 Tutoriels classés par thématiques
MessageSujet: Tutoriels classés par thématiques   Ven 12 Déc - 12:45
tutoriels de ptnoir
MANUELS & CODES ERREURS
manuel utilisateur
codes erreurs
manuel d'atelier en français
manuel d'atelier en anglais
ENTRETIEN COURANT
- vidange moteur
les huiles
A lire avant de faire sa première vidange sur un PT
2.2 CRD ou 2.2 CRD
2.0 essence
vis de vidange : taille
MOTEUR
silent-blocs moteur : renforcement
silent-blocs moteur : inspection & remplacement (vidéo)
support moteur inférieur : remplacement (vidéo)
- Réglages :
régulateur/actuateur de ralenti : nettoyage/remplacement
reniflard d'huile (CRD) : nettoyage
- diesel (EGR, injecteurs, etc)
vanne EGR : démontage et nettoyage. / démontage et nettoyage, en canard.
vanne EGR : shunt
injecteurs : réparation de fuite
bride d'injecteur cassée : réparation
évaporateur : remplacement (vidéo)
- Distribution
courroie galets pompe à eau : remplacement
courroie accessoire , poulie, alternateur et durite T
courroie de distribution : remplacement (vidéo)
-refroidissement
thermostat : remplacement sur CRD
calorstat : remplacement sur 2.0l essence  en canard.
- capteurs
sonde lambda : remplacement
-climatisation
filtre d'habitacle : remplacement (vidéo)
ACCESSOIRES
courroie d'accessoires sur CRD : remplacement
EMBRAYAGE
pédale d'embrayage : problème
embrayage : remplacement sur un CRD (vidéo)
BOITE DE VITESSES
silent-blocs de cables de BV : remplacement
DIRECTION
rotules : remplacement
neiman : remplacement (vidéo) - idem
FREINS
Disques et plaquettes AR
capteurs ABS: test
capteurs ABS et antipatinage : test
frein à main : remplacement des machoires
circuit de freinage : purge
ELECTRICITE
ampoules : les différents modèles
câblage : calcul de section des câbles
phares xénon conversion
comodo de clignotant : réparation / réparation en vidéo
moteur d'essuie-glace AR : remplacement
contecteur de portière ouverte : démontage
hayon arrière : réparation de la serrure électrique
veilleuses : remplacement.
tester son alternateur
AUTO-RADIO
antenne électrique : montage
audio-video : installation
installation d'un ampli (vidéo)
auto-radio : démontage de la porte de frigo (millésimes 2006-2010) en canard.
SUSPENSIONS
silents-blocs de barre stabilisatrice AV : remplacement
biellettes de suspension AV : remplacement
amortisseur AV : remplacement
amortisseurs AR : remplacement
remplacement AV & AR (vidéo)
ECHAPPEMENT
ligne d'échappement : réparation
CARROSSERIE
aile AV : démontage
rétroviseur électrique : dépose
problème de vitre
phare : remplacement (vidéo)
portière AR : dépose
feu anti-brouillard AR : remplacement
blacksonner les dessous
ouverture du capot AV cable cassé ou démonté
ROUES
écrou antivol cassé : démontage
pneus : explication des inscriptions
davidt16
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Sam 13 Déc - 9:09
Très beau travail ,chapeau bas !!!! cheers cheers
Masculin Nombre de messages : 1298
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Sam 13 Déc - 11:41
c'est clair beau boulot,tu as du passer du temps ,bien sympa Wink
A faire vivre absolument avec les prochains post
ingrid14
Féminin Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Sam 13 Déc - 15:27
Bravo et merci cheers
Masculin Nombre de messages : 1283
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Sam 13 Déc - 16:26
cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Dim 14 Déc - 3:51
Beau taf
merci d'avoir tout compartimenté cheers
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Dim 14 Déc - 9:07
c'est ce qui se fait sur d'autres forums plus portés sur la mécanique moteur proprement dite. Cela limitera peut-être les questions récurrentes sur les manuels et autres codes erreurs... et permettra aussi de s'y retrouver un peu.
Les manuels notamment. Un nouveau qui veut télécharger un manuel, c'est le parcours du combattant. Il faut éplucher au bas mot 15 sujets et tester 6 ou 7 liens morts pour généralement pas trouver grand chose. Et parfois manquer de se faire lyncher.
J'espère que nous y gagnerons tous en convivialité.
Masculin Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Lun 15 Déc - 12:00
très bonne idée Roldan, merci Smile
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Lun 29 Déc - 8:10
hop, je remonte le sujet.
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Mer 4 Fév - 1:22
remontée.
Masculin Nombre de messages : 1290
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Mer 4 Fév - 2:50
ça c'est bon ça !!
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Mer 1 Avr - 7:10
super utile merci encore Smile
twinrider
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Jeu 17 Sep - 7:30
bonjour !
petite question : comment remplace t on les montants verticaux
de chaque côté du radiateur (qui supportent les ailes et la barre horizontale de fermeture capot
sont ils soudés ?
peut on en trouver et oû ?
suite à une sévère touchette, les miens sont plutôt "ollé, ollé" !
ps j'arrive à télécharger le manuel PT, mais pas à le lire ! Shocked
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Jeu 17 Sep - 9:41
pour pouvoir ouvrir le manuel d'atelier, il te faut télécharger un logiciel de décompression
twinrider
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Jeu 17 Sep - 14:41
étant une quiche en informatique, çà ne m'avance guère ! Wink
Masculin Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Jeu 17 Sep - 15:52
Il faut que tu télécharge winrar. C'est un logiciel qui te permet de dé compresser et ouvrir le manuel d'atelier et tous les autres fichiers compressés ( extension en .rar )
twinrider
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Jeu 17 Sep - 15:54
ok, je vais voir, merci !
twinrider
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Ven 18 Sep - 2:28
j'ai pu télécharger avec 7Zip, mais les documents me demandent un mot de passe pour s'ouvrir ! Shocked
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Ven 18 Sep - 2:47
essaie avec le mdp : chryslerptcruiser
Sinon, tu as également ce lien : http://adf.ly/246619/https://mega.co.nz/#!BxtAULDR!MhEYGvhvRXv7Atgxp5Ab0JwXfl0tN2CJrFJpaQgn0X8
avec le même mot de passe.
Courage ! !
twinrider
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Ven 18 Sep - 5:02
mot de passe erroné ! Shocked
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Ven 18 Sep - 5:37
twinrider
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Ven 18 Sep - 8:34
super ! grâce à ton aide, j'ai enfin réussi à ouvrir ces foutus fichiers !
merci Wink
nico64
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Jeu 28 Jan - 5:28
Merci. Super travail bien utile!!!
nico64
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Jeu 28 Jan - 7:57
Salut
Très sympa d'avoir mis ce manuel. Je l'ai téléchargé mais pour l'ouvrir, il faut un mot de passe. Quelqu'un peut a ce ldp? (ce n'est pas 'chryslerptcruiser')
Masculin Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Jeu 28 Jan - 10:11
manuelatelierchryslerptcruiser
