 [PT 2.4GT] Problème Turbo (Résolu mais chéros)
TX3 PT Cruiser
MessageSujet: [PT 2.4GT] Problème Turbo (Résolu mais chéros)   Jeu 30 Oct - 9:56
Bonjour les FousDePT !
J'ai eu un soucis samedi dernier, sur voie rapide, trajet de 50 km que je fais très souvent entre ma ville et Perpignan... d'un coup à 110km/h, plus de puissance, impossible de rouler (plus) vite, aucune accélération, puis petit à petit un bruit moteur comme si une courroie était en train de se détendre...
Du coup j'ai roulé au pas (en 5e, à 80 km/h) afin d'arriver à un Feu Vert :
Les garagistes très sympas ont fait un tour avec ma belle (ça m'est pas arrivé souvent d'être passager dans mon PT !!)... Le bruit ressemblait alors à un bruit de "casseroles"... Il n'y a jamais eu de fumée...
Retour parking Feu vert, ont laisse refroidir le moteur qui était très chaud (le ventilateur soufflait à fond)...
Leur verdict : "Problème de Turbo, on ne peut rien pour vous...".
J'appelle mon assurance, la voiture à dormi là bas ce week end, puis a été transportée chez Chrysler Perpignan Lundi matin.
Mardi soir, le mécano de Perpi me tél : " Ton PT a un gros pb de turbo, la réparation main d'oeuvre comprise serait de 4400 €"...
La déprime là... Je ne sais quoi faire.. mon PT a 155000 km au compteur, toujours ultra bien roulé (juste pb de bougies 2 fois et une batterie US)... Le faire réparer à ce prix ? en acheter un autre ? Ayant eu ce GT223chvx - c'est pas le cabriolet -  je n'ose imaginer une autre motorisation... Je ne connais rien en mécanique... Rien sur le marché ne me plait... à part peut-être un Crossfire (pas la même utilisation certes)...
Aidez-moi à faire un choix correct s'il vous plait les amis !!
Cordialement,
Bart
TX3 PT Cruiser
MessageSujet: Re: [PT 2.4GT] Problème Turbo (Résolu mais chéros)   Lun 3 Nov - 1:24
Salut à tous et merci pour vos conseils si précieux ! Je n'ai pu répondre avant j'étais en déplct. Pro ! Si je comprends bien, chrysler me commande la pièce, je rappatrie l'auto vers chez moi et demande à un garagiste local de me faire ça ? En premier lieu, je vais demander un devis - non fourni - et reviens vers vous les potos ! Mon PT GT ne mérite pas d'aller a la casse Sad
StreetCab
Nombre de messages : 772
MessageSujet: Re: [PT 2.4GT] Problème Turbo (Résolu mais chéros)   Lun 3 Nov - 2:11
Aucune voiture (essence) ne mérite d'aller a la case, même si les turbos ne sont pas éternel et restent une source de problèmes importants.
Le meilleur conseil que je puisse te donner c'est de faire la réparation chez Chrysler. Sauf si tu connais un bon mécano.
- Chrysler n'acceptera pas de faire un échange standard si il ne remplace pas la pièce.
- Aucun mécano sérieux n'acceptera de remplacer une pièce qu'il n'as pas commandée.
- Le mieux est quand même c'est d'être un peu bricoleur d'avoir un garage et des outils, acheter la pièce aux aux US le remplacer sois même (un turbo c'est facile a faire) comme ça tu dispose d'un donneur ou d'un modèle en cas d'autre soucis.
Nombre de messages : 2949
MessageSujet: Re: [PT 2.4GT] Problème Turbo (Résolu mais chéros)   Lun 3 Nov - 3:21
SALUT A TOI
non tu ressort ton pt de chez Chrysler sans leurs commandé les pièces ,tu commande ton turbo la et après tu trouve un mecano qui te le fait comme sa Wink
StreetCab
MessageSujet: Re: [PT 2.4GT] Problème Turbo (Résolu mais chéros)   Lun 3 Nov - 5:15
SALUT A TOI
Tention, c'est de la pièce compatible ça bien vérifier avant
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: [PT 2.4GT] Problème Turbo (Résolu mais chéros)   Lun 3 Nov - 9:43
MessageSujet: Re: [PT 2.4GT] Problème Turbo (Résolu mais chéros)   Lun 3 Nov - 9:49
Après il faut nettoyer tout le circuit d'huile, vidange, demontage du carter d'huile, nettoyage de celui-ci, nettoyage crépine.
Nettoyage de l'admission, intercooler, de tout l'escargot.
Il me semble qu'il y a une procédure de reamorcage, à effectuer.
MessageSujet: Re: [PT 2.4GT] Problème Turbo (Résolu mais chéros)   Lun 3 Nov - 10:15
salut alucard
pour cette pièces il faut aussi équilibré l'axe et l'écrou
voir l'explication trouvé sur le net
"Après démontage du turbo, toutes les pièces majeures du turbo sont lavées et subissent un contrôle métrologique afin de s’assurer de leur parfaite qualité de réemploie.
Les pièces nécessitant d’être réparées ou bien d’être passées en côte réparation sont usinées sur nos tours, fraiseuse, et rectifieuse.
Toutes les pièces mineures en rotation ainsi que la visseirie sont systématiquement changées.
Une fois toutes les opérations de contrôle et de réparations effectuées, les rotors sont équilibrés sur notre équilibreuse dynamique et les ensembles centraux sont équilibrés sur notre équilibreuse haute vitesse (VSR) sous pression d’huile.
Cette équilibreuse VSR  nous servant de banc d’essai et nous permettant de nous assurer d’un équilibrage optimum ainsi qu’une étanchéité parfaite du turbo.
Le turbo est alors réassemblé, emballé, prêt à vous être livré. Nous sommes en mesure de vous fournir un travail orienté vers un niveau de qualité maximum avec une efficacité du turbo étant du même niveau qu‘un turbo neuf."
sinon a priori c'est pas compliqué a faire Laughing
MessageSujet: Re: [PT 2.4GT] Problème Turbo (Résolu mais chéros)   Lun 3 Nov - 12:51
Oui c'est ça, la pièce sur ebay (cartouche ou CHRA) est normalement équilibré ! Après la video est sympa, mais le gars qui utilise un chasse pour rentrer le circlip côté admission et qui martele le corps....
Qui qui fait un tuto ???Razz
TX3 PT Cruiser
MessageSujet: Re: [PT 2.4GT] Problème Turbo (Résolu mais chéros)   Jeu 6 Nov - 4:41
Salut à tous et merci pour vos contributions,
Alors j'ai quelques nouvelles :
Le garage Chrysler justifie le tarif des 4400 € par le tarif de la réparation du turbo à remplacer (d'après eux, 3500 € de pièces chez FIAT). Après négociation, ils seraient ok pour prendre en charge la réparation (600 € environ) si je commande la pièce de mon côté. Du coup, j'ai demandé la liste des pièces à changer (// à mon chassis exact), voilà leur réponse :
Turbo : KRL064587AA
Joint collecteur : k04884447AA
Joint retour huile : K04852396AB
Le hic, c'est que j'ai regardé rapido, et lorsque je colle la ref du turbo dans Google, on arrive bien à ces tarifs là...
StreetCab
MessageSujet: Re: [PT 2.4GT] Problème Turbo (Résolu mais chéros)   Mar 11 Nov - 5:53
Tu dois enlever le "K" devant la référence.
La lettre K et utiliser par Fiat pour identifier Chrysler (K comme Chrysler)
Et là tu passeras d'un turbo à 2700 € par le même mais à 400 $
un joint a 27€ par le même mais a 16$
ect...
TX3 PT Cruiser
MessageSujet: Re: [PT 2.4GT] Problème Turbo (Résolu mais chéros)   Sam 27 Déc - 4:47
Salut et joyeuses fêtes à tous )
Voilà, le turbo est réparé, ça a été un peu long... un peu cher... mais quelle joie et quel pied de conduire une auto qui semble avoir retrouvée une seconde jeunesse : le changement de turbo et les remplacements de filtres ont été ultra efficaces, j'ai presque l'impression que la voiture fonctionne mieux qu'avant. Je vais essayer de ne pas trop "tirer" dessus pendant un millier de kilomètres et de bien respecter les temps de chauffe...
Merci pour vos aides diverses et variées.
En revanche, je vous l'indique pour info : un turbo neuf, c'est cher. Même aux states (renvoi du turbo HS pour retrouver son apport initial de 400 USD par exemple sur une pièce complète mopar). La main d'œuvre chez Chrysler : 500 euros.
MessageSujet: Re: [PT 2.4GT] Problème Turbo (Résolu mais chéros)   Sam 27 Déc - 5:16
Salut a toi
nikel si le pt refonctionne correctement cheers , donc en gros il a fallut que tu expédie ton turbo hs au states( c'est sa)
Pour pouvoir avoir en gros un echange standard
ps:j'ai vu des photos de ton pt sur un forum Us Wink
MessageSujet: Re: [PT 2.4GT] Problème Turbo (Résolu mais chéros)   Dim 28 Déc - 8:07
TX3 PT Cruiser
MessageSujet: Re: [PT 2.4GT] Problème Turbo (Résolu mais chéros)   Dim 28 Déc - 9:36
Nop Julien, j'ai acheté la pièce à environ 1800 USD + 400 USD qui m'ont été rendus en échange de l'envoi du turbo HS.... environ 3000 E de réparations au total..
MessageSujet: Re: [PT 2.4GT] Problème Turbo (Résolu mais chéros)   Dim 28 Déc - 10:55
Salut a toi
ha oui quand même et a se prix la en france tu n'avais rien Question
Tequilasunrise
MessageSujet: Re: [PT 2.4GT] Problème Turbo (Résolu mais chéros)   Jeu 30 Nov - 12:16
deterrage de topic, je viens de remplacer leturbo plus la pipe d echapement de mon pt cruiser turbo gt pour 300 euros la piece+ 120 euros de frais de port + 60 euros de frais de douane + 300 euros e main d oeuvre. Cout total remplacement tubo et pipe d echapement = 780 euros..
