 Tutoriels classés par thématiques
MessageSujet: Tutoriels classés par thématiques   Ven 12 Déc - 12:45
tutoriels de ptnoir
MANUELS & CODES ERREURS
manuel utilisateur
codes erreurs
manuel d'atelier en français
manuel d'atelier en anglais
ENTRETIEN COURANT
- vidange moteur
les huiles
A lire avant de faire sa première vidange sur un PT
2.2 CRD ou 2.2 CRD
2.0 essence
vis de vidange : taille
MOTEUR
silent-blocs moteur : renforcement
silent-blocs moteur : inspection & remplacement (vidéo)
support moteur inférieur : remplacement (vidéo)
- Réglages :
régulateur/actuateur de ralenti : nettoyage/remplacement
reniflard d'huile (CRD) : nettoyage
- diesel (EGR, injecteurs, etc)
vanne EGR : démontage et nettoyage. / démontage et nettoyage, en canard.
vanne EGR : shunt
injecteurs : réparation de fuite
bride d'injecteur cassée : réparation
évaporateur : remplacement (vidéo)
- Distribution
courroie galets pompe à eau : remplacement
courroie accessoire , poulie, alternateur et durite T
courroie de distribution : remplacement (vidéo)
-refroidissement
thermostat : remplacement sur CRD
calorstat : remplacement sur 2.0l essence  en canard.
- capteurs
sonde lambda : remplacement
-climatisation
filtre d'habitacle : remplacement (vidéo)
ACCESSOIRES
courroie d'accessoires sur CRD : remplacement
EMBRAYAGE
pédale d'embrayage : problème
embrayage : remplacement sur un CRD (vidéo)
BOITE DE VITESSES
silent-blocs de cables de BV : remplacement
DIRECTION
rotules : remplacement
neiman : remplacement (vidéo) - idem
FREINS
Disques et plaquettes AR
capteurs ABS: test
capteurs ABS et antipatinage : test
frein à main : remplacement des machoires
circuit de freinage : purge
ELECTRICITE
ampoules : les différents modèles
câblage : calcul de section des câbles
phares xénon conversion
comodo de clignotant : réparation / réparation en vidéo
moteur d'essuie-glace AR : remplacement
contecteur de portière ouverte : démontage
hayon arrière : réparation de la serrure électrique
veilleuses : remplacement.
tester son alternateur
AUTO-RADIO
antenne électrique : montage
audio-video : installation
installation d'un ampli (vidéo)
auto-radio : démontage de la porte de frigo (millésimes 2006-2010) en canard.
SUSPENSIONS
silents-blocs de barre stabilisatrice AV : remplacement
biellettes de suspension AV : remplacement
amortisseur AV : remplacement
amortisseurs AR : remplacement
remplacement AV & AR (vidéo)
ECHAPPEMENT
ligne d'échappement : réparation
CARROSSERIE
aile AV : démontage
rétroviseur électrique : dépose
problème de vitre
phare : remplacement (vidéo)
portière AR : dépose
feu anti-brouillard AR : remplacement
blacksonner les dessous
ouverture du capot AV cable cassé ou démonté
ROUES
écrou antivol cassé : démontage
pneus : explication des inscriptions
twinrider
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Jeu 17 Sep - 15:54
ok, je vais voir, merci !
twinrider
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Ven 18 Sep - 2:28
j'ai pu télécharger avec 7Zip, mais les documents me demandent un mot de passe pour s'ouvrir ! Shocked
Nombre de messages : 619
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Ven 18 Sep - 2:47
essaie avec le mdp : chryslerptcruiser
Sinon, tu as également ce lien : http://adf.ly/246619/https://mega.co.nz/#!BxtAULDR!MhEYGvhvRXv7Atgxp5Ab0JwXfl0tN2CJrFJpaQgn0X8
avec le même mot de passe.
Courage ! !
twinrider
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Ven 18 Sep - 5:02
mot de passe erroné ! Shocked
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Ven 18 Sep - 5:37
twinrider
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Ven 18 Sep - 8:34
super ! grâce à ton aide, j'ai enfin réussi à ouvrir ces foutus fichiers !
merci Wink
nico64
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Jeu 28 Jan - 5:28
Merci. Super travail bien utile!!!
nico64
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Jeu 28 Jan - 7:57
Salut
Très sympa d'avoir mis ce manuel. Je l'ai téléchargé mais pour l'ouvrir, il faut un mot de passe. Quelqu'un peut a ce ldp? (ce n'est pas 'chryslerptcruiser')
Nombre de messages : 1881
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Jeu 28 Jan - 10:11
manuelatelierchryslerptcruiser
nico64
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Jeu 28 Jan - 23:48
Salut ptnoir.
Et bien ce n'est pas le bon mot de passe...
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Ven 29 Jan - 1:35
Il n'y a pas de mdp !
Il faut cliquer sur Download
Puis quand il est téléchargé enregistrer le document et le dézipper c'est tout ! Wink
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Ven 29 Jan - 2:38
exact !!
raven2847
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Jeu 4 Fév - 15:24
bonsoir tout le monde,
mon problème est le suivant,
2 voyants allumés en permanence
1 er : le moteur orange
2 ème : un éclair rouge entre parenthèses et même en roulant tous s'allume , les aiguilles descendent à zéro et, chute de régime moteur pendant 5 à 7 secondes puis ça repart ! quelqu'un aurait des infos
quoi faire ? merci
cordialement à tous
raven2847
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Dim 12 Juin - 12:12
Petit up !
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Ven 5 Aoû - 1:27
Super job merci
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Dim 7 Oct - 14:16
Up
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Lun 8 Oct - 4:59
c'est cool ça; je savais même pas que ça existait.
Merci Alucard-16 !
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Lun 8 Oct - 9:39
Wink je fais des up pour pas qu'il passe en page 2.
Peut être que western peut le mettre en post-it ?
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Jeu 18 Oct - 13:08
OH que C SYMPA ça !!! Merci AluCard
Aiglon1815
Aiglon1815
MessageSujet: Re: Tutoriels classés par thématiques   Jeu 18 Oct - 15:04
Bravo et Merci Alucard ! tu es vraiment un pilier de ce site  Smile
» Nouveau service de balades thématiques dans Paris
» Montée, descente et mathématiques !
» UN 404 déclassé
» option danse pour le bac
» perche soleil
