 Le futur Hot Cruiser !!
HotCruiser
MessageSujet: Le futur Hot Cruiser !!   Lun 29 Sep - 10:23
La base :
un PT CRUISER LIMITED 2.0 16v boite méca de 2001 import d'Allemagne!!
le voilà chez son ancien propriétaire lors de mon achat et tel que je l'ai ramené
(notez les jantes chromées, même en vrai on aurait cru des jantes alu)
Arrivée à la maison avec un arrêt lavage
mon projet:
1 le rabaisser
2 lisser les pares-chocs et feux arrière
3 lunette arrière split
4 conversion panel van 5 places ( condamnation des vitres arrières et poignées de porte mais en les laissant ouvrante!
5 sunvisor
6 divers chromes
7 ligne complète 4en2 h pipe avec clapet (gros boulot mais ça se fera)
8 filtre à air (efficace, pas esthétique)
9 cartographie juste pour que l'ensemble filtre pot et injection soit cohérent
10 peinture
11 jante façon hot rod et flanc blanc
Voilà j'en rajouterai certainement, mais d’abord j'en suis à la mise à jour de l'entretien complet!
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Mer 1 Oct - 2:18
Bon et bien mon tendeur de courroie d'accessoire est explosé et moi qui croyait que j'en aurrai pour 15€ le petit galet, ben non il faut changer tout ça apparemment:
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Sam 11 Oct - 11:12
Ressort court (-50/-50)et triangle reçu !
roger's25
Nombre de messages : 838
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 12 Oct - 6:39
C'est aussi arrivé sur le PT 2,2 crd du fils, complètement explosé......!
Changement du tendeur de courroie avec amortisseur + galet = 150€ avec la pose Embarassed
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 12 Oct - 9:05
Voilà mes ressorts, flancs blanc et triangles(dans le carton en dessous la plage)!
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 12 Oct - 10:10
C'est ça qu'il faudrait comme ressorts sur mon Gt Smile
Nombre de messages : 1292
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 12 Oct - 10:24
excellent ! hâte de voir la suite... bon courage !
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 12 Oct - 14:54
Coucou
Bin moi j'irai le voir en vrai de près SmileSmile bientot héhé SmileSmileSmile
elfedelombre
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Jeu 16 Oct - 14:06
Bon courage pour changer le tendeur Wink
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Ven 17 Oct - 2:28
Merci, j'attaque demain!!
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Sam 18 Oct - 5:21
Voilà, mon pt entre au garage, d'autres photos ce soir quand j'aurai avancé:
Mon fils m'aide beaucoup, mais pas avec le bon outil !!! lol! :
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Sam 18 Oct - 5:43
Le chariot, tu fais comme en casse, un coup de fourche à travers les fenêtres Razz.
Nous ont a mis une 205F sur un cantilever avec le 6 tonnes, nikel pour permuter les roues.
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Sam 18 Oct - 10:02
voilà pour ce soir, l'arrière est fait:
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Sam 18 Oct - 14:01
Salut
sa va faire bizarre un côté de rabaissé et pas l'autre Laughing je suis plus Arrow
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Sam 18 Oct - 14:18
j'ai quand même fais les deux cotés !! clown
Les ressorts sont des -50 mais le résultat est -30 pour l’instant, je verrai quand j’aurai roulé un peu !!
RETRO26
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 19 Oct - 0:55
seulement avec l'ar rabaissé la ligne est plus sympa
vu la conception des supports supérieurs d'amortisseurs , il sera interessant de faire des lumières au niveau des trous de fixation pour rabaisser aussi l'amortisseur scratch
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 19 Oct - 4:05
t'inquiète sa va se tassé suffisamment Wink
RETRO je ne vois pas l'intérêt de faire des lumières au niveau des trous d'amortisseur car même si tu remonte l'amortisseur de quelques centimètres c'est ton ressort qui fait le rabaissement Laughing et non l'amortisseur
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 19 Oct - 4:51
effectivement, il n'y a aucun intérêt à toucher à l'amortisseur !
J'espère que ça va se tasser un peu! car je l'aimerai un peu plus basse!
Je ne peux joindre de photos de mon avancée du jour car mon cordon USB est coupé Sad
RETRO26
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 19 Oct - 4:55
juste une idee comme ça , pour limiter le risque de talonnnement de l'amortisseur
mais pas forcement unes bonne idée Laughing
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 19 Oct - 10:55
bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 19 Oct - 11:22
Rôoooooooooooo l'échappement.
J'adore !!
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 19 Oct - 11:25
Nikel comme sa,par contre je crois que les échappement latéral sont interdit en France (a confirmé)
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 19 Oct - 11:28
Je prévois une double ligne avec clapets !!
Mais quand j'aurai fini la carro!
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 19 Oct - 13:04
Du coup mon volant n'est plus droit et le PT tire légèrement sur la droite, parallélisme à faire !
ceux qui ont rabaissé leurs PTs ont eu besoin de refaire le parallélisme ???
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 19 Oct - 13:18
Salut a toi
Oui para obligatoire et carrossage aussi
RETRO26
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Jeu 23 Oct - 0:08
belle bete , je me crois en train de feuilleter les rods et custom des années 80
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Jeu 23 Oct - 0:53
pour info les pots sur les coté ne sont pas interdits.
Ce qui est interdit c'est le fait qu'il recrache la fumé(donc pas de raccordement possible au moteur pour l’évacuation des gaz d'échappement)et le fait qu'il dépasse du véhicule(augmentation de la largeur du véhicule).
Comme le retro26 on dirait que l'on est repartie 30 ans en arrière à l'époque de 203 café créme,de l'omelette baveuse,....
J'ai hâte de la voir dans sa configuration final  Wink
quelques photos pour mémoire
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Jeu 23 Oct - 3:23
Merci, j'aime ces années ou les carrossiers se lâchaient complètement sur le style des véhicules!
Pas comme maintenant où les voiture se "ressemblent" toutes à part deux ou trois exceptions!
Les échappements latéraux de mon PT seront en parallèle d'une ligne standard avec un clapet commandé à distance pour choisir le mode "bruit" ou "pas bruit" !
De plus le collecteur va être modifié pour que les cylindre 1 et 4 soit d'un coté et 2 et 3 de l'autre pour faire un effet sonore atypique!!
RETRO26
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Jeu 23 Oct - 5:00
on suit ça de pret , bonne continuation
StreetCab
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Ven 24 Oct - 1:15
Belle préparation en perspective il est deja chouette.
Attention avec les ressorts court, le Pt étant assez lourd si tu laisse les amortisseurs d'origine tu risque de les fragiliser.
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Ven 24 Oct - 3:17
Merci,
j'ai les tôles pour faire ma sunvisor et ma transfo en panel van !!
Le CT est fait de hier donc dans deux semaines j'attaque le lissage des pares-chocs !!
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Lun 3 Nov - 12:43
Est ce que quelqu'un pourrait me donner la dimension extérieur du galet tendeur de courroie d'accessoire du 2.0 ?
Si possible mesuré sur le véhicule, car j'ai un soucis avec une donnée sur le forum!!
StreetCab
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Lun 10 Nov - 7:49
Pour un 2 je ne sais pas mais pour un 2.4 le ø ext c'est 70
ptjm
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Lun 10 Nov - 10:46
salut
pour le 2litre la poulie fait 70 de diametre 19 de large et 17 mm de diametre int du roulement
je te met qq liens
bonne route
jm
http://accessoirespiecesauto.net/chassis-pieces-Poulie-renvoi-transmission-courroie-trapezoidale-a-nervures---BREDA-LORETT---CHRYSLER-PT-CRUISER-PT-2-0-2304985-54236859-1318-10535-14652---CR%201479-accessoires
http://www.amazon.com/Gates-36156-Tensioner-Pulley/dp/B001C97VNW
http://www.autousparts.fr/autoparts/product_info.php?products_id=1068
http://www.cafr.ebay.ca/itm/Gates-36156-Belt-Tensioner-Pulley-/170827621637
http://www.oreillyauto.com/site/c/detail/GATE/36156.oap?year=2001&make=Dodge&model=Neon&vi=1400522&keyword=tensioner&partType=C0074&parentPartType=C0007
http://www.defimini.com/pieces-automobiles/pieces-autos-chrysler-6/
http://www.piecesdiscount24.fr/7172690-bta
http://www.monsterpart.org/piece-auto/piece-auto-moteur-pt-cruiser/166-tendeur-de-courroie-accessoire-2l-16v-pt-cruiser-.html
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Lun 10 Nov - 13:25
Impeccable merci beaucoup cheers
» Construction du futur VOYAGEENMOG
» [Le Havre] Le futur Centre de la mer
» Futur Burg-Man 125
