mon avis et je ne suis pas le seul...)il ne faut pas mettre une simple puce ou shifter qui semble augmenter la puissance mais faire une réelle conversion du 121 à un peu plus de 150cv en plus en 150cv il consomme moins car fonctionne dans la configuration prévu avec plus de couple et donc moins de tours à puissance equivalente.pour ma part j'ai un 121 cv et je pense aussi le faire mais les coutsde transformations (boitier reglages) en general tournent autour de 700 roros... donc c'est un calcul à faire avant de vouloir l'amortir @pluche
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Sam 22 Nov - 11:03
autant pour moi , je croyais avoir lu qu'il y avait eu une série de diesel avec des moteurs d'une autre marque américaine .
freddy2nimes
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Dim 23 Nov - 4:55
Salut!
moi je pense le faire reprogrammer, j'ai été voir un préparateur (yjcmotors) sur alès, c'est 850€ (725€+125€ de passages au banc) mais c'est du sur mesure!
je vais faire certainement le passage au banc avant, histoire de savoir ce qu'il y a d'origine...
éventuellement on pourrais faire une sortie pour un passage au banc le samedi, c'est 450€ la demi journée de banc donc si on est une dizaine ça ferais 45€ par véhicule ou si quelqu'un est intéréssé pour une reprog' à plusieurs pour faire baisser le prix!?
Bonobo1956
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Lun 24 Nov - 5:07
Freddy c'est ma meilleur solution le sur mesure. Chaque véhicule à son propre rendement (kilometrage,usures etat des filtres etc...)j'ai des motos (Aprilia) et c'est pareil boitier dynojet avec passage au banc et courbes de puissances avant/aprés là c'est du concret et sur les memes machines il y des differences jusqu'a 10cv...alors sur les Pt c'est pareil malheureusement je suis trop loin de Nimes mais tiens nous au courant c'est toujours trés instructif surtout aprés avec la nouvelle conso!!!@pluche
freddy2nimes
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Mer 30 Déc - 5:05
@freddy2nimes a écrit:
Salut les pitistes!
Merci à vous!
Freddy.
personne n'a d'autres infos? merci! bounce
cruiser57
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Mer 30 Déc - 15:12
850€??? c'est vachement cher chez toi!!! moi j'ai payé 450€ avec passage au banc avant et après (154ch avant et 184ch après), essaye de te renseigner si il n' y a pas d'autres garages qui le fait dans ta région
Quant à ta question sur les différences entre les deux moteurs, ben il n'y en a pas! c'est le même moteur mais avec une puissance plus importante sur les modèles 2006, par contre le couple n'a pas changé scratch
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Ven 28 Oct - 7:00
Attention, ces deux moteurs sont identiques, d'origine mercedes.
Par contre, il me semble que les gen1 ont un turbo classique, alors que les gen2 (après 2005) ont un turbo à géométrie variable… Il n'y a pas que la cartographie qui diffère, il y a aussi le turbo !
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Ven 28 Oct - 10:57
boila tout est dit par sanchopt Wink
dinky18
Masculin Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Mer 2 Nov - 7:57
je crois aussi Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://raguideau.over-blog.com/
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Mer 2 Nov - 8:16
Maintenant, question à 10 000 :
Peut-on monter une boite 6 mercedes sur ces moulins ? Les cdi 220 doivent bien exister en boite 6, non ?
hotumatua
Masculin Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Mar 30 Juin - 3:13
Salut les mécanos !
Savez vous s'il est possible de convertir un CRD121 et CRD150 par changement de turbo (pour un turbo à géométrie variable) ?
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Jeu 7 Juin - 15:45
Je déterre le sujet. Mon moteur est HS : 2.2 CRD Phase 1 avec 121 CV et 260 000km. J'hésite entre réparer ou le chnager....
J'ai trouvé un phase 2 avec 110 000km mais pourrais-je l'installer à la place du phase 1 ? Les moteurs sont très proche mais quid de la conectique, la nouvelle vanne EGR et le turbo à géométrie variable ? Faut-il aussi un calculateur de phase 2 ?
Masculin Nombre de messages : 1050
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Ven 8 Juin - 1:13
à mon avis, il faudrait aussi changer le calculateur, or celui du Phase 2 fonctionne avec un bus CAN (le ph 1 c'est un bus J1850), et donc il faudrait aussi changer tout ce qui est relié au bus: tableau de bord, ABS,...
donc, je ne pense qu'il soit possible de monter un moteur de Ph2 dans un Ph1.
Mich79
Masculin Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Ven 8 Juin - 2:54
Salut fquillerier,
humm.... dis moi , tu cherches les nuits blanches là !! Razz
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Ven 8 Juin - 3:42
Yep, je laisse tomber cette piste !
Je continue mes recherches... en espérant trouver un moteur phase 1 CRD pas trop kilométré  tongue
Mich79
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Ven 8 Juin - 3:55
tu veux mettre combien max ? l'avantage c'est qu'un moteur est très costaud
la tu en as un "pas cher" c relatif et surtout garanti 3 mois
Vendu avec Pompe, Injecteurs et Turbo
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1410800578.htm/?ca=12_s
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Ven 8 Juin - 4:24
ça fait parti des annonces que j'étudie  Smile. J'essaye de voir et de comparer chacune (kilométrage du moteur, complet ou non) et distance pour aller le chercher... Dans une casse c'est garantie à minima et chez un particulier : pas de garantie et impossible de savoir le kilométrage si le moteur est déjà démonté.
J'ai une autre annonce dans un rayon raisonnable mais je doute de l'annonce : un CRD de 2004 avec 60 000km et sans possibilité de le vérifier. Le risque est grand !
Finalement, je pense que je vais chercher que dans une casse pour limiter les dégats : changer le moteur tout ça pour une vis qui était juste un peu trop longue Crying or Very sad
Masculin Nombre de messages : 2356
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Ven 8 Juin - 9:20
La pièce est HS mais elle ne se détail pas ?
Ils ne vendront jamais un fort kilométrage, autant le dépioter et te vendre la pièce !
Masculin Nombre de messages : 1129
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Ven 8 Juin - 10:36
Une vis un peu trop longue ?
Tu peux nous en dire plus ?
Pour le remplacement du moteur,  si tu ne change que la partie "mécanique",  et que tu gardes le reste (connectique,  capteurs,  etc),  ça doit pouvoir se faire, non ??!!
En gros,  tu ne changes que le bloc.
À voir...
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Ven 8 Juin - 12:43
La vis un peu longue : c'est la vis du support moteur droit du millieu. Elle vient lécher le carter de distribution. Suite à la casse de la vis et à la faiblesse du support moteur : j'ai commandé une nouvelle vis et un support sur ptcompany. A première vue, tout semblait identique mais soit la vis était trop longue soit l'épaisseur du support moteur un peu faible : finalement la vis dépassant a percuté et percé le carter de distribution juste au niveau du passage du liquide de refroidissement.
Pour ta proposition, ça me semble pas mal mais je ne said pas. Il faudrait que je garde mon turbo et ma vanne EGR (à priori les seules différences entre phase 1 et 2). Pour les autres capteurs ou pompe, je ne sais pas et comment faire pour valider tout ça ?
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Sam 9 Juin - 1:59
J'ai essayé de prendre un site de pièces détachées qui fait la différence des 2 motorisations. J'ai trouvé comme différence uniquement électrovanne du turbo et la vanne egr... Tous les autres capteurs, pompes, etc semblent correspondre pour les 2 motorisations !
Électrovanne : normal puisque électrique sur 150cv et air sur 121cv.
Vanne egr : idem mais celle du 150 cv est la même que celle montée sur les moteurs mercedes su 121 cv.
Par conséquent, je pense qu'en gardant mon électronique et le pilotage du turbo actuel et ma vanne EGR ça devrait le faire.
J'ai bien le manuel d'atelier du 2.2l CRD 121 cv mais pas celui du 150cv. Est-ce que quelqu'un aurait ça afin que je puisse comparer le montage du turbo et de cette vanne EGR ?
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Sam 9 Juin - 12:03
tu veux monter ta vanne egr (ph 1) sur un moteur ph2?
je crois pas qu'il soit mécaniquement possible (ou simple) de le faire, par contre, tu peux laisser la vanne egr ph2 en place, la débrancher (en supposant qu'elle soit fermée un fois débranchée) et installer le montage pour shunter la vanne egr scratch
bon week-end
MessageSujet: Re: différences 2.2l crd 121/150ch ?   Sam 9 Juin - 12:08
Salut pascal,
Ma vanne EGR est déjà shunté Wink
C'était plus pour un contrôle anti-pollution si besoin de la réactiver.
Reste plus que le problème du turbo. Si je remet le mien pas d'électrovanne électrique à mettre en place. Et la connectique moteur est-ce les mêmes prises et les mêmes longueur de faisceaux ?
» Auto-motos et mécanique en général !
