 Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]
Celticblood
MessageSujet: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Dim 28 Déc - 16:26
Je viens vers vous car j'ai réussi a filmer un cas de figure qui n'est pas regulié,
mais m’embête vraiment et reviens à des moments inattendus:
On appel ça un problème sporadique  (présent mais irrégulier)
Parfois, après des semaines, d'un seul coup sur la route ou en ville
que ce soit à 110 ou à 50 km/h, parfois même à l’arrêt a un feu rouge,
Mon tableau de bords sonne, puis l’icône de ma ceinture s'allume
( alors que je la mets toujours ), puis TOUT S'ALLUME
TOUTES LES AIGUILLES DE COMPTEURS TOMBENT A ZÉRO
puis rebondissent
pour enfin  couper le moteur qui s'eteind LITTÉRALEMENT
et repart dans une secousse brève mais BRUTALE
Avec un peu de chance j'arrive a rouler sur le bas coté... situation TRÈS DANGEREUSE
Regardez la vidéo
et dites moi ce que vous en pensez s'il vous plait
MERCI par avance
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Dim 28 Déc - 16:39
C'est parce que tu roule en antibrouillard avant alors qu'il pleut....
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Lun 29 Déc - 2:20
Ça sent le mauvais contact quelque part. Peut-être au niveau du neiman.
Essaie aussi sans les feux de brouillard car le commodo passe toute la puissance des feux et ça peut provoquer un court circuit.
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Lun 29 Déc - 12:43
peut-être le Neiman, ou le connecteur du tableau de bord, ou un des systèmes (ou son connecteur) reliés au Tableau de bord via le bus CAN (airbag, ecm, centrale abs,....), ou... le tableau de bord lui-même.
Bonne quête
alaindusalt
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mar 30 Déc - 10:36
salut j'ai eu un problème identique et après de nombreuse recherches et déductions c'était les conection du siège électrique. quand je reculais le siège ça tirais sur les fils. quand ma femme prennais la voiture le siège avnacé pas de souci. alors j'ai débranché le siège dessous et plus de souci . tu peux essayer ça . A+
Celticblood
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Dim 4 Jan - 2:28
Vu que je suis très grand ( 1,96m )  j'avais jamais penser a ça !!!
et bien sure mon siège est A FOND en arrière
A FOND en bas
et le dossier est même un peu plus couché que la normal
pour que je puisse conduire les bras dépliés .
Je ne me suis pas encore penché sur le sujet , MAIS COMMENT as tu débranchés le siège???
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Dim 4 Jan - 11:18
Autre solution, tu te fais raccourcir les jambes, comme dans un film culte qui est repassé récemment à la télé lol!
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Lun 5 Jan - 4:51
voici un lien avec une pt vidéo (voir la page3), on dirait les mêmes symptômes cela peu peut être t'aiguiller
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t5111p30-voyants-papillon-et-moteur
Celticblood
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mer 7 Jan - 7:30
OH PUNAISE .... On dirait EXACTEMENT la meme chose.... MEME Annee de PT et meme model
Celticblood
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Lun 25 Mai - 18:00
Donc je pars sur le NEIMAN comme problème selon plusieurs amis , et des vidéo TRÈS ressemblantes à ce que j'ai aussi.
LE NEIMAN.... voilà un tuto à faire, car j'ai lu des tas de postes, pas très claires au niveau des NOMS DE PIÈCES et pas très précises non plus.
Je vais donc dans un premier temps, ici, poster ce que je vois, et ce que je trouve comme infos.
Si ma réparation élimine définitivement mon effet " sapin de noël " je monterai un TUTO
/!\ /!\  A T T E N T I O N  /!\ /!\  Certaines photos méritent que vous penchiez la tête à droite ou à gauche ... J'ai pas réussi à les orienter correctement , donc NE PERDEZ PAS LE NORD  Rolling Eyes
PHASE 1 : Démontage du cache pour accéder derrière le volant
Il y a deux ( 2 ) vis cruciforme noires , une à droite et une à gauche SOUS le volant , dans la partie du cache inférieure, et une ( 1 ) petite vis argenté visible au milieu.
( difficulté zéro )
Phase 2: Retirer le cache supérieur et le cache inférieur DÉLICATEMENT , pas besoin de forcer, il suffit de trouver l'axe pour les retirer ( faite marché vos méninges, soyez pas un bourrin !!!)
( difficulté niveau 1 )
voilà où je veux accéder pour prendre note du numéro de référence et pouvoir dévisser cette pièce
Le levier de réglage de la hauteur du volant gène un peu , mais ce n'est pas trop grave encore .
Phase 3: Enlever les caches gris  de console
En tirant , toujours avec délicatesse, sur la partie la plus haute , grise, a droite et à gauche, on arrive a faire sortir 4 agrafes ( j'appelle ça comme ça !!!!) ( 2 de chaque côtés )
puis il faudra glisser vos petites mains ( héhéhé !!) jusqu'à trois languettes afin d'appuyer dessus à la force des doigts assez fort, pour les "dés-enclenchés" de leurs positions !!!
vous pouvez ouvrir comme une boite à gants votre cache et le retirer !!!!
Difficulté niveau 1 ( pour les petites mains.... niveau 2 pour les GROSSES PALUCHES comme moi !!! )
PHASE 4: Regarder, analyser, prendre note et essayer de bien comprendre scratch
Voici donc, par dessous à quoi ressemble l'ensemble d'un NEIMAN
et je vais essayer de vous donner les noms EXACTES des pièces et de leurs rôles.
1: Barillet
2: Actionneur commande
3 et 4 ( même pièce ) CLAVIER DE NEIMAN
MAINTENANT LE CODE EST LISIBLE et je peux donner cette référence chez FIAT  lol!
Vous ne pouvez toujours pas démonter votre clavier d'allumage même avec un petit tournevis...
Personnellement j'ai utilisé un tournevis d’électronique , ou d'horlogerie pour réussir cette opération
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mer 27 Mai - 0:47
merci du tuto
tu peux aussi trouver ça ici:
http://www.ptcompany.co.uk/catalogue/maintenance7.htm#ign1
ptibol
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mer 27 Mai - 1:02
super le tuto les explications et photos sont tres bien faites !!!!
Celticblood
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mer 27 Mai - 14:25
@pas059 a écrit:
merci du tuto
SUPER LE LIEN ... TRES UTILE ..... Mais la question est:
Est ce que la pièce ( 3 ) et ( 4 ) sont deux pièces différentes assemblées ou UNE SEULE ???
Car sur l'ordi de chez FIAT,  les images sont noires et blanches et ressemblent plus à des dessins techniques qu'à des photos ( style NOTICE DE MONTAGE IKEA ) ... et le gars n'arrivait pas a voire correctement scratch
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Jeu 28 Mai - 12:40
je l'ai jamais démonté, mais je crois bien que ce sont les mêmes pièces (les 3&4).
Mais elles diffèrent entre le PTs Ph1 et 2. D'ailleurs la pièce 2, chez PTcompany ils ne semblent l'avoir que pour les Ph1. Si d'autres peuvent confirmer....
Bonne soirée
Celticblood
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Ven 29 Mai - 12:40
Donc je confirme bien que la pièce ( 3 ) et ( 4 )  sont LA MÊME et UNIQUE SEULE PIÈCE,
puisque j'ai acheté le CLAVIER de NEIMAN 58,90 HT donc 70,00 TTC référence: K04685719AI
Et de la référence de la pièce du milieu BLANCHE du neiman, qui comme vous pouvez le constatez sur la photo de leur listing est en (-)  devant le 16, car NON DESSINÉE sur leurs graphismes d'ordinateurs, mais bien présente en vrai, est :68217208AA
Celticblood
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mer 10 Juin - 2:05
DONC voilà... c'est parti pour le démontage et changement de pièce CLAVIER de NEIMAN:
PHASE 5: ( et oui on continue !!!! )
Avec une petite trousse de tourne vis d'électronique, je vais avoir plus de facilité à travailler, qu'avec un petit tournevis de mécanique!!!
PHASE 6: DECONNECTION de la connectique du CLAVIER de Neiman
J'en profite pour tirer sur " la sécurité " de la connectique du clavier de neiman, afin de déconnecter la connectique
PHASE 7:  Un peu plus d'espace svp !!!
Je prends un Torx 20 pour descendre un plaque d'acier noire et TRANCHANTE qui me gène dans mes mouvements
Et dévisse 4 vis me donnant ainsi accès à un meilleur espace de travail
PHASE 8: BIIIiiiiiiing !!! UN RESSORT petit mais costaud
La vis du levier de volant, permettant de régler la hauteur, est actionnée par un ressort, petit mais sacrement costaud.
/!\  /!\  ATTENTION  /!\ /!\
 Ne le faite pas avec vos doigts, prenez un tournevis, ou portez de gros gants.... vu que j'ai de grosses paluches, je me suis servi d'un tournevis pour faire levier et sortir ce ressort qui est juste accroché au pas fileté du boulon de l'axe du levier de réglage de volant
PHASE 9: DESSERRER sans dévisser complétement ( Clé de 13 ) le boulon de l'axe du levier de hauteur du volant,
pour pouvoir sortir le clavier de neiman, qui NE PEU PAS SORTIR car la tige de la partie du milieu du système complet est fragile et LONGUE
PHASE 10: RETRAIT du CLAVIER de NEIMAN .... EEeeeenfin!!!!! bounce
Grâce au fait que le levier de réglage de la hauteur du volant soit de quelques millimètres éloigné du CLAVIER de NEIMAN, celui ci peu être retiré DÉLICATEMENT ( ne soyez pas un bourrin dans cette opération !!!) en tirant doucement et horizontalement après avoir DÉVISSER LA SEULE VIS QUI LE MAINTIENT au tableau de bord !!!!!
LA GRAISSE DE GRAPHITE sur la tige, sert à facilité la rotation de votre clé de contact!!!!
NE PAS L' ESSUYÉE mais NE PAS EN RAJOUTER non plus  lol!
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mar 31 Mai - 14:14
Celtic Blood je suis dans ton sillage, je collectionne tous les problèmes que tu as eu… J'ai eu 3 sapins de noel aujourd'hui mais j'ai pas encore eu droit aux coupures moteur… je viens de mettre 1800 euros de réparations dans mon PT, je commence à être plus que raide…
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mar 31 Mai - 14:15
Cette réparation corrige donc le problème ?
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mer 1 Juin - 2:18
Salut, j'ai eu Chrysler MTP et quand je leur ai expliqué mes symptômes, ils pensent plutôt à ma batterie qui serait défaillante. Pour info mon PT est de décembre 2006 et c'est la batterie d'origine… Donc bientôt 10 ans. Cela vous semble plausible ? Ils m'ont dit de passer pour tester la batterie…
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mer 1 Juin - 12:41
si ton pt démarre, a priori la batterie est bonne!
Celticblood a mis 'RESOLU' dans le titre du post, donc c'est que ça devait être le problème!
bon courage
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mer 1 Juin - 12:51
De nos jours les batteries ont plutôt tendance à lâcher d'un seul coup sans prévenir, ni montrer de signes de faiblesse.
Une batterie faiblarde ne créer pas de problèmes "en roulant". Si tu démarre normalement, sans problème, ta batterie doit débiter normalement.
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mer 1 Juin - 23:12
Ok, merci pour vos conseils. Il ne me reste plus qu'a acheter la pièce et essayer de la changer (ou me faire aider). Je verrai bien après.
Celticblood
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Ven 3 Juin - 16:23
Salut à vous tous
A ce jours tout mes anciens soucis d'effets de " sapin de noel ", ne sont PLUS JAMAIS REAPPARUS.
Moi aussi en allant dans differents garages, équipés de valise électronique, j'ai eu le droit à presque TOUT LES DIAGNOSES possibles et imaginables: Pompe à carburant, ventilateur de refroidissement, systeme ABS, Rupteur de moteur.... Bref. AUJOURD HUI JE DIS HAUT ET FORT : QUE DES CONNERIES
La piece d'origine chez Fiat m'a couté 70€ , et la changer n'est vraiment pas sorcier.
Assurement SanchoPT, suis bien mon Tuto. Je suis certain que tu peux le faire.... C'est simple!!
Je l'ai fais sans vraiment savoir ce qui m'attendais, mais le chemin est comme une ligne droite.
Demonte déjà, tout les plastques... soit surtout pas bourin à vouloir tirer dessus.... Ils s'enlevent tres facilement sans efforts... juste de la logique!!
Une fois démonté: c'est 50% du travail fait !!!
Si tu as besoin, appel moi . Je te poste en MP mon numero de portable
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Sam 4 Juin - 12:51
Super, je vais commander la pièce sur Pt company elle coute 49 euros tout frais compris…
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Lun 6 Juin - 2:31
Je peux commander la pièce sur Pt company, il n'y a pas de problème ? Pas obligé d'aller chez Chrysler ?
