 Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]
Celticblood
MessageSujet: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Dim 28 Déc - 16:26
Je viens vers vous car j'ai réussi a filmer un cas de figure qui n'est pas regulié,
mais m’embête vraiment et reviens à des moments inattendus:
On appel ça un problème sporadique  (présent mais irrégulier)
Parfois, après des semaines, d'un seul coup sur la route ou en ville
que ce soit à 110 ou à 50 km/h, parfois même à l’arrêt a un feu rouge,
Mon tableau de bords sonne, puis l’icône de ma ceinture s'allume
( alors que je la mets toujours ), puis TOUT S'ALLUME
TOUTES LES AIGUILLES DE COMPTEURS TOMBENT A ZÉRO
puis rebondissent
pour enfin  couper le moteur qui s'eteind LITTÉRALEMENT
et repart dans une secousse brève mais BRUTALE
Avec un peu de chance j'arrive a rouler sur le bas coté... situation TRÈS DANGEREUSE
Regardez la vidéo
et dites moi ce que vous en pensez s'il vous plait
MERCI par avance
Celticblood
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mar 4 Avr - 2:43
OH merde .... tu en as eu pour combien au total Hervé Henry ???
Je sais que c'est ce que je voulais éviter....
Hervé Henry
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mar 4 Avr - 4:12
T inquiète pas j ai les pièces de rechange déjà car j ai un pt pour pièce chez moi jj Celt. J ai un donneur d organe au fond du garage
Celticblood
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mar 4 Avr - 12:17
Et ben TOI...... toi tu as du bol dis donc ...... king
Hervé Henry
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mar 4 Avr - 12:51
pas du bolsimplement comme j'ai 3 pt qui roulent et que je voulais faire une caravanne sur base pt. j'ai simplement acheter un pt qui etait destiner a la casse je suis meme rentrer de paris avec car j'ai trouver la panne casi direct avec mon ami francky.donc je suis rentrer de paris avec ce pt et comme j'en avais deja2 a ce moment la me suis dit pourquoi ne pas faire une caravanne avec ce pt .donc demontage complet en moins de 2 avec mon pote et hop un stock de piece detachee chez moi.
et la je colectionne les pts car j en ai rentrer un autre entre temps un autre crd pas chere 600 euro avec un longeron plier que j'ai decouper et refait avec le donneur d'organe.me voila avec 3 caisses que j'adore
PiTi68
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mer 5 Avr - 0:29
bon voilà , la panne est arrivé hier après-midi  bounce !
Je pars de chez moi , roule 1/2 h , m'arrete 1/4 h , je repars , je m'arrete une heure . Au moment de repartir , je tourne la clé , la clé est reconnu mais le démarreur ne tourne pas donc impossible de démarrer la bete . J'attends de l'aide puis démarrage à la poussette . Hier ,aucun témoin d'allumé .
Hervé Henry ça colle avec le problème que tu dis ?
Hervé Henry
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mer 5 Avr - 1:15
Salut pt68. Tu dis que ca fais 15 jour que tu as acheter ton pt.retourné voir ton vendeur pour te faire rembourser le prix des pièces.la platine et main d oeuvre tourne à environ 150 a 200 euro le tout.vice cacher après tu lande ta pièce et au pire tu passe à la maison et je te la change
PiTi68
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mer 5 Avr - 1:29
Je lui ai ramené le PT hier dans la foulée , il partait sur le démarreur à changer et comme il fait dans les 350 € sans la main d'oeuvre , il voudrait annuler la vente et me rembourser si c'est le cas . Mais je lui est parlé du neiman et je lui ai montré les vidéos du sapin de Noel . Comme il fait uniquement de l'achat/vente , il soustraite la mécanique donc il va voir et me tiens au courant vendredi .
Affaire à suivre ....
Merci en attendant Hervé Henry
Hervé Henry
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Mer 5 Avr - 3:45
Mais de rien.si je peux aider.au pire tu t arrange avec tu commande la pièce sur rld pièce pt et soit tu lui fais monter soit je te la monte j en ai pas pour long
PiTi68
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Sam 22 Avr - 13:49
J'ai récupéré mon PT cette aprèm . Je résume le problème que j'avais : sapin de Noel au tableau de bord puis panne plus de démarrage  =>  Sur les conseils du forum et Hervé Henry , remplacement de la platine du neiman en vain , toujours pas de démarrage . C'était en fait ,un cable de masse du démarreur rongé par un animal . Réparation effectué par la personne qui m'a vendu le véhicule .
Nouveau problème , en cherchant la panne du coté du contact de la pédale d'embrayage , ils ont du désolidarisé le cable d'embrayage de la pédale et la pièce en plastique à l'intérieur qui sert de maintien est cassé .
Je vais posté la photo ce sera plus parlant . Est ce que la pièce se détail ou est-ce que quelqu'un l'aurait ? ( Hervé Henry ?)
PiTi68
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Sam 22 Avr - 13:56
Hervé Henry
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Sam 22 Avr - 14:06
Oui on e cette pièce au détail.sur pt compagnie ou sur rldpiece pt cruiseur. ..désoler de t avoir fait changer la platine de nemàn pour rien mais cet une panne très souvent connu sur le pt.J aurais jamais penser à une bestiole
PiTi68
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Sam 22 Avr - 14:18
ok merci .  Je regarderais sur les 2 sites , je sais pas comment ça s'appelle , je pense bielette de liaison ou quelque chose comme ça
Hervé Henry
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Sam 22 Avr - 14:46
Regardé dans la partie embrayage sur rld
PiTi68
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Sam 22 Avr - 14:55
d'acc Smile
PiTi68
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Sam 22 Avr - 15:35
J'ai vu sur RLD , ils vendent l'ensemble qui s'appelle "emetteur d'embrayge" à 114€ Evil or Very Mad  .
Il me faut juste la petite pièce en plastique noir au bout .... je sens que la galère continue
PiTi68
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Sam 22 Avr - 16:41
Tu l'aurais pas Hervé Henry par hasard dans tes pièces   Question
PiTi68
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Sam 22 Avr - 17:27
c'est la pièce plastique noire à l'intérieur
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Dim 23 Avr - 0:06
Il me semble qu'il  y a un sujet la dessus ou quelqu'un a refait cette piece chez un tourneur fraiseur pour pas cher.
MessageSujet: Re: Tableau de bord TOUT allumer ( Neiman ??? ) [ RESOLU ]   Dim 23 Avr - 0:09
