 moteur qui s'éteint le matin à froid
margotte59135
Féminin Nombre de messages : 14
MessageSujet: moteur qui s'éteint le matin à froid    Mer 10 Déc - 2:12
bonjour a tous,
j'ai un pt cruiser 2,0l essence de 2001 , le limited, 134000km
ceci depuis 1 semaine, j'ai des soucis le matin à froid, elle démarre tout de suite mais se coupe direct
j’attends un peu je redémarre et je dois un peu accélérer pour maintenir le ralenti sinon elle s’éteint à nouveau, y a une fumée blanche qui sort à l'échappement!
pour sortir du garage en pente c'est un peu la galère, quand j'arrive en haut, bing elle se coupe
quand j'arrive au bout de la rue au cédé le passage elle se coupe
bref je vais a mon garage lundi, je l'ai acheté à un particulier qui me dit ne jamais avoir eu ce problème, que c'est peut etre du à l'humidité, voir bougies...
après elle roule nickel une fois qu'elle est chaude Wink
si vous avez déjà eu le tour, merci de me dire ce que vous aviez eu exactement
bonne journée Wink Smile
margotte59135
MessageSujet: Re: moteur qui s'éteint le matin à froid    Ven 12 Déc - 0:15
Salut a tous, je ne sais pas si je suis mal réveillée mais je ne trouve pas le tuto à faire avec la clé pour les codes erreurs, quelqu'un peut me diriger? j'ai chercher partout pourtant Embarassed
Nombre de messages : 1783
MessageSujet: Re: moteur qui s'éteint le matin à froid    Ven 12 Déc - 1:54
lecture code
Bonne lecture Smile
margotte59135
MessageSujet: Re: moteur qui s'éteint le matin à froid    Ven 12 Déc - 3:24
merci beaucoup je vais tester ça Laughing cheers
margotte59135
MessageSujet: Re: moteur qui s'éteint le matin à froid    Ven 19 Déc - 2:35
Je reviens vers vous pour donner des news, donc pas été au garage, mon fils malade donc au médecin, j'ai donc épluché les anciennes factures que l'ancien proprio m'a donné, et sur celle de septembre 2014 il était noté au crayon " tester batterie et bougies", puis sur la facture d'octobre 2014 "changement de batterie".
Je téléphone à ce garage hier après midi qui me dit de passer avec les factures, après le travail j'y vais, et en effet les bougies ont été testés et pas de soucis de ce côté là!
je lui précise que la voiture n'avait pas trop roulé depuis plus d'un mois, que c'est arrivée sur les deux jours quand il a bien gelée, sinon depuis plus rien...il cherche sur son ordi des symptômes similaire au mien, et en vient à parler d'un capteur de température, mais pour être sûre que ce soit ça il faut aller dans un garage Chrysler pour passer la valise, car le code erreur si il y en a un reste enregistré.
j'ai tenté la technique avec le contact pour avoir le code mais j'ai rien eu d'affiché, peut être que je m'y prend mal...et oui je ne suis qu'une faible femme lol Embarassed
Du coup comme c'est les fêtes, je vais attendre janvier et prendre rendez vous chez Chrysler.
Mais je ne pense pas que ce soit très grave Rolling Eyes
jerome juillard
Nombre de messages : 839
MessageSujet: Re: moteur qui s'éteint le matin à froid    Ven 19 Déc - 8:49
moi j ai demonté mon calculateur et l ai mis deux heures au chaud,
remonté par 7/8 degrés,,,,,,,,bluffant voyant étein,et tourne comme une horloge
une piste a suivre
margotte59135
MessageSujet: Re: moteur qui s'éteint le matin à froid    Lun 22 Déc - 7:48
salut a tous
des news... j'ai reussi à faire la technique du code, encore merci pour la marche à suivre
j'ai eu comme message " no faults"
à bientôt Wink
Harvest34
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: moteur qui s'éteint le matin à froid    Mer 21 Jan - 12:06
Bonjour à vous !
Je rencontre le même problème de calage à froid.
Mon PT démarre au quart de tour et tient le ralenti normalement.
Mais il cale après avec quelques mètres dès que je relâche l'accélérateur et que je descends dans les tours.
Il ne remarche normalement qu'après 5 min de chauffe ou quelques kilomètres sans arrêt ou ralentissement trop important.
Est ce que le remplacement de la sonde de température extérieure que vous évoquiez a donné pour vous un résultat effectif ? Si oui ce serait une aubaine (15 euros sur PT Company)
Mais en lisant vos posts je ne sais pas exactement à quoi m'en tenir...
Merci d'avance pour cette petite confirmation !
Bonne soirée
jerome juillard
MessageSujet: Re: moteur qui s'éteint le matin à froid    Mer 21 Jan - 19:21
moi,c est le calculateur qui deconne quand il caille
le changement de sonde n a rien changé
margotte59135
MessageSujet: Re: moteur qui s'éteint le matin à froid    Jeu 22 Jan - 0:32
hello a tous!
pour ma part je n'ai rien changé car ça ne l'a pas refait, pas de calage mais au démarrage le matin  à 6h30 quand il a bien gelée, petite faiblesse qui n'est plus après quelques mètres parcourus .
La pt n'aime pas le froid...ça c'est clair :lol:3
pour info j'ai fait vidange et contrôle complet de la voiture il y a une semaine, le mécano m'a dit que la voiture était très saine Wink ça fait plaisir
MessageSujet: Re: moteur qui s'éteint le matin à froid    Ven 23 Jan - 3:37
Problème de froid et calculo qu'il faut chauffer avant démarrage en hivers oui car certaine soudures se décolles avec le temps dans le calculo. c'est réparable reste juste le spécialiste à trouver pour cà. Mais rien n’empêche de commencer par une sonde de température neuve dans la calandre au vue de la différence de prix.Smile
Harvest34
MessageSujet: Re: moteur qui s'éteint le matin à froid    Lun 26 Jan - 3:08
Merci pour vos réponses qui en effet me permettent d'y voir plus clair.
Au passage, Mister Brioche, connaitriez vous le nom en anglais sur PT Company du "Calculo" en question au cas où je sois emmené à le changer en plus de l'Air Intake Temperature Sensor ?
Merci et bonne journée
MessageSujet: Re: moteur qui s'éteint le matin à froid    Mer 28 Jan - 9:46
Calculator je pense Smile
Tu peux essayer d'occas avec les casse en ligne exemple
http://www.hypercasse.fr/piece-occasion-CALCULATEUR+MOTEUR-marque-CHRYSLER-modele-PT+CRUISER.html
attention avant je sais pas si il y a pas un prob de clées qui doit allez avec Smile
margotte59135
MessageSujet: Re: moteur qui s'éteint le matin à froid    Mer 24 Juin - 1:53
bonjour à tous, et oui je reviens sur mon tuto, j'ai toujours le même soucis, mais maintenant elle le fait tout le temps, le garage l'a passé à la valise bien que j'ai fait la manip au tableau de bord qui n'avait donné aucun défaut, et le résultat était le même chez eux.
Bref ils ne savent pas pourquoi elle s'arrête à froid.
de plus nouveau soucis, couinement de la voiture le matin ou en sous régime, et sorte de bruit comme une dynamo quand je tourne fort le volant, mais ne le fait pas tous le temps... ça viendrait de la pompe de direction assistée...je peine à trouver un garage dans le valenciennois pour faire cette réparation, je cherche en vain...
MessageSujet: Re: moteur qui s'éteint le matin à froid    Mer 24 Juin - 12:14
hélas pour toi les deux garages c'est que je connais c'est le garage
Midas Nieppe
Adresse : 8-13 Drèves des Portes des Flandres, CC Super U, 59850 Nieppe
Téléphone :03 20 08 74 73
demande Philippe c'est le meilleur mécano qui connait le pt dans le nord
ou
CAREXEL FIAT ALFA LANCIA JEEP LIEVIN
AV FRANCOIS MITTERRAND
62800 LIEVIN
03 21 44 99 41
margotte59135
MessageSujet: besoin de votre aide sur calage du moteur a froid   Mar 15 Mar - 2:55
bonjour a tous, de nouveau je reviens sur ce post qui date mais toujours d'actualités car ma pt refait des siennes depuis 1 mois, rien à la valise, j'ai un collègue qui a regardé ma voiture et pour lui avec les symptomes cela viendrait du starter automatique, déjà quand il a retiré le cache moteur il voit un fil distendu qui est reliée à ce starter et me dit que deja ce n'est pas normal....en faisant une acceleration et en mettant l'oreille sur le starter on entend un soufflement, membrane persée?? fil distendu qui part jusque ce starter qui tient à pas grand chose??? bref je cherche activement cette pièce " />
