 Le futur Hot Cruiser !!
HotCruiser
MessageSujet: Le futur Hot Cruiser !!   Lun 29 Sep - 10:23
La base :
un PT CRUISER LIMITED 2.0 16v boite méca de 2001 import d'Allemagne!!
le voilà chez son ancien propriétaire lors de mon achat et tel que je l'ai ramené
(notez les jantes chromées, même en vrai on aurait cru des jantes alu)
Arrivée à la maison avec un arrêt lavage
mon projet:
1 le rabaisser
2 lisser les pares-chocs et feux arrière
3 lunette arrière split
4 conversion panel van 5 places ( condamnation des vitres arrières et poignées de porte mais en les laissant ouvrante!
5 sunvisor
6 divers chromes
7 ligne complète 4en2 h pipe avec clapet (gros boulot mais ça se fera)
8 filtre à air (efficace, pas esthétique)
9 cartographie juste pour que l'ensemble filtre pot et injection soit cohérent
10 peinture
11 jante façon hot rod et flanc blanc
Voilà j'en rajouterai certainement, mais d’abord j'en suis à la mise à jour de l'entretien complet!
Nombre de messages : 1299
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Jeu 23 Oct - 0:53
pour info les pots sur les coté ne sont pas interdits.
Ce qui est interdit c'est le fait qu'il recrache la fumé(donc pas de raccordement possible au moteur pour l’évacuation des gaz d'échappement)et le fait qu'il dépasse du véhicule(augmentation de la largeur du véhicule).
Comme le retro26 on dirait que l'on est repartie 30 ans en arrière à l'époque de 203 café créme,de l'omelette baveuse,....
J'ai hâte de la voir dans sa configuration final  Wink
quelques photos pour mémoire
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Jeu 23 Oct - 3:23
Merci, j'aime ces années ou les carrossiers se lâchaient complètement sur le style des véhicules!
Pas comme maintenant où les voiture se "ressemblent" toutes à part deux ou trois exceptions!
Les échappements latéraux de mon PT seront en parallèle d'une ligne standard avec un clapet commandé à distance pour choisir le mode "bruit" ou "pas bruit" !
De plus le collecteur va être modifié pour que les cylindre 1 et 4 soit d'un coté et 2 et 3 de l'autre pour faire un effet sonore atypique!!
RETRO26
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Jeu 23 Oct - 5:00
on suit ça de pret , bonne continuation
StreetCab
Nombre de messages : 772
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Ven 24 Oct - 1:15
Belle préparation en perspective il est deja chouette.
Attention avec les ressorts court, le Pt étant assez lourd si tu laisse les amortisseurs d'origine tu risque de les fragiliser.
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Ven 24 Oct - 3:17
Merci,
j'ai les tôles pour faire ma sunvisor et ma transfo en panel van !!
Le CT est fait de hier donc dans deux semaines j'attaque le lissage des pares-chocs !!
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Lun 3 Nov - 12:43
Est ce que quelqu'un pourrait me donner la dimension extérieur du galet tendeur de courroie d'accessoire du 2.0 ?
Si possible mesuré sur le véhicule, car j'ai un soucis avec une donnée sur le forum!!
StreetCab
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Lun 10 Nov - 7:49
Pour un 2 je ne sais pas mais pour un 2.4 le ø ext c'est 70
ptjm
Nombre de messages : 464
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Lun 10 Nov - 10:46
salut
pour le 2litre la poulie fait 70 de diametre 19 de large et 17 mm de diametre int du roulement
je te met qq liens
bonne route
jm
http://accessoirespiecesauto.net/chassis-pieces-Poulie-renvoi-transmission-courroie-trapezoidale-a-nervures---BREDA-LORETT---CHRYSLER-PT-CRUISER-PT-2-0-2304985-54236859-1318-10535-14652---CR%201479-accessoires
http://www.amazon.com/Gates-36156-Tensioner-Pulley/dp/B001C97VNW
http://www.autousparts.fr/autoparts/product_info.php?products_id=1068
http://www.cafr.ebay.ca/itm/Gates-36156-Belt-Tensioner-Pulley-/170827621637
http://www.oreillyauto.com/site/c/detail/GATE/36156.oap?year=2001&make=Dodge&model=Neon&vi=1400522&keyword=tensioner&partType=C0074&parentPartType=C0007
http://www.defimini.com/pieces-automobiles/pieces-autos-chrysler-6/
http://www.piecesdiscount24.fr/7172690-bta
http://www.monsterpart.org/piece-auto/piece-auto-moteur-pt-cruiser/166-tendeur-de-courroie-accessoire-2l-16v-pt-cruiser-.html
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Lun 10 Nov - 13:25
Impeccable merci beaucoup cheers
weyert
Masculin Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Sam 22 Nov - 22:37
MP
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 23 Nov - 5:37
salut, je te réponds ce soir car cLAvieR ordi HS
weyert
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 23 Nov - 7:36
ok,merci
Minivanbuzz
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 23 Aoû - 14:24
Alors il en est où le projet?
Même question pour la casquette pour le Voyager Wink
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 7 Fév - 7:14
Salut tout le monde, je n'ai pas avancé sur mon pt car j'avais des chose plus importante à faire Embarassed
Lundi j'ai reçu mon Split rear window, car mon projet continu!!  Wink
J'espère en arriver à la peinture ce début d'été! bounce
Le Split:
Début de mon sunvisor:
ps: Il a 182000 kms à ce jour
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 7 Fév - 7:52
Sympa la becane qui sert d'appuis.
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Lun 22 Fév - 2:41
Plus de débrayage depuis hier !! Sad
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Jeu 3 Mar - 9:34
Ça remarche parfaitement, le problème étant survenu après le double dos-d’âne d'un supermarché !
J'avais pu rentrer chez moi en forçant un peu beaucoup sur le levier, le lendemain la panne était toujours là, mais le surlendemain tout fonctionnait !!
Je ne suis pas rassuré, j'aurai aimé en connaitre la raison pour éviter que cela se reproduise!
PitiRod (Tony)
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Mer 23 Mar - 0:17
Salut HotCruiser, je découvre ton projet et j'adoooooore... tongue
Hate de voir la suite.
Bon courage et merci pour le partage Wink
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Lun 28 Mar - 8:25
Merci, j'espére qu'il sera prêt a passer en peinture avant cet d'été ! bounce
Essuie-glace déposé:
Bouchons fournis en place:
Split présenté, mais pas encore collé:
Quelqu'un d'autre à un split sur le fofo?
Si oui, l'as tu peints posé ou avant?
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Ven 8 Avr - 10:53
Cool
j'aime bien le split et les pneus
Et les phares déchire!!!
Ludo-Peet
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Ven 8 Avr - 13:50
Salut ! Super Projet.
Je ne voudrais pas te faire peur, mais mon Pt m'a fait le même genre de truc avant de tomber en panne.
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Jeu 21 Avr - 7:45
Merci,
Le collage:
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Jeu 21 Avr - 7:47
Du coup de l'intérieur ça donne quoi ?
HotCruiser
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Jeu 21 Avr - 10:12
Les bandes sont posées d'usine, la colle est une initiative de ma part par manque de confiance!
La visibilité est très sufisante! afro
MANTAO
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Lun 11 Sep - 1:57
La suite,la suite !!! cheers
Wyldvasco
MessageSujet: Re: Le futur Hot Cruiser !!   Dim 25 Mar - 9:29
Magnifique projet hate de voir la suite!
» Construction du futur VOYAGEENMOG
» [Le Havre] Le futur Centre de la mer
» Futur Burg-Man 125
