 fusible et relais for ever
davidt16
davidt16
MessageSujet: fusible et relais for ever   Mar 5 Aoû - 1:29
Bonjour les ptistes!!!!
Quelqu'un peut me dire à quoi sert ces relais car sur le manuel j'ai rien du tout.Merci de votre aide .
De plus je viens de m'apercevoir que la boite de fusible juste en dessous ne ferme plus hermétique ,les pattes d'attaches sont cassées .Y a un garagiste qu'a du forcer comme un âne pour l'ouvrir.
Quelqu'un a une photo du capot de la boite à fusible pour que je compare .
Merci d'avance
davidt16
davidt16
MessageSujet: Re: fusible et relais for ever   Mar 5 Aoû - 2:11
Bon j'ai fais une réparation à la Mac Gyver ,je pense faire un tuto prochainement Wink " />
MessageSujet: Re: fusible et relais for ever   Mar 5 Aoû - 5:03
Mc Giver, il utilise un pot à yaourght pour faire une centrale nucléaire !!! Tu ne lui arrive pas à la cheville avec ton fil de fer, LOOOOOOOOOOL !!!!
davidt16
davidt16
MessageSujet: Re: fusible et relais for ever   Jeu 7 Aoû - 6:45
e sais mais à première vue pas trop l'utilité de la centrale nucléaire.Plutot besoin d'un plan des relais pour mon ventilateur de radiateur.
MessageSujet: Re: fusible et relais for ever   Jeu 7 Aoû - 9:41
Mouaffffffffffff ca allume sec !!! SmileSmileSmileSmileSmile
davidt16
davidt16
MessageSujet: Re: fusible et relais for ever   Jeu 14 Aoû - 7:17
Salut grand maitre labrioche17
Peux tu me dire à koi correspond la boite à fusible de ma première photo?
MessageSujet: Re: fusible et relais for ever   Lun 18 Aoû - 12:30
Coucou
je connais pas cette boite là  et la denomination est marquée  au recto  du couvercle  je sais que là tu as les deux relais des ventillos  ils sont identiques   mais ou sont tous les fusibles? .  Moi j'ai cà
MessageSujet: Re: fusible et relais for ever   Lun 18 Aoû - 22:56
Salut +1 avec mister Labrioche elle est zarbi ta boîte à fusible?? jamais vue comme ça ??
Doc
Doc
MessageSujet: Re: fusible et relais for ever   Mar 19 Aoû - 13:11
Elle n'est pas bizarre sa boîte à fusibles...
C'est un phase 2, rien à voir avec la boîte à fusibles d'un phase 1.
Ils sont où les cinglés de PT de phase 2 ?
MessageSujet: Re: fusible et relais for ever   Mer 20 Aoû - 3:13
Merci  Doc je ne savais point  Smile donc les fus sont tous a l'interieur? et ceux là c'est quoi ?
davidt16
davidt16
MessageSujet: Re: fusible et relais for ever   Mer 20 Aoû - 3:14
Merci doc j'ai cru que j'avais un ORNI (objet roulant non identifié).J'ai regardé sur le manuel et j'ai une jolie description d'un phase 1 donc si un phase 2 peut me renseigner ,merci
MessageSujet: Re: fusible et relais for ever   Mer 20 Aoû - 3:24
Quelle idée d'avoir un phase 2 quand meme SmileSmileSmileSmileSmile
ok il y avait longtemps je  Arrow Arrow Arrow  ok ok j'y cours.... Smile
NadiaPTCRUISER
Féminin Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: fusible et relais for ever   Mer 12 Aoû - 8:01
je ne trouve pas la réponse de la signification de la boite à fusible j'ai un PT 2001 bte auto.
Elle crache de la fumée noire.
SVP est-ce que quelqu'un a traduit les explications pour la boite à fusible, je ne comprends pas l'Anglais.
Nadia
ptibol
ptibol
MessageSujet: Re: fusible et relais for ever   Jeu 13 Aoû - 1:50
le fusible que tu entoures+fleche est celui "power"20A, c'est la puissance, donc s'il est grillé, à changer, les endroits indiqués "spare" sont vides, tu peux t'en servir pour y mettre des fusibles de rechange par exemple ! idem pour les relais !
NadiaPTCRUISER
MessageSujet: Re: fusible et relais for ever   Jeu 13 Aoû - 4:56
merci pour la réponse rapide que signifie :
iod 20A
ebl 40A
on m a dit:
pwr power courant allume cigare
hzd hazard feu de détresse
bonne journée
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: fusible et relais for ever   Mar 31 Juil - 2:17
Salut à tous,
je up ce sujet car je ne trouve pas a quoi correspond mes relais... c'est la même boite que la photo tout en haut du post
a part des numéros il n’y a rien d'indiqué nul part...
Merci d'avance
» relais de démareur
» [RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi
» relais en réversible
» Clignotants qui ne clignotent plus
» Relais avec dégaines
