 probleme puissance cruiser 2.2 crd
martial85
MessageSujet: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Sam 5 Juil - 1:07
bonjour tout le monde!
je viens vers vous, spécialistes du pt, car je sèche sur ma panne!
voilà, de temps en temps, mon pt, qui a 180 000 kms, coupe la puissance en roulant. voyant moteur allumé. je redémarre et tout redevient normal, voyant éteind, jusqu'a la prochaine fois, et surtout, j'ai un réel manque de puissance en dessous de 2200-2300 trs/min.
les choses que j'ai faites:
nettoyage du cata.
nettoyage des conduits d'air, et verifications d'absence de craquelures ou fissures
changement du capteur de temperature d'air et de pression d'air.
nettoyage et verification de la vanne egr.
reparation de la membrane de l'acltuateur des volets du collecteur d'adm.
nettoyage debimetre
nettoyage platine accélérateur.
nettoyage turbo et verification du waste gate.
voilà ou j'en suis.
débimetre débranché, le moteur ne dépasse pas les 3000 trs min.
essai avec un autre débimetre, pas de changement.
ma valise autocom cdp me donne 2 defauts lorsque le voyant s'allume.
1- defaut du capteur de temperature d'huile moteur
2- defaut du circuit d'accélérateur.
ce qui me chiffonne, c'est que j'ai eu beau chercher, je ne vois pas de capteur de température d'huile sur le moteur.
deuxieme chose, il me dit qu'il y a un probleme sur le potard de l'accélérateur.
sur le logiciel autocom, on peut avoir le pourcentage de l'accélérateur selon le degrés d'inclinaison de la pédale. j'ai fait le test en appuyant tout doucement sur la pedale jusqu'a etre en butée, je pars bien de 0 à 100%.
coté suralimentation, le turbo se declanche vraiment seulement à 2200 trs. à 1500-1800 trs min, ma pression est de environ 400-500 grammes. puis le coup de fouet à 2200 trs, ou là ma pression monte à 1.2 bars, puis la régul prend le relais et la fait chuter aussitot à 1 bar. je ne connais pas la pression de service sur ce modèle là, mais 1 bar, je pense qu'on est dans la moyenne.
donc voilà! je sèche completement!
si il y a du monde pour éclaircir mes lanternes, je suis volontiers preneur ....
autres infos, pas de fumée d'echappement, et le pt a roulé quand meme pas mal de temps avec 2 joints d'injecteurs hs.
je n'ai pas pu prendre mes compressions, mano hs.
martial85
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Dim 6 Juil - 22:17
salut. ah non, je n'ai pas essayé.
Nombre de messages : 943
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Lun 7 Juil - 5:05
Si ça peut t'aider, le miens, du temps de l'ancien proprio, a eu un souci similaire: perte de puissance de temps en temps. Bilan: réfection du faisceau électrique car il y avait des faux contacts. Réparation réalisée chez mercedes, facture à l'appui...
Bon courage à toi.
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Lun 7 Juil - 5:12
si plaquette pour boucher EGR mode degradé et voyant moteur allumé c'est sur Smile
martial85
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Lun 7 Juil - 6:09
Alors merci a tous pour vos réponses.
Mais ne mélangeons pas tout.
Le problème est présent depuis environ une année. J ai posé la plaque d immobilisation d egr depuis une semaine pour tester. Et avec ou sans plaque, je n ai toujours pas de puissance tant que le moteur n a pas atteind les 2300 trs min.
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Lun 7 Juil - 9:55
tu remets en  config d'origine ( sans plaquette) et tu  verifies  si ton egr fonctionne  le  truc au fond doit  coulisser sur l'axe , tu as essayé en debranchant  la durite  du dessus de l'EGR,  et  puis tout ce petit monde va à une  vanne electro pneunatique tuces sur que les petits tuyaux sont pas brancher a l'envers ou que celui du dessous soit debranché et puis si je ne me   trompe pas la  pneumatique est la meme  que celle du  turbo, donc tu inverses les deux vannes  et tu  verras bien  ci ca fonctionne Smile
martial85
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Lun 7 Juil - 11:02
ce que je vais faire, c'est changer le débimetre, et retirer la plaque que j'ai posé sur l'egr. je vais verifier le bon ordre des tuyaux, mais ça n'a jamais été touché, donc je pense pas trop à cette piste. je vais resserer les cosse de l'electrovanne de commande de l'egr pour etre sûr que ce ne soit pas un faux contact. je reviens vers vous dès que c'est fait. que ce soit positif ou négatif. merci beaucoup en attendant à vous tous.
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Lun 7 Juil - 11:40
le sujet de désactiver la vanne egr a déjà été évoqué plusieurs fois; de mémoire, ceux qui ont mis une plaque pour tenter de la désactiver .... ont le même résultat que toi.
Commence déjà par la retirer, tu verras après.
Pour désactiver l'egr, il y a un moyen beaucoup plus simple; Rossi a fait un tuto à ce sujet.
Nombre de messages : 1948
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Lun 7 Juil - 12:08
Est ce que tu as eu le temps de regarder mon MP martial ?
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Lun 7 Juil - 12:41
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Lun 7 Juil - 13:14
acheter 1 gt lol
martial85
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Lun 7 Juil - 13:56
alucard, désolé je n'avais pas vu ce mp. je suis dessus.
martial85
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Lun 7 Juil - 13:58
quand au shint electronique de l'egr, je prefere passer direct par le reprog calculo en supprimant l'egr debimetre et cata. et je gagnerais en cv et en couple.  Razz Razz Razz
martial85
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Lun 7 Juil - 14:15
autre question en attendant que je fasse les modifs, est ce que quelqu'un sait à quoi sert le cable qui relie le chassis au capot? ( au dessus de la roue av droite) je me demande bien pourquoi il y a un fil de masse sur un capot qui ne comporte aucun accessoire electrique??? car sur la mienne, le cable est coupé.
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Mar 8 Juil - 13:16
Bonsoir,
tu as entièrement raison, d'autant que maintenant cela peut être fait en quelques secondes avec les bons outils.
Il y a une petite vidéo qui explique comment faire:
http://www.youtube.com/watch?v=GxBB6JIec2w
mais je suis un peu sceptique quant au gain en puissance.
Bonne soirée
martial85
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Mar 8 Juil - 14:02
déja vue...
mdr, avec cette méthode, la puissance va surement manquer ....  scratch
j'ai un ami qui a ouvert sa boite de reparation calculateurs et reprogrammation de la cartographie. je lui avait fait faire sur la mienne, stage 1, et c'est que du bonheur!
martial85
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Mer 9 Juil - 13:17
bon j'ai tout remis comme il faut hier soir.
aujourd'hui, rien ce matin. pour rentrer ce midi, 2 codes, le po70 et le p0403.
pour retourner au boulot, rien, et au retour, 2 codes, le p070 et le p0243. pas de p0403.
p0243, probleme de solenoide du turbo.
martial85
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Mer 9 Juil - 13:18
j'ai l'impression qu'il y a pas mal de faux contacts pour avoir un jour un defaut, le lendemain un autre, puis retour au premier defaut...
peut etre une mauvaise masse? ou le faisceau qui a souffert?
urien
Masculin Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Mer 9 Juil - 22:41
salut a toi martial85
je ne sais pas si cela peut t'aider mais j'ai eu ce problème la :
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t4977-aidez-moi-please
a vérifier peut être ??
vendetta
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Jeu 10 Juil - 8:36
bonjour, moi j'ai eu un problème similaire et c'était une fuite à la durite du turbo
martial85
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Ven 30 Jan - 9:22
salut à tous! me revoici! ma panne est toujours présente, je commence à en avoir marre!
je viens de faire un test des retours injecteurs, moteur au ralenti. que pensez vous de la photo en bas de texte?
le moteur coupe encore de temps en temps, obligé de couper et redémarrer, avec le code p243.
débimetre débranché, voyant moteur allumé et pas de sauce.
j'ai changé les deux solénoîdes du wastegate et de l'egr.
toujours aucune puissance en dessous de 2000 trs, obligé de faire patiner assez dur l'embrayage pour partir d'un stop, ce qui devient assez dangereux, et galère pour dépasser les 110 kms heure!
je vais revérifier mes durites de turbo et l'echangeur. est ce que vous savez si sur le 2.2 crd, le collecteur d'echappement aurait tendance à fissurer? j'avais eu le cas sur ma bmx, ce qui diminuait fortement la puissance à bas régime!
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Ven 30 Jan - 10:48
tu as regardé de près l'état de la prise de la sonde du débitmètre, problème souvent vu ici (faux contact fil coupé même, voir aussi si a la base ta durite turbo est bien emboîtée car avec je gras le clips saute et la durite remonte légèrement et crée une prise d'air.
Pour en revenir a ta photo je suppose que c'est le retour de gazole par cylindre qu'on voit là, dans ce cas ça ne justifie pas des coupures électriques, petite question: pourquoi le premier est vide ? tu nous donne ton mode d''emploi histoire de mieux comprendre? merci
martial85
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Sam 31 Jan - 1:45
salut. la premiere seringue est vide, car le pt ne possède que 4 cylindres. j'avais fait ce bricolage pour ma bmw 6 cylindres, et depuis, j'ai cassé une seringue. la 5 eme, qui est vide, ne sert strictement à rien. pour le principe, c'est simple, j'ai déconnecté toutes les durites de retour, bouché le retour principal, et branché mes petits tuyaux sur les retours injecteurs. chaque seringue a son injecteur. moteur chaud, démarré, on laisse pisser le retour dans les injecteurs pour voir leurs différences de débit entre eux. sur la photo, on voit bien qu'ils ne sont pas du tout à égalité. pense tu que je devrais les envoyer se faire tarer? ou reprogrammer plutot puisque c'est des electro aimants?
pour le débimetre, j'avais nettoyé et resserré les cosses. je vais mesurer le signal d'entrée, ainsi que le signal de retour, voir si il est cohérent en proportion de l'accélération.
pour le circuit haute pression de la suralimentation, je vais re re re re regarder, mais tout est propre, pas de trace d'huile qui coule dûe à une fissure ou un trou, et pas de bruit de fuite ni en roulant, ni en faisant une accélération capot ouvert. quand je suis devant et que ma femme accélere, les durites montent bien en pression, et se durcissent normalement.
martial85
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Lun 2 Fév - 12:44
donc je vous apporte un peu de nouvelles.
j'ai tout redémonté pour vérifier visuellement d'éventuelles fuites.
le probleme de mon radiateur de clim étant perçé, j'ai carrément déposé l"ensemble des radiateurs-echangeur air-air. c'est bien plus facile d'accès comme ça.
donc durites de turbo ok, collecteur ok, vanne egr ok. j'ai regardé aussi à mon collecteur d'echappement grace à une lampe torche et un miroir, pas de trace de suie, donc collecteur non fissuré.
j'ai fait d'autres test. fonctionnement de l'egr ok, débimetre ok, wast gate turbo ok.
j'ai aussi fait une lecture defaut via l'odb. en defauts qu'il me donne, solénoide turbo, solénoide egr, temperature admission, egr et accélérateur. tous ces problemes ont déja été réglé, capteurs neufs et solénoides neufs.
j'en conclue que j'ai la meme panne que certains= probleme faisceau éléctrique.
pour mon manque de puissance en dessous de 2000 trs min, j'ai ma membrane de commande des volets de turbulance, sur le collecteur d'admission, qui est percée. probleme, je ne trouve pas cette pièce sur le net.
si quelqu'un a une adresse pour cette commande pneumatique? vous voyez de quoi je parle? la pièce fixée sous le collecteur d'admission, qui comande les volets. elle fonctionne en dépression, comme le wastgate du turbo et l'egr.
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Lun 2 Fév - 13:23
Donc voilà le coupable ton circuit n'est plus étanche et le calculo se met en sécu avec des codes défauts de sonde de débitmètre et egr , vu comme ca je vois bien çà possible. une fois réparer il est bien possible que tous ces code disparaissent.
martial85
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Lun 2 Fév - 13:55
mon circuit n'est plus étanche??? tu parles du faisceau ou des connectiques des composants cités en defaut?
j'avais jeté un oeil aux fiches du calculo, elles etaient propres.
apparement, il y a eu plusieurs cas de problemes de faisceau, mais personne n'a pu dire à quel endroit le faisceau avait souffert.
aurait il souffert avec un frottement contre la carosserie, qui metterait des fils à la masse? ou probleme de surtension qui brulerait les fils? ou bien un bug du calculo?
probleme de faisceau, mais ça reste encore assez vague pour trouver où il déconne... et foutre la bete à poil pour revoir tout le faisceau, y a un sacré boulot à faire !!! ...
martial85
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Mar 3 Fév - 12:56
bonsoir à tous.
bon je viens de faire un petit bricolage pour réparer ma membrane d'actuateur de volets d'admission.
et une hypotèse me vient. sachant que cette membrane était percée, ça me provoquait une perte de dépression dans le circuit. et donc si le moteur se mettait en sécurité, au moment de la fermeture du wastgate de turbo, dû à un manque d'efficacité du wastegate, dû au manque de dépression? le moteur a tendance à se couper lorsque je suis en pleine accélération. manque d'efficacité du wastegate= surpression dans l'admission, puisque le turbo est toujours enclenché, et donc mise en sécurité?
que pensez vous de cette hypotèse?
autre point, j'ai regardé vite fait, au toucher, mais il me semble pas avoir une aspiration terrible moteur au ralenti. peut etre le pompe à vide qui pourrait etre fatiguée? ou son mise à l'air libre qui pourrait etre obstruée?
mais je me dit que si la pompe a vide était défectueuse, j'aurais senti une différence sur l'assistance au freinage? puisque moins de dépression dans l'hydrovac.
je n'i pas trouvé la rta du pt cruiser, donc si quelqu'un l'a, pourrait t il me dire les valeurs de dépression fournies par la pompe a vide?
merci. je prendrais mes valeurs demain avec un dépressiometre, au ralenti, et a 3000 trs min.
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Mar 3 Fév - 14:06
je parlais de ta membrane pas du faisceau Smile
oui c'est exactement ce a quoi je pensais .
pour la RTA fais une recherche sur le forum avec le bouton "rechercher" tu devrais trouver
martial85
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Lun 9 Fév - 2:34
quel c.. !!!! désolé! Laughing
bon un petit retour tout de meme.
ma "réparation" de ma membrane a l'air de fonctionner. ( euh je l'ai réparé en refaisant une membrane avec un ballon de baudruche....)
dépression ok dans les tuyaux, donc pompe a vide ok, et durites ok.
je devait perdre une bonne dépression avec ma membrane perçée.
pendant que l'avant était déposé, j'ai remarqué 3 grosses cosses, comportant 14 fils chacunes. il s'agit du raccordement du faisceau moteur. j'en ai profité pour resserer toutes les cosses, mis du nettoyant contact et remis en place. après avoir tout remonté, le moteur ne voulait pas démarrer. rien à l'actionnement du démarreur. donc je redémonte ma face de radiateurs, et je m'apercois qu'il y a un faux contact à ces cosses. un coup de valise dessus, et il me dit que la pression est trop forte dans le common rail, alors que le moteur est coupé!!! défaut impossible à effacer avec la valise. je m'apercois que lorsque je bouge ces 3 cosses, j'ai des relais qui claquent un peu partout dans le compartiment moteur. décision prise, pour éliminer définitivement ces faux contacts, j'ai supprimé les cosses en soudant les fils bout a bout. ça m'a pris 4 heures tout de meme!!! je démarre le moteur, impossible de dépasser les 3000 trs. je rebranche la valise, et cette fois ci le défaut surpression de rampe s'en va, et je peux grimper au dessus des 3000 trs. il y avait donc bien un faux contact sur ces cosses. donc j'ai pu remonter la face avant, et faire un essai routier. essai concluant, peut etre un peu plus de sauce en dessous de 2000 trs minutes, mais c'est pas non plus flagrant. par contre meilleure puissance. donc affaire à suivre, car le moteur avait tendance à se couper n'importe quand. on va laisser un peu de temps s'écouler avant de dire que le probleme venait bien de la membrane et de ces cosses!
PT CRUISER 2B
Masculin Nombre de messages : 518
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Mar 7 Fév - 18:11
j'ai aussi le probléme, et ça a commence raux environs de 178000 kms par un sifflement ( du turbo je pense) a partir de 1800/2000trs/mn et si je roule en vitesse constante le voyant rouge s'allume et me bloque ma montée dans les tours et je n'avance plus, il a dû se mettre en sécurité mon turbo !!par contre si je mets pieds dedans dans tous les rapports jusqu'en5 éme le turbo se déclancheet aprés être en vitesse constante re bellotte ça coupe en se mettant en sécurité !!!  donc vérification de la vanne EGR, des durites de turbo, de la valise qui ne dit jamais la même chose .... tous les controles et j'en viens au probléme de turbo surement ??? peut on me confirmer, car ça a un coup et je ne voudrais pas le changer pour rien (vu qu'ils siffle je crois ou c'est cette fameuse menbrane) !! quand j'éteins ma voiture et que je la rallume tout va bien jusqu'a la vitesse constante où le voyant se rallume et me coupe la pression  !!  elle est ou ta fameuse menbrane ??
merci de ton et de votre aide ....
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Mar 7 Fév - 21:38
C'est l'actionneur des clapets d'admission.
Chope la durite de vide qui y va est bouche la pour voir si c'est ça.
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Mer 8 Fév - 6:13
Instructif ce post, même pour moi qui suis en essence. Le travail et la patience de martial85 : impressionnant !
PT CRUISER 2B
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Mer 8 Fév - 6:53
salut alucard-16 elle est ou stp ?? et comment la boucher avec quoi ??
merci Smile
MessageSujet: Re: probleme puissance cruiser 2.2 crd   Mer 8 Fév - 9:16
Sinon fred a fait un tuto pour supprimer les volets.
» Comparatif Caliber/PT Cruiser
» Vend PT CRUISER 2001 moteur cassé
» probleme de frein
» Probleme electrique
» Un PT-CRUISER à MARSEILLE....
