 filtre à gasoil
PonTe63
MessageSujet: filtre à gasoil   Dim 4 Jan - 3:56
bjr,
Midas viens de me faire la révision compléte de mon pt 2.2 CRD DE 2003(vidange,filtre à huile,filtre à air,filtre à gasoil + 37 points de contrôle) par contre j'ai du acheter le filtre à gasoil chez chrysler (44€).
est-il possible de trouver sur le net un filtre à gasoil en dessous de ce prix?
Merci.
Nombre de messages : 3623
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Jeu 11 Avr - 13:39
il n y a pas réamorcage a faire,tu ressère le filtre c'est tout !!
et tu laisse le fioul au fond de la cuve
Gwen29
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Jeu 11 Avr - 13:49
Merci PtCruismann!!! C'est vrai que c'est sympa le réamorçage automatique... j'ai eu un gros doute aujourd'hui avant de démonter, je me suis dit : sans pompe, ça va être délicat!!!!! Pour la pièce, j'ai pris de l'origine "mopar", ça m'a bien fait rire: je vais chez Fiat parce que j'ai une chrysler, le vendeur commande les pièces, je vais les chercher et il me donne dans un sac alfa roméo des pièces badgées mercedes et mopar.... il faut avoir l'esprit ouvert pour rouler en Pt ou être Fou, je ne sais pas!!!!!! geek
Gwen29
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Jeu 11 Avr - 13:50
Merci Chtipt!!!!
Alsacruise
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Ven 12 Avr - 3:16
Très intéressant toutes ces infos sur le remplacement du filtre à gasoil.
Quelque un pourrait m'envoyer un lien vers une image montrant ou se trouve l'emplacement de ce filtre dans le moteur ?Je pense savoir où il se trouve mais je souhaiterais une confirmation (sur un 2.2 CRD) .
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Ven 12 Avr - 3:24
Voili voilou, suis la flèche rouge Wink
Alsacruise
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Ven 12 Avr - 3:42
Merci !!!
C'est bien ce que je pensais. Entre parenthèse c'est plus accessible que sur d'autres types de véhicules. Sur une Saxo je devais démonter la batterie pour y accéder.
Gwen29
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Ven 12 Avr - 8:11
Bon, c'est changé!!! il m'a fallu plus de temps pour régler la clé dynamo que pour changer le filtre, en gros 2min30 avec le coup de chiffon sur la clé avant de la ranger!!! nikel!!!! C'est vrai que sur d'autres véhicules on se fait bien chi.....er!!!!!! drunken
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Ven 12 Avr - 8:12
Oui c'est rapide à faire ça Smile
Nombre de messages : 942
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Lun 15 Avr - 7:46
J'ai bien reçu le filtre aujourd'hui. En fait c'est du Japanparts, donc fabriqué au Japon. Ce qui est normalement gage de qualité. Dès qu'il est sur le PT, je vous dis si tout est ok Basketball
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Ven 19 Avr - 3:17
Par contre j'ai pas de clé dynamometrique, car un coule de serrage est indiqué dessus. Je vais me baser sur la force que j'exerce pour le dévisser…
Donc si je comprends bien : contact coupé, je dévisse l'ancien filtre, le retire, et je revisse le nouveau, sans rien toucher d'autre ?
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Ven 19 Avr - 4:45
si en y metant du gasoil
pour eviter de trop tirer sur la baterie pour redemarrer
c'est tout
Doc
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Ven 19 Avr - 4:59
Ben PTcruismann il n'a jamais remis du gas-oil, la pompe fait son boulot.
Surtout que le bocal est rempli de gas-oil, c'est pas quelques millilitres qui vont changer la face du monde !
Et démarrage au quart de tour à chaque remplacement.
Pour le serrage, le filtre est quasiment plaqué dans son logement.
Comparer au desserrage, pas gagné !
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Ven 19 Avr - 5:11
ben disont
perso
j'aspire tout le gasoil pour pouvoir nettoyer toute la merde qui se trouve au fond de la cuve
et je passe un bon coup de soufflette dedant
voila le comment et le pourquoi je dis de remettre du gasoil
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Ven 19 Avr - 6:08
Ok, je verrai si c sale au fond, je viderai à la seringue.
Pour le serrage, je serre comment ? Fort ? Pas trop fort ? Ca me rappelle un sketch Wink
pt.c@b
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Ven 19 Avr - 6:13
ça ne veux rien dire, "fort" pas "fort " tres "fort" ça reste une appreciation totalement personnelle alors fait attention à ce que les ami(es) du forum vont te dire, nous n'avons pas toutes ni tous la meme notion du mot fort et encore moins la meme puissance de serrage alors....
take care affraid
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Ven 19 Avr - 6:25
environ 20 a 25 °
c'est tout pas plus
je me fie toujour a ce que ça ne fuit pas
je serre tres leger et si il faut remettre un tour de clef je le remets
comme ce n'est que du plastic
et que tu n'as pas de clef dinamo
20 a 25 c'est bon pas plus
et pour le pourquoi je vide toujour la cuve
car dans le gasoil il y a toujour de l'eau
et ça on ne le voit pas mais ça emmerde les demarrages et fait claquer les injecteurs si ça arrive a passer
c'est pas forcement sale au fond
et tout bon dieseliste dira de le faire
c'est tout et ça prend pas long a faire
pt.c@b
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Ven 19 Avr - 6:33
j'avais un pote qui me disait souvent "serres un quart de tour avant que ça péte"
apres "merde" la poisse affraid
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Ven 19 Avr - 9:09
Ok merci les gars. J'essaie ce WE
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Lun 22 Avr - 8:32
Ca y est. Filtre monté, nickel pas de fuite. J'ai pas vidé la cuve, le gasoil était nickel. Donc à priori, bon plan ce filtre.
Doc
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Lun 22 Avr - 9:41
Les PT on un séparateur d'eau..donc no problèmo !
Monster est le fou le plus fou des fous sur ce forum.
Sancho, attends quelques jours et passe tes doigts autour du bocal.
Il ne s'agit pas de fuite mais de suintement.
De micro-fuite si tu préfères.....et le gas-oil aime ronger les joints à longue échéance.....
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Lun 22 Avr - 10:06
+1 geek oui dessous la cuve Smile
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Mer 24 Avr - 4:26
je veux commander un filtre à hulie pour mon PT 2.2 CRD 2003
mais le vendeur me demande quelle dimension pour le fitre
1/ 64 mm / 31
2/ 635 mm / 63
Puffff c'est jmais simple !!! quelqu'un peut m'aider tongue
merciiiiii
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Mer 24 Avr - 6:36
bin je sais pas mais un filtre pour pt c'est un filtre pour pt un point c'est tout
moi je changerai de cremerie , sinon d'autres vont te répondre plus précisement que moi en sachant juste que a part l'original tu risques des fuites
Sinon tu as pt compagnie . uk la c'est du sur mais je sais qu'il y en a d'autre attention au marque attends d'avoir plus de réponse Smile
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Mer 24 Avr - 7:21
si il te faut juste un filtre à huile, chez norauto il y en a.
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Mer 24 Avr - 10:37
Merde j'ai cru qu'il parlait d'un filtre a gasoil !!!! SadSadSadSadSad sorry
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Mer 24 Avr - 10:44
geek
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Mer 24 Avr - 11:03
[quote="PTcruismann"]Les PT on un séparateur d'eau..donc no problèmo !
pour avoir demonter mon support de filtre completement
car fuite en dessous au niveau du rechauffeur
j'ai pas vu de separateur sur ma cuve scratch scratch
donc voila
mais meme si tu change le filtre en gégeral tu nettoye toujour la cuve
je ne vois pas en quoi je suis fou scratch
apres si mes conseils derange tu n'as cas le faire
et pis j'arrete la
sur ce au revoir
je me desinscrit du forum
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Mer 24 Avr - 11:16
[quote="Invité"]
donc voila
et pis j'arrete la
sur ce au revoir
affraid affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Mer 24 Avr - 11:17
C'est quoi ce délire là........................ scratch geek
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Mer 24 Avr - 11:20
Monster tu me fais peur là, c'est quand même pas toi qui vient de partir Sad
Gwen29
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Mer 24 Avr - 14:25
PT Sud a écrit:
1/ 64 mm / 31
2/ 635 mm / 63
merciiiiii
Je viens de changer mon filtre à huile, j'ai pas mesuré mais les dimensions me semblent délirantes: "635mm/63" ça fait un peu long pour le coup, et "64mm/31" un peu petit..... cherche plutôt la ref ( dommage, j'ai balancé l'emballage)
Doc
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Jeu 25 Avr - 10:52
Salut l'invité...
Le séparateur n'est pas au niveau de la cuve il est dans le circuit de gas-oil.
C'est indiqué en clair dans le manuel garage d'entretien Mercedes ( type 646-962 pour le 121 Ch et type 646963 pour le 150 Ch)
Je suis nul en mécanique diesel mais mon garagiste m'a confirmé le remplacement du filtre ( il a bossé pour Mercedes 20 ans et c'est mis à son compte depuis 25 ans )
Rappel nous sommes sur le forum des fous, alors le plus des fous est un compliment !
Je suis vraiment hyper désolé si j'ai heurté ta sensibilité.
Je m'en excuse devant tout les forumeurs !
Salut le Monstre et content de ton retour parmi les FOUS !
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Jeu 25 Avr - 11:14
et ce separateur il se trouve ou
a titre d'info ça peut toujours servir aux autres
car pour ma part quand j'ai pas le decicateur sous les yeux
oui tu as heurter ma sencibilitée apres une journée de merde que j'ai eu hier
et apres tu en remets une couche pour le cjhangement du filtre alors que je donnes la procedure exact a la lettre
de dieselistes et de n'importe quel constructeurs
alors hier tu as fait deborder la cuve de gasoil
desoler aussi de mettre emporter
mais maintenant si tu as des infos que je n'ai pas ben je prensds
mais pitié donne les bonnes infos aux bon momment
comme j'essais de faire depuis le debut
j'ai pas toute les infos non plus sur le pt
car j'ai 188000km avec
et j'ai casi pas de pane avec
si de l'entretien courant
alors je passe pas mon temps a etre sur la rta
MessageSujet: Re: filtre à gasoil   Jeu 25 Avr - 12:27
Bonne reconsiliation a tout les deux
Sinon je veut bien savoir ou elle se trouve cette piece
filtre à gasoil
