 Dépose portière arrière
dafthink
MessageSujet: Dépose portière arrière   Dim 9 Nov - 11:35
Voilà un petit tuto pour déposer une portière arrière de Pt Cruiser.
C’est simple et rapide, 15 minutes pour la dépose et à peine plus pour la pose.
Ici c’est une portières arrière gauche mais c’est exactement pareil pour celle de droite.
Il faut :
-cruciforme pz2
-torx  ( moyen-gros ) Rolling Eyes
-clé plate de 13
-clé à pipe ou coudée de 10
-pince à bout pointu
Pour commencer on dévisse les vis cruciforme et les torx
Celle qui se trouve en haut est juste cachée par un plastique en forme de triangle, il faut tirer dessus pour déboîter les 2 clips.
Tirer fermement le bas de l’habillage vers soi qui est clipsé par des attaches en plastique.
Une fois touts les clips libérés , dégager l’habillage vers le haut
Détacher la tringlerie de la poignée a l’arrière
On soulève délicatement le plastique transparent qui est collé.
Détacher les 3 clips en plastique avec la pince
Déconnecter les prises, celle à l’intérieur n’a pas de languette rouge de verrouillage
Faire ressortir le tout par ce trou
Commencer par défaire le ressort avec la clé à pipe de 10
Dévisser chaque charnière avec la clé de 13 de bas en haut.
Si ça peut aider quelqu’un
jocolor
MessageSujet: Re: Dépose portière arrière   Dim 9 Nov - 23:56
Merci cheers
MessageSujet: Re: Dépose portière arrière   Lun 10 Nov - 11:36
merci pour cette contribution Wink
