 Dépose rétroviseur électrique
dafthink
MessageSujet: Dépose rétroviseur électrique   Lun 10 Nov - 5:42
Voilà un petit tuto pour déposer un rétroviseur électrique de Pt Cruiser.
C’est simple et rapide, 15 minutes pour la dépose et à peine plus pour la pose.
Ici c’est rétroviseur droit mais c’est exactement pareil pour celui de gauche.
Il faut :
-cruciforme pz2
-torx  ( moyen-gros )
-clé plate de 8
Pour commencer on retire le cache en plastique en forme de triangle, il est maintenu par 2 clips
Dévisser les vis cruciforme et les torx
Tirer fermement le bas de l’habillage vers soi qui est clipsé par des attaches en plastique.
Une fois touts les clips libérés , dégager l’habillage vers le haut
Détacher la tringlerie de la poignée a l’arrière et la prise de fermeture centralisée ( pas obligatoire )
Dévisser les 3 vis de 8
Déconnecter la prise blanche
Voila
jocolor
MessageSujet: Re: Dépose rétroviseur électrique   Lun 10 Nov - 9:23
Merci l'ami Wink
MessageSujet: Re: Dépose rétroviseur électrique   Lun 10 Nov - 11:34
merci pour ton tuto
encore un a mettre de côté Wink
MessageSujet: Re: Dépose rétroviseur électrique   Lun 10 Nov - 12:44
Impec comme tuto
Juste attention quand on remet le rétro e place de correctement repasser les joints extérieur....bien regarder avant démontage sinon joint mal remis clown
dafthink
MessageSujet: Re: Dépose rétroviseur électrique   Lun 10 Nov - 14:37
effectivement le joint extérieur peut venir tous seul ou être collé à la carrosserie, dans ce cas, le décoller en douceur !!
Smile
Masculin Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Dépose rétroviseur électrique   Ven 1 Sep - 10:20
J'ai enlevé les clips de l'habillage avec un ciseau à bois, avec un système de levier.
Car même à la main avec des gants, j'avais peur de casser.
dafthink
MessageSujet: Re: Dépose rétroviseur électrique   Ven 1 Sep - 10:52
Je suis menuisier de formation, ca me fait toujours mal au coeur de lire qu'un ciseau serve de pied de biche Shocked
Sinon oui, certains habillages sont plus tenaces que d'autres .
