 Par Pas59 Comment test capteurs ABS de PT
MessageSujet: Par Pas59 Comment test capteurs ABS de PT    Ven 27 Juin - 9:23
Les indications et photos qui suivent proviennent de "pas59"
pt pierre  et  pt cruisman  on  aussi  mis leur  grain de sel  mais apparament j'ai dit quelques conneries comme d'hab, ou du moins  les avis sont divergeants
Tout d'abord, une présentation du schéma de principe :
Le matériel nécessaire à la réalisation du test :
Un multimètre, une résistance de 120 ohms (¼ W- 10% sera suffisant), du fil électrique rigide 0,5mm, une source 12V.
Accès aux raccordements des capteurs.
Démontage de la boîte à air comprenant le filtre à air. Retrait du collier et raccord électrique puis dépose du boîtier :
Pousser le boîtier fusible :
Démonter ce boîtier dont j'ignore la fonction :
Vous avez accès au boîtier ABS auquel sont connecté les quatre prises ABS :
Pour le branchement sur les prises, respecter la polarité :
Vous pouvez réaliser le test sur l'auto après avoir débranché une prise, mis l'auto sur cric pour faire tourner la roue et prévu assez de longueur de fil pour faire la mesure.
L'idéal, c'est d'être deux, un pour le raccordement avec le montage en main et l'autre face à la roue en faisant tourner la roue très très doucement pour valider la mesure.
Testez les capteurs l'un après l'autre.
Pour les capteurs avant, si vous les démontez, vous pourrez facilement réaliser la mesure sur table :
Pour les valeurs mesurées aux bornes de la résistance, en fonction d'un capteur opérationnel ou non :
Capteur bon avec présence pièce métallique = 0V
Capteur bon sans présence pièce métallique = 5V
Capteur HS avec présence pièce métallique = 0,8V voir 0V
Capteur HS sans présence pièce métallique = 0,8V voir 0V
Il s'agit de mesures dites" statiques" réalisé avec un courant continu
Dans la réalité les signaux sont dynamiques ( courant alternatif provoqué par la roue qui tourne )
Voilà, plus de secret sur l'ABS et ses capteurs grace à disponibilité et toutes les infos de notre Pas 59 ainsi quePT Pierre et PT cruisman pour la synthese de tout cà .
MessageSujet: Re: Par Pas59 Comment test capteurs ABS de PT    Ven 27 Juin - 10:15
Merci  cheers
MessageSujet: Re: Par Pas59 Comment test capteurs ABS de PT    Ven 27 Juin - 10:47
super merci  cheers
MessageSujet: Re: Par Pas59 Comment test capteurs ABS de PT    Mar 26 Aoû - 14:07
Enfin rien de sur, mais ca y ressemble, je n'ai voulu me faire que l'écco d'une discution qu'il faudrait donc reprendre ici peut etre.
MessageSujet: Re: Par Pas59 Comment test capteurs ABS de PT    Mar 26 Aoû - 16:46
merci de ta contribution Labrioche,
mais seul le schéma du haut est de moi, toutes les autres photos sont de PTpierre.
Ceci dit, les valeurs de tension ne correspondent pas à ce qu'on devrait obtenir (et qui est indiqué dans la RT); normalement, avec un capteur bon, la tension devrait alterner entre 0.8 et 1.6V selon la position du capteur devant la roue dentée. La photo avec le multimètre montre une des 2 valeurs correctes. Bizarre.....
MessageSujet: Re: Par Pas59 Comment test capteurs ABS de PT    Sam 6 Sep - 13:42
En faite n'étant pas de la partie , j'ai envoyé le tout à "PTcruisman" qui à fait la synthese donc le soucis de valeur faudrait voir avec lui, mais il n'intervient plus ici depuis un bon moment...
